  Umbenenung von Zeichnungen u. 3D Teilen
Autor Thema:  Umbenenung von Zeichnungen u. 3D Teilen (2048 mal gelesen)
baul
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von baul an!   Senden Sie eine Private Message an baul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baul
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
SolidWorks 2016
habe einen komplizierten 3D Teil erzeugt und daraus eine noch komplizierteren Zeichnung erstellt.
Jetzt soll aber das 3D Teil umbenannt werden, wenn ich das mache verschwindet nein Zeichnung (zum Glück ist schon abgespeichert).
Gibt es eine Möglichkeit? Das ich fürs 3D Teil einen neuen Nummer vergebe den alten dann lösche und meine Zeichnung trotzdem mit alle Bemaßungen erhalten bleibt?
Danke für eure Hilfe
Andi
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andi,
mit Pack&Go kannst Du das Teil umbenennen. Öffne die Zeichnung und dann klicke auf "Datei" dann auf "Pack and Go..."
Hier klicken für SolidWorks Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Möglichkeit:
Zeichnung UND Modell gleichzeitig geöffnet haben, Modell unter neuem Namen speichern, Zeichnung speichern, fertig.
Eventuell ist noch eine Neuberechnung der Zeichnung nötig, manchmal wird die geänderte Referenz auch erst nach einem Neuladen der Zeichnung angezeigt.
Alternative 1:
Modell umbenennen oder Speichern unter neuem Namen, ohne Zeichnung in SolidWorks geladen zu  haben.
Dann beim Öffnen der Zeichnung im Öffnen-Dialog auf "Referenzen" klicken und dann geändertes Modell auswählen.
Alternative 2:
Ab SolidWorks 2015 (glaube ich) kann man auch bei geöffneter Zeichnung die Referenz ändern. Wie genau das dort geht, bitte aus der Hilfe entnehmen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ganz einfach. Zeichnung öffnen -> aus der Zeichnung hereus Teil öffnen -> Teil speichern unter -> altes Teil löschen.
Edit:
wohl mal wieder zu langsam
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Dez. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Andi.
Wenn du noch den alten NAmen weist=> Zurück umbenennen.
Wenn du die Datei nur im WIN Explorer umbenennst gehen die Referenzen verloren.
Das nächste mal bitte Mit Paxck&go beide. Im dann aufploppenden Explorer kannst du beide unter einen anderen Namen speichern.
Oder mit dem SolidWorksexplorer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus, bilde mir ein, es hier mit 2014 schon gemacht zu haben
das Problem des Fragenden kommt vermutlich daher, das bei ihm, beim Öffnen der Zeichnung, die Frage nicht automatisch erscheint
etras-optionen-meldungen/fehler/warnungen
und dort die Frage abhaken
oder einfach in der Zeichnung beim Teil die Unterdrückung aufheben, dann kommt die Frage auch, abernur einmal.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
baul
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für deine Hilfe
habs probiert,
folgende Meldung " Die folgende SOLIDWORKS DLL konnte nicht geladenwerden:sldshellutils."
baul
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Jörg und an alle,
Habt mir sehr geholfen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
eine fehlende DLL weißt wohl auf eine fehlerhafte Installation hin, hier könnte ein Windows Update die mögliche Ursache sein.
Wie z.B. in diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028588.shtml
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die 2016 ist eigentlich Patch-resistent Patch-resistent
Jörg
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baul:
Hallo Martin,
habs probiert,
guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028872.shtml#000000
Klaus
