| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Gewinde auf Manteloberfläche Zylinder (6212 mal gelesen)
ulixs Mitglied elo
Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2015
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich würde gerne auf in ein zylindrisches Bauteil ein Gewinde schneiden. Wie kann ich das machen? ich habe schon Punkte gesetzt, aber genau an den Punkten oder auf der Verbindungsline kann ich keine Gewinde schneiden... Gewinde soll senkrecht zur Bodenplatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defreez Mitglied Staatlich geprüfter Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 23.07.2015 Xeon 16Gb Quadro 4000 Win 7 64
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Einfügen--->Beschriftung--->Gewindedarstellung . DAmit legt ein SW, bei sichtbarer Beschriftung,eine Gewindetextur auf den Zylinder. Als "echtes" Gewinde geht es per Spirale/Helix und augetragenem Schnitt/Aufsatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Hallo Ulixis, meinst Du das Gewinde quer in den Zylinder ? Bringe eine Abflachung an, wie es sich gehört, dann sollte das funktionieren. Ohne Abflachung kannst Du da gar nicht vorbohren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Hallo ulixs, mit dem Bohrungsassistenten von einer der Bauteilhauptebenen arbeiten oder von einer Ebene tangential am Rohr oder mittels 3D Skizze. Wenn Du ein Part hochlädst zeige ich Dir das an Deinem Objekt. Grüße Andreas
@Klaus Zitat: Ohne Abflachung kannst Du da gar nicht vorbohren
Das ist eine sehr gewagte Aussage die ich sofort praktisch widerlegen könnte...... ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2015 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Zitat: Original erstellt von ulixs: Hallo, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich würde gerne auf in ein zylindrisches Bauteil ein Gewinde schneiden. Wie kann ich das machen? ich habe schon Punkte gesetzt, aber genau an den Punkten oder auf der Verbindungsline kann ich keine Gewinde schneiden...Gewinde soll senkrecht zur Bodenplatte.
Hallo, Gewinde auf den Zylinder schneiden würde ich so verstehen: - Körper isolieren - einfügen - Beschriftungen - Gewindedarstellung - Kante wählen, Durchmesser einstellen, tiefe oder durchgehend .. - Isolieren beenden (landet im Featurebaum in dem Feature, das den Körper erzeugt hat) aber was willst du mit den Punkten und senkrecht zur Bodenplatte? Gewindebohrung in den Zylinder? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
ulixs Mitglied elo
erstellt am: 25. Jul. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 28. Jun. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Servus ThoMay! Ich habe das auch so probiert mit der Referenzebene, aber ich bekomme da eine Fehlermeldung: "No valid edges for the cosmetic thread createion found" Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
erstellt am: 28. Jun. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulixs
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... "No valid edges for the cosmetic thread createion found" ...
Hallo Martin, ist da ein zylindrischer "solid" und ein zylindrischer Flächenkörper? Die Zylinderfläche sieht für mich so doppelt aus, und wenn man in einen Flächenkörper ein Gewindeloch machen möchte, dann könnte die Meldung sogar sinnvoll sein ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
