Thema: Allgemeine Fragen (1654 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2483 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 05. Jan. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin Anfänger in SolidWorks und habe zunächst zwei Fragen: 1) Wie kann ich zwei Bauteile, die als einzelne SolidWorks-Parts speichert sind, zu einem Bauteil machen? wahrscheinlich eines in das andere importieren, oder? und wie geht e? 2) In meinem Menü "File" erscheint eine lange Liste von vorher geöffneten Dateien. Wie kann ich diese Liste auf eine bestimmte Zahl begrenzen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jan. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 05. Jan. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Servus Moe, Zitat: 1) Wie kann ich zwei Bauteile, die als einzelne SolidWorks-Parts speichert sind, zu einem Bauteil machen? wahrscheinlich eines in das andere importieren, oder? und wie geht e?
Da gibt es mehrerer Möglichkeiten. Erstelle eine Baugruppe und füge dort beide Teile ein. Dann speicherst Du die Baugruppe als Teil ab. Dann öffnest Du dieses Teil. Beide Teile sind dann als importierte Körper in dem Teil und somit nicht mehr "so einfach" zu bearbeiten.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Moe, anbei habe ich ein paar Funktionen aufgelistet, die evtl. zu Deinem Thema passen.Gruß - Lenz
Vielen Dank. Es kann nicht mehr schief gehen  ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
