| SPS |
Thema: Solid Works 2011 Blechtool (1185 mal gelesen)
BVOT Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.08.2014
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mal man kann mir hier helfen. Ist es möglich ein rundes + schräges Blech zu modellieren? Es muss am Ende möglich sein eine Abwicklung auf der Zeichnung zu haben, also am besten mit dem Blechtool. Bin mit meinem Latein gerade am Ende. Ich habe das Blech mal angehängt, damit man weiß was gemeint ist. Allerdings als Rotationskörper. [Diese Nachricht wurde von BVOT am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
BVOT Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne leider nicht. Hatte diesen Beitrag auch schon gelesen. Wir haben hier leider 2011. die Datei dort ist 2013. (taugt als Beispiel nicht) Und aus den Erklärungen werde ich leider auch nicht schlauer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
BVOT Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab den Befehl gefunden. Kante auswählen, dann einfügen/Blech/Biegungen. Dann ist der Rotationskörper eine Abwicklung. Hab den Fehler gemacht das in der Skizze eine Fase enthalten war. Aber für diesen Befehl muss das Blech überall dieselbe Dicke haben. (falls noch jem,and das Problem hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
