  Modellvorschau im Explorer SW 2015
Autor Thema:  Modellvorschau im Explorer SW 2015 (2074 mal gelesen)
Geldmaschine
Sehen Sie sich das Profil von Geldmaschine an!   Senden Sie eine Private Message an Geldmaschine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geldmaschine
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit 2 Wochen SolidWorks 2015 auf meinem Rechner.
Jetzt sehe ich im Windows Explorer keine Vorschau meines Modells mehr wenn ich die Ansicht auf große Symbole einstelle.
Kann mir jemand helfen?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 20. Nov. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemverursacher ist das Windows Update kb 3072630. Die Lösung findest Du in der Forum suche.
Viele Erfolg und viele Grüße
The World is changing, the CAD World too
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 21. Nov. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht dass der Patch dafür verantwortlich ist. Wenn aber doch, dann findest du alles nötige ab hier.
Ich dnke es hat eher damit zu tun
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2015 editiert.]
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade das SP5 installiert. Wie's aussieht ist dieses Problem erledigt. Testet mal.
Jörg
Geldmaschine
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie es aussieht heißt es warten.
Ich verwende jetzt den SW- Explorer
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geldmaschine,
diese Antwort verstehe ich jetzt nicht. Was bedeutet "warten"?
Jörg
Geldmaschine
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige,
ich habe den Beitrag geschrieben und Deine Antwort noch nicht gelesen.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
...da gibt's nichts zu entschuldigen. Das passiert mir auch oft    . Mach mal das Update (wenn's ne Einzelplatzinstallation ist einfach den kleinen Pfeil neben dem Fragezeichen anklicken -> "nach Aktualisierungen suchen").
Über ne kurze Rückmeldung würde ich mich freuen
Jörg
Geldmaschine
erstellt am: 22. Nov. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine homelizens.
Kannst Du mir einen screenshot zukommen lassen?
Ich habe so was noch nicht gemacht.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
...here you are
Jörg
Geldmaschine
erstellt am: 22. Nov. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Screnshot.
Aber bei mir steht das nicht.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 22. Nov. 2015 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob Du unter deinen Programmen einen Eintrag SOLIDWORKS Installationsmanager hast. Wenn ja, dann kannst Du da "Nach Aktualisierungen suchen" und das Update starten.
Geldmaschine
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich gemacht. Wenn ich nach Aktualisierungen suchen anwähle, dann öffnet sich ganz kurz ein Fenster das sich dann gleich wieder schließt.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geldmaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du "Nach Aktualisierungen suche" als Administrator starten? (RMT) Falls das nix bringt dann kannst Du bei SWX im Kundenportal nur den Installationsmanager e direkt starten oder einzeln herunter laden
Geldmaschine
erstellt am: 24. Nov. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SP 5.0 installiert und es funktioniert.
Veilen dank für die Hilfe.
