  Trichter Eckig auf rund
Autor Thema:  Trichter Eckig auf rund (10350 mal gelesen)
Mape1008
Sehen Sie sich das Profil von Mape1008 an!   Senden Sie eine Private Message an Mape1008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mape1008
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
ich bin schon nah an der verzweiflung, da ich diesen Trichter einfach nicht abgewickelt bekomme
Hat jemand eine Idee, WIE ich dennoch eine korrekte Abwicklung hinbekomme?
Für jede Hilfe überaus dankbar
Markus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Mape1008
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der trichter ist ja schon aus einer vorlage aus dem forum erstellt worden... hab nur die Maße und winkel abgeändert... Aber jetzt wickelt er mir die Geschichte nicht mehr ab...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, kein 2010 (2011)...
G.  thomas
Mape1008
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm
es würde nichts nutzen, wenn ich aus dem teil ein *.iges oder *.step file erzeuge, oder?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
aber mache ein Screenshot aus dem Featurebaum oder besser gib mir die Vorlage, die Du benutzt hast und die Änderungen, die Du gerne hättest...
G.  thomas
Mape1008
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergang-Rund-Rechteck.zip
So...
anbei ein paar Bilder vom momentanen Zustand.Ich hoffe du kannst mir helfen...
Markus
Mape1008
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...
nochmal ein Screenshot mit aufgeklpattem Baum...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich mir die obere, linke Ecke angucke... Gleichmässige Verteilung und gleiche Anzahl von den Punkten (Biegelinien) ist eine Voraussetzung dafür, daß es funzt. Prüfe die beiden Skizzen und die Ausformung, ob alles korrekt ist.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Blech brauchst Du überall gleiche Wandstärke!
Daher ist ein Wandeln von Solid zu Blech immer heikel.
Versuch das mal von Beginn an über eine Ausgeformte Biegung zu erstellen , das geht besser.
Leider bekomme ich es auch nicht auf   also nutzt Du wohl 2011.
Andreas
@Thomas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Andreas,
die entscheidende Infos ( Solid-Blech gemurkse) habe ich natürlich übersehen...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
2010Trichtereckigaufrund.zip
verstehe auch das Ganze gesteppe nicht
Geht doch auch so Problemlos!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Feb. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
weil Du es schon vergessen hast...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811-2.shtml  so etwa in der Mitte...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der ist aus 2007 da war ich noch ohne Internet,wusste nicht was CAD.DE ist
und war froh wenn ich ein Loch durch einen Würfel hinbekommen habe
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür auf jeden Fall ein 10-er...
G.  thomas
