  konischer Verlauf
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  konischer Verlauf (2891 mal gelesen)
Vilsa123
Sehen Sie sich das Profil von Vilsa123 an!   Senden Sie eine Private Message an Vilsa123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vilsa123
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe, ich habe ein Rohr das einen konischen Verlauf hat, die Fertigung braucht nun die noch fehlenden Zwischenbleche. Wie kann ich die zeichnerisch festhalten?
ich hoffe mir kann jemand helfen...
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa123 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
die erstellst du am besten mit der "Ausgeformten Biegung"; allerdings nicht zum einem Punkt verlaufend, sondern von Bogen zu einem 2ten kleinen Bogen (z. Bsp.).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte da herrscht noch Begriffsverwirrung
Um etwas zeichnerisch darzustellen, benötigst du in SWX ein Modell, von dem du eine Zeichnungsableitung erstellst.
Ich vermute, dass die richtige Frage lautet, wie kann ich ein konisches Blech modellieren und korrekt abwicklen, damit ich einen Zuschnitt erstellen kann.
Für diese Frage wäre es hilfreich, wenn du eine Beispielbaugruppe hier reinstellst, in die andere Forenteilnehmer dir ein passendes Blech als Beispiel einsetzen.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Mai. 2015 editiert.]
GWS
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vilsa123
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrkonisch.STEP
Hier ist meine Baugruppe
Vilsa123
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GWS
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa123 10 Unities + Antwort hilfreich
ZUKÜNFTIGE Version - Schade, ich hab noch 2014 am Start
GWS
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa123 10 Unities + Antwort hilfreich
