 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Strukturbauteile Fehler ... (2695 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, manchmal könnte man meinen, es nutzt keiner die Strukturbauteile naja zumindest nicht so wie ich das gerade probiere .. also ich hab hier noch 2008 am laufen und stolpere über Sachen, da frag ich mich, ob da noch nicht vorher schon mal jemand gestolpert ist ... oder ist das so abwegig, was ich da versuche? 1) mc-channel Profile unter ansi-inch - wäre schon schön, wenn die stimmen würden ... soo neu sind die Vorlagen gar nicht, die Dateien sind von 2006 ... 2) kann mir jemand sagen, warum SWX hier das eine Zuschnittselement 3x zählt, das andere 1x? wirklich gleich sind die 3 ja nicht ... Hallo Olaf, - deine Kollegen sind schon dran mit den neueren Versionen lässt sich das auch noch reproduzieren ...
Gruß, Christian.
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 15.08.2005 SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 16 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Bei mir gehts. Ich habe die Zuschnittsliste gelöscht und neu erstellen lassen. Alles ist OK Gruss ------------------ Ich will doch nur malen! Edith: SWX2012 SP4.0 [Diese Nachricht wurde von logocadsaurier am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... gelöscht und neu erstellen lassen ...
Danke, geht bei 2012 bei mir so auch, also ein Grund mehr, demnächst umzustellen  3) wenn ich die Zuschnittsliste einer untergeordnete Schweißkonstruktion auf die Zeichnung bringe, steht bei Länge nicht der Wert drin, sondern gar nichts mit 2008 und LENGTH@@@@Konfig@@@zuschnittslistenelement@teil.sldprt mit 2012. Bei Zuschnittslistenelementeigenschaften im Teil sieht alles sauber aus ... Insgesamt hat das schon einen schöne Funktionalität, aber ich wunder mich doch manchmal über so Kleinigkeiten. Wir werden die untergeordnete Schweißkonstruktion wohl erstmal weglassen und als eigenes Schweißteil in eine Baugruppe nehmen (da eh verschraubt). Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Hallo Christian, Ich hatte auch schon so einige Probleme mit der Zuschnittsliste... du kannst die Zuschnittslistenelemente aber per Drag and Drop beliebig hin und her ziehen. Einfach beim Zuschnittslistenelement7 das Feature Trimmen/Verlängern2 nehmen und in den Ortner Zuschnittslistenelement9 schieben.
Zitat: wenn ich die Zuschnittsliste einer untergeordnete Schweißkonstruktion auf die Zeichnung bringe, steht bei Länge nicht der Wert drin, sondern gar nichts mit 2008 und LENGTH@@@@Konfig@@@zuschnittslistenelement@teil.sldprt mit 2012. Bei Zuschnittslistenelementeigenschaften im Teil sieht alles sauber aus ...
Da mach wahrscheinlich das Spiegeln einen Fehler in die Zuschnittsliste. Zuerst das Ausgangsfeature (Trimmen/Verlängern2) auf Zuschnittsliste Ziehen, dann daraus mit RMT ein neues Zuschnittslistenelement erstellen und das dazugehörige Spiegelteil ebenfalls in das neue Zuschnittslistenelement ziehen. Die Zuschnittsliste funktioniert schon... manchmal muss man sie aber ein wenig bearbeiten.
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... du kannst die Zuschnittslistenelemente aber per Drag and Drop beliebig hin und her ziehen....... Die Zuschnittsliste funktioniert schon... manchmal muss man sie aber ein wenig bearbeiten.
Super, (WBF halt .... ) damit krieg ich dann auch die untergeordnete Schweißkonstruktion 2x in eine Zuschnittsposition ... nur automatisch aktualisiert wird dann halt nichts mehr ...  Danke Schön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
mhmm ja automatisch ist's leider nicht mehr. Ich hab mir angewöhnt, das Teil kommplett fertig zu konstruieren und, kurz bevors in die Fertigung geht, nochmals die Zuschnittsliste durchzuschauen und gegebenenfalls zu bearbeiten. Wenn alles automatisch ginge, hätte man ja viel zu wenig Arbeit  ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
