Thema: Zuschnittliste macht Probleme (3304 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei mir macht die Zuschnittsliste probleme und finde leide nicht den Grund weshalb. Ich habe jeweils ein Lochblech unten und oben gezeichnet (siehe Sieb 3D) und dann gespiegelt. Nach der Fertigstellung meines 3D Körpers habe ich die Zuschnittliste bearbeitet. Hier zeigt mir SW das die unteren Lochbleche gleich sind und die oberen auch. So weit so gut. In der Zeichnungsableitung unterscheidet er auf einmal nur bei den unteren Lochblechen und übernimmt die Daten aus dem 3D teil nicht (sihe Sieb) Hat einer von euch so etwas auch schon einmal gehabt und könnte mir helfen? ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo Guido, lade doch mal Zeichnung und Bauteil hoch. Ohne die Daten wird es absolut schwierig eine Ferndiagnose zu stellen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Wenn du Teile spiegelst, werden die Eigenschaften oftmals nicht mit gespiegelt. Andere Möglichkeit Im Featurebaum mit der RMT auf einen Eintrag Zuschnittelemente klicken. Dann über Eigenschaften den entsprechenden Elementen die Eigenschaften eintragen. Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, das ist auch meine Vermutung. Allerdings habe ich es bei meinen Usern längst aufgegeben ihnen ohne ein greifbares Objekt den Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Liste auf der Zeichnung zu erklären. Geschweige denn den Inhalt der peroperties. Daher habe ich um den Post gebeten. Dass s an den Eigenschaften klemmt sieht man ja in der Zuschnittsliste (Pos.8) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hi, hatte ein ähnliches Problem letzt Woche. Unsere Lösung: geh mit RMT auf die Zuschnittsliste und schaue ob die Option "automatisch" aktiviert ist (bei unserem user war das nicht der Fall) Ist normalerweise standardmäßig aktiv. Diese Option bewirkt das automatisch organisieren der Zuschnittselemente. Wenn nicht aktiv --> aktivieren, dann erscheint auch die Option "aktualisieren". Diese dann ausführen und es müsste passen. So war es bei uns....... Grüß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbonisch Aktualisiert ist die Schweißkonstruktion @ThoMay ich weiß das die Eigenschaften von gespiegelten Blechen verloren gehen unt trage Siemanuell sonst nacht. Bei Elementenwo die Eigenschaften verloren gehen erscheint sonst auch eine Position wo man die Eigenschaften ergänzen kann, hier aber nicht! In diesem Fall sind sie nach dem spiegeln absolut Identisch. Bei den oberen Lochblechen hat er es ja richtig gemacht und hinterher zusammengefasst mit der Stückzahl 2. Nur bei den unteren weigert er sich. Das Zuschnittslistenelement1(4) gehört nicht zu den gespiegelten Elementen. @Joshua63 der Haken bei Automatisch ist gesetzt, hatte dies auch schon vorher probiert ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr werdet es nicht glauben, aber nach langer Verzweiflung habe ich den PC einfach mal neu gestartet und die Konstuktion neu geladen. Nun erzeugt er mir endlich für die oberen und unteren Lochbleche (gespiegelte Elemente) ein neues Zuschnittlistenelement. Hier kann ich die Eigenschaften nun manuell eintragen. Es wurde von mir nichts geändert und auch extra nicht neu gespeichert! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
