  Spiegeln ohne mit der Grundplatte zu verschmelzen
Autor Thema:  Spiegeln ohne mit der Grundplatte zu verschmelzen (2297 mal gelesen)
ulixs
elo
Sehen Sie sich das Profil von ulixs an!   Senden Sie eine Private Message an ulixs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulixs
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenplattev2.SLDPRT
ich habe leider noch eine Frage:
ich würde gerne eine Stützplatte die ich gezeichnet habe auf die Andere Seite Spiegeln. Leider geht das nicht ohne das die Stützplatte mit der Grundplatte verscholzen wird.
Wie kann ich das hinbekommen?
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulixus,
im Spiegeln Dialog nimmst du anstatt "Feature Spiegeln" Fenster das "Körper spiegeln" Fenster. Klickst dort rein und dann den Körper an den du spiegeln willst. Allerdings ist das nur beim neu erzeugen des Spiegel Feature verfügbar.
Grüßle,
Soundfan
ulixs
elo
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ich habe weiter rumprobiert und es gefunden. und du hast es zur gleichen Zeit geschrieben!
[Diese Nachricht wurde von ulixs am 23. Jul. 2015 editiert.]
ulixs
elo
erstellt am: 23. Jul. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt noch eine Frage. Ich würde gerne auf in ein zylindrisches Bauteil ein Gewinde schneiden. Wie kann ich das machen? ich habe schon Punkte gesetzt, aber genau an den Punkten oder auf der Verbindungsline kann ich keine Gewinde schneiden...
Gewinde soll senkrecht zur Bodenplatte.
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebene tangential und senkrecht zur Bodenplatte, und Gewinde auf Ebene.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulix.
Bitte keine doppelten Poststings.
Würdet ihr/ du hier weitermachen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
