 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Vorschau-fehlt-bei-edrawing2015x64-PC (4868 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Wir haben unsere Rechner der Konstruktion mit SWX2015x64SP2.1 und wir haben mit dem selben SolidWorks-Admin-Abbild bereitete PCs mit nur Edrawing2015x64SP02 Version 15.5.0.0033. An den nur-Edrawing-PCs gibt es keine Vorschau von jeglichen SLD%-Dateien. Gibt es dieses Phänomen auch bei anderen Nutzern? Kennt das jemand auch? Tipps? Danke im Voraus. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ich meine mich zu erinnern, dass die Vorschau die 32bit Version von eDrawings benötigt. Ist die auch installiert? Wir hatten das Problem auch mal - allerdings im Zusammenhang mit Enterprise PDM. ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, vllt. könnte auch die Instalation des SolidWorks Viewers das Problem lösen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Boffix, Bernd & Gemeinde WBF  ! 32bit Version: War auch schon Gedanke vom Support und uns, sind aber beide installiert, der edrawingofficeautomator in 32 und 64-bit-Version sind in den dafür üblichen Pfaden installiert, die regsvr32 weis auch Bescheid, die Öffnerprogramme sind festgelegt. Noch Ideen? Ende unseres Latein. VG H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Servus Hartmut, wie sieht das bei aktuellen Dateien aus? Sehe grade, dass die aus Deinem Screenshot aus 2003 sind. Womöglich wurde da noch kein Thumbnail in die Dateien gepackt? ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi boffix! Auch mit neuen Daten isses so. auch frisch gespeichert, kopiert etc. alles schon probiert. Der Support signalisierte, wir hätten hier einen SPR. Meine Frage: Stört das keinen der zigtausenden Nutzer, bei aktueller Software von "ohne Vorschau" verwönht zu werden? Kann ja nicht nur bei unseren Rechnern so sein, wenn DS einen SPR anführt?! Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, Hi Erzmichel! Haben wir/Support auch probiert, keine Besserung. Paket SWX2015SP4.0 = keine Änderung. Es bleibt ein programmtechnisches Problem mit 2 SPR´s, so die Hotline. Läuft da draußen nirgendwo ein nur mit Edrawing bespielter PC z.B. für Monteure etc., wo dieses Problem auch besteht ODER eben dort nicht? Bitte meldet mir Eure Erfahrungen. Auch über PM. Vielleicht gibt's noch einen Weg/Trick? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, habe eben versucht ein mit 2016 gespeichertes Teil in eDrawings 2014 zu öffnen. Haut nicht hin, der ganz normale "nicht abwärtskompatibel Wahnsinn". Aber andersrum geht's ja: Wenn die Monteure nur Viewen wollen, kannst Du denen eDrawings 2016 aufspielen. Habs grade ausprobiert, hier hat man eine Dateivorschau. ------------------
 [Diese Nachricht wurde von boffix am 13. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von boffix am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi boffix! Das wäre mein nächster Ansatz gewesen, die SWX2016-BETA soll ja draußen sein... Dein Vorschlag mit *.edrw bedeutet, zum echten SWX  -Datenbestand noch einen Berg edrw-Dateien aufzubauen. Vergiß es, wer soll das 100-tausenfach auf dem aktuellen halten. Auch haben wir für uns bestimmte Algorithmen festgelegt, wie mit zu überarbeitenden BG/Teilen, bei solchen die sich gerade in der heißen Konstruktion befinden etc., zu verfahren ist...; auch nutzen wir die MaxxDB auf allen PCs (auch den Viewer-PCs), und die müßte dann den doppelten Datenbestand eingecheckt bekommen. Parallel edrw ist keine Lösung für ein Software-Problem "Vorschau kann nicht angezeigt werden". Dank Dir für Deine Ideen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, jetzt hast Du mich doch neugierig gemacht. Leider habe ich schlechte Nachrichten für Dich Habe auf einer Testmaschine SolidWorks deinstalliert. Danach nur eDrawings 2016 installiert. Danach gab es leider keine Vorschau der Dateien mehr. Das wär mein Plan gewesen, leider nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt- den kompletten Datenbestand auch noch als eDrawings- Dateien zur Verfügung stellen war nicht was ich im Kopf hatte. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit boffix! Vergiß es, solcherlei Tests haben wir hinter uns. Es ist Fakt: Egal was für Bezahl-Software aufm Rechner ist, sobald Du als "Öffnerprogrammm" für SWX  -Dateien Edrawing unter Windows vereinbarst, ist die Vorschau von SWX  -Dateien NICHT MÖGLICH. Du hast eine PM. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramsy77 Mitglied Admin
 Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Auch ich möchte hier erenut meinen Unmut Kund tun - denn wie wir wissen ließt SW sehr wohl mit und somit bewirkt das wahrscheinlich mehr als irgendein Request der in den unendlichen Weiten von Boston versickert.... Bitte schleunigst um eine Lösung, es kann nicht sein dass bei 25Mann plötzlich keine Vorschau im PLM-System mehr vorhanden ist wobei man seit Jahren damit erfolgreich und bewährt gearbeitet hat. Es nutzen auch Kollegen die Vorschau die kein SW haben, welchen Workaround soll ich ihnen denn nun anbieten? Stimmt, ich könnte manuell einen Screenshot beifügen... Erneut kommen die Admins in Erklärungsnot gegenüber der GF, den Vorgesetzten und auch den Kollegen, und schön langsam wirkt's unglaubwürdig wenn man ständig (ca. 2x pro Jahr) SW vorschieben muß, auch wenn es so ist (nur ein paar Beispiele der letzten jahre: lineare Muster, wiederaufbaufehler bei längst freigegebenen ZG, ständige schwierigkeiten bei toolbox, rendern erneut wieder nur duch konstrukteure möglich, uvm...) Aber lt. Lizenzabkommen ist SW dafür nicht haftbar... hab's erst vor kurzem studiert. Also, was tun? Man kann nur laut Bitten! Bitte SW - bevor neue Releases rauskommen erst mal auf Herz und Nieren prüfen! ALLEN USERN ist lieber ein funktionierendes System zu haben als sich ständig mit super-tollen-Neuheiten zu beschäftigen zu müssen die letztlich nicht oder nur halbherzig funktionieren (speedpack ist so ein klassiker). SW redet immer von beschleunigten Konstruieren - leider verliert man aber mehr Zeit mit Updates und Fehleranalyse bzw. Workarounds als man Zeit mit neuen Features gewinnt. Und die armen Reseller, bzw. deren Hotline, bekommt regelmäßig das Fett ab - die können einem fast schon leid tun...
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 20. Aug. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Zitat: Hi bk.sc! Was bitte ist der SolidWorks Viewer? Grüßle H.
Hallo Hartmut, Sorry war im Urlaub der SolidWorks Viewer ist ein reiner SWX Viewer der von DS kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, denn bekommst du aber glaub ich nur wenn du einen Zugang zum Coustomer Portal auf der SWX Seite hast. Der Viewer ist natürlich nicht so gut wie e-drawing aber braucht weniger Platz und wird bei uns nur für das optische Prüfen von Zeichnungen von nicht Konstukteuren verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd! ""Was bitte ist der SolidWorks Viewer?"" war natürlich etwas ironisch gemeint. Meines Wissens nach hat man den SWX  -Viewer "sterben lassen" und uns den for-free-viewer Edrawing angepriesen. Spart DS ja jede Menge Entwicklerkosten, denn den SWX  -Viewer mußt Du auch betreuen. Oder weiß es jemand anders, dann nehme ich das hier wieder zurück ?  ? Für unsere konvertierten Daten SWX2015: Wo bitte gibt es da nen Viewer? im Portal? Sicher? Her mit dem Link! Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi Hartmut, wir sind noch mit SWX 2014 unterwegs daher kann es natürlich wirklich sein das es ab 2015 keinen Viewer mehr gibt . Wenn das tatsächlich der Fall ist ist das natürlich schlecht für uns da unser PDM e-drawing nicht als Vorschauprogramm annimmt aber den SWX -Viewer schon. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo zusammen, habt ihr etwa in dem Feld "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" einen Haken drin? Macht den mal raus. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
...und wie sieht's damit aus (siehe Bild)? Edit: nach stzen des Häkchens SWX und Explorer neu starten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo zusammen, ihr braucht nicht mehr zu probieren. Es geht definitiv (noch)nicht. Ich hab mal etwas tiefer gegraben und festgestellt dass Dassault an dem Problem dran ist. Da gibt's den SPR 656048 Win7: Thumbnail preview and File>Open menu preview not consistently showing for eDrawings files published from SolidWorks or native SW files in the windows Explorer. Da heißt es nur warten und Geduld. Ich habe mich da mit dran gehängt und gebe Bescheid wenn's gefixt ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, Hi Gemeinde! Letztens hat bei einem Treffen unter Konstrukteuren einer in etwa folgendes zu diesem Thema erzählt: Seit Tagen überleg ich mir, welche Worte ich wie aneinanderreihen sollte, um dieses "Vorschau-geht-nun=2015-halt-nimmer" unserer GF zu erklären. Wenn gute mehrstellige T-Euro für Support und Software bezahlt werden und man von Projektierung bis Lager und Service, ja selbst Montagevorbereitungen etc. nur über diese VORSCHAU sich zum "Genau-dees-Suchten-wir" hinarbeiten, wird es schwer, auf Toleranz der GF zu hoffen. Hier ist mehr als Unzufriedenheit entstanden. Man will nicht warten, bis der Bug beseitigt ist. Man will Alternativen. grrrhhh ...meinte er. Mir fehlen die Worte, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, bei Programmen die nix kosten darf man nicht so wählerisch sein (auch die GL nicht). Bei kostenlosen Virenscannern beschwert sich doch auch niemand dass keine Firewall dabei ist. Man nimmt es halt hin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Jörg, das mit dem nix kosten kann man so und so sehen. In der Produktion haben wir z.B. EPDM Plätze ohne CAD, das nun mal eDrawings als Viewer nutzt. Pro Lizenz sind wir da weit weg von Costa, was kostet das? Ahh was, kosta fast garnix... Von daher Bei dem Preis sollte eine Vorschau da sein, keine Frage. Kann ja nicht wahr sein, ein Programm ohne Dateivorschau auf den Markt zu schmeißen, wenn die ganze Welt nach Visualisieren schreit. ------------------
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo boffix, laut deinem Profil arbeitet ihr ja mit SolidWorks 2014. Installier doch eDrawings 2014, da müsste es noch gehen. Wenn's so ein NoGo ist solltet ihr mit dem Update auf 2015 wohl noch warten (meine persönliche Meinung ist sowieso dass man die 2015 überspringen sollte) bis das gefixt ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Jörg, sorry, habe nicht dazugeschrieben, dass ich aktuell noch in einer glücklichen Lage bin. Ich sehe das Problem aber auf mich zurollen und möchte das bis zu unserem Releasewechsel gefixt wissen. Reiner Selbstschutz eines noch nicht Betroffenen... ------------------
erstellt am: 27. Aug. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo boffix, wie schon oben geschrieben würde ich an deiner Stelle noch eine Weile aussitzen. Die 2014 hält noch ne Weile. Momentan ist die 2016 beta3 draussen. Hab noch nicht viel getestet (keine Zeit) aber sieht ganz gut aus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo zusammen, ich habe gerade das SP5 installiert. Laut ersten Tests hat sich das Problem erledigt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, einen Rechner ohne SolidWorks gibt es bei mir nicht. Lad doch mal die eDrawings 2015 SP5 herunter und probier's. Kurze Rückmeldung ob's funktioniert wäre nett. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Edrawing hat weiterhin keine Vorschau. Zur Info: Unser Support hat (zumindest) die Vorschau in unserer Datenbank MaxxDB "zum Laufen gebracht". Danke noch mal. Das ist schon sehr viel wert, weil wir unsere Daten nur über die MaxxDB-Maske suchen/listen===Vorschauen und laden etc. Allen Nicht-MaxxDB-Nutzern bleibt abzuwarten, bis der Bug von Dassault behoben ist. We need to wait for the SPR fix. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
