 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Achsenkreuz drehen (1899 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann man das Achsenkreuz so einstellen, das die Hochachse Z ist und die Standard Ansichten erhalten bleiben?  Also Ansicht vorn wäre dann die XZ Ebene... ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo, nein, nur anders herum wird ein Schuh draus: Man definiert die Standardansichten um, nicht das Koordinatensystem. Drücke auf die Leertaste, dann erhältst du eine Funktion, mit der du diese neu-Zuweisung der Standard-Ansichten vornehmen kannst. Willst du dies ein-für-alle-Mal, dann musst du dies in den Vorlagen für Teile und Baugruppen machen. Ich rate allerdings ab... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Wie so oft, liegen die Modelle vom Kunden auf der "Seite" und er möchte auch meine Modelle auf der Seite haben... :-( P.S. Habe gehofft das in den Tiefen der Optionen die Hochachse zu wählen ist.. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Sep. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, bekommt dein Kunde Nativ SWX Daten oder bekommt er z.B. STEP? Weil wenn er ein Neutrallformat von dir bekommt, könntest du dir eine Referenzgeometrie Koordinatensystem in deinem Modell erzeugen und dieses beim Export nach z.B. STEP in den Optionen zur Ausrichtung auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
