  Toolbox Teile riesig
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Toolbox Teile riesig (13967 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte nun schon bei 2 Kunden das Problem, dass in SW2015 Toolbox Teile von bestehenden Anlagen riesengroß waren.
Einmal nach einer kompletten Neuinstallation, einmal nach Update.
Habe nun Anlage auf weiteren Rechner, auch hier das gleiche Problem.
Bei einem System konnte das Problem durch Entfernen des Schreibschutzes von Solidworks Data gelöst werden, Teile mussten teilweise neu eingefügt bzw. händisch auf den alten Stand korrigiert werden. Bei mir setzt er Schreibschutz anscheinend wieder neu.
Neu eingefügte Teile sind ok, hier kann im Gegensatz zu den eingefügten Teilen auch eine Konfiguration im Pull-Down-Menü ausgewählt werden.
Das ist auf Dauer natürlich nicht tragbar. Hat noch jemand diese Probleme?
Momentan liegt die Toolbox lokal auf C (Einzelrechner).
Michael
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Problem hatte ich nach der Neuinstallation auch. Meine CAD-Hotline hat dann ein Windows-Update gelöscht. SW mag das KB3072630 nicht.
Noch was vergessen. SW muss danach neu installiert werden.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von KSAH am 28. Jul. 2015 editiert.]
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok... ich schau es mir mal an, danke!
Michael
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
vor_der_Reparatur.reg.txt
nach_der_Reparatur.reg.txt
das Problem mit dem Windows_patch kann auch ohne SWX-Neuinstallation behoben werden. Es passiert nur was wenn der Patch vor der SWX-Installation da war. Wenn der danach draufkommt sind alle glücklich. Zum Reparieren gehe ich folgendermaßen vor. Ich klemme den Patch in der registry kurz ab, mache dann eine Reparatuinst. von SWX und aktiviere den Patch hinterher wieder. Hat bisher immer tadellos funktioniert. Da ich ja bekanntlich faul bin habe ich mir zwei reg-Dateien gebastelt die mir das Suchen in der Registry ersparen. Die liegen im Anhang (einfach das .txt entfernen). HTH
Edit:
in seltenen Fällen klappt's mit der Reparatur nicht. Da bleibt dann tatsächlich nur Deinstallation und Neuinstallation.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Jan. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
da sich in den Dateien ein kleiner Mini-Fehler befand, lade ich auch hier mal die korrigierten Dateien hoch.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
kackaduu
student
Sehen Sie sich das Profil von kackaduu an!   Senden Sie eine Private Message an kackaduu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kackaduu
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
danke! diese lösung funktioniert super.
Schulz.Elsass
Sehen Sie sich das Profil von Schulz.Elsass an!   Senden Sie eine Private Message an Schulz.Elsass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulz.Elsass
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Also ich habe dasselbe Problem mit der Toolbox.
Kann mir bitte jemand mit einfach Worten erklären, was ich wo zu ändern habe?
Wenn ich die registry suche unter Win10 bekomme ich nichts angzeigt.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Schulz.Elsass am 22. Apr. 2016 editiert.]
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit welcher SWX-Version arbeitesst du denn?
Edit
OK, hab's in deinem anderen Thread gesehen. Du arbeitest mit der 2015. Noch die Frage: mit welchem Service-Pack.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Apr. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
jörg.jwd
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich "nur" mit Windows7 arbeite kann ich natürlich nicht garantieren ob das Ganze unter Windows10 genauso tut.
Jörg
Schulz.Elsass
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin Schritt für Schritt die Anleitung durchgegangen.
Leider habe ich immer noch folgende Fehlermeldung, wenn ich die Toolbox konfigurieren möchte.
Danke dür die Hilfe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Bist du gaaaaanz sicher, das du bei Windows auf dem Ordner in welchem die Toolbox installiert weren soll auch Vollzugriff hast?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Schulz.Elsass
erstellt am: 22. Apr. 2016 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Michael
ThoMay
Also ich bin alleiniger Benutzer des Rechners und es gibt nur einen Zugang.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Apr. 2016 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher das die Studentenversion SW2015 mit Win10 läuft?
Hast Du die EDU 2014-2015 oder EDU 2015-2016 am Start?
EDU 2014-2015 wir gem. SW für Win10 nicht unterstützt
http://www.solidworks.de/sw/support/SystemRequirements.html
Jan
Schulz.Elsass
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Jan
Also eines vorab...ich habe mit Solidworks 2015-2016 in diesem Semester unter Windows 10 schon gearbeitet.
Nur als ich für bestimmte Freistiche die Toolbox brauchte, merkte ich, daß ich die Toolbox nicht konfigurieren konnte.
Gruß Rainer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nach der KB von SWX ziemlich sicher auf das Microsoft  Patch zurück zu führen.
Also:
- Schalte die Benutzerkontensteuerung ganz runter, reboot.
- Schalte Virenscanner zeitweise ab.
- Spiele dir .reg Datei ein, die im anderen Faden zu finden ist.
- Gehe in die Systemsteuerung und sndere die SWX Installation. Nache eine Reparatur.
- Starte SWX erneut.
- Stelle die alle Dinge wieder zurück, damit der Rechner wieder sicher ist.
Das hat schon bei ganz vielen Installationen geholfen!
jörg.jwd
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
so einen Fall hatten wir kürzlich auch hier. Derjenige hat geschrieben dass es erst mit einer Neuinstallation funktioniert hat. Mit der EDU-Version kenne ich mich leider nicht aus.
Jörg
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz
RAM 16,0 GB
Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch das Problem mit der Fehlermeldung. Leider gibts den Eintrag/Ordner HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer in meiner Registry gar nicht. Wie kann ich den ergänzen?
jörg.jwd
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
...ergänzt wird der wenn du die eine reg-Datei "...vor der Reparatur" aus diesem Beitrag laufen läßt (das .txt vorher entfernen).
Jörg
