| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: gefomtes Blechteil (1973 mal gelesen)
heipet Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 28.08.2002 IntelCore2Duo, 3333MHz 4096MB, NVIDIA QuadroFX570, Win7Prof. 64bit SP1, SWX 2015x64 SP0, ACAD, HP ME10
erstellt am: 07. Feb. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bekomme an der markierten Stelle bei beigefügtem Blechteil leider keinen sauberen Übergang ausgeformt. Vielleicht kann mir einer der Spezialisten einen entscheidenden Rat geben, oder sich das Teil mal vornehmen. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Feb. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, wie man mal wieder sieht: 2D ist geduldig wie Papier Ich würde wahrscheinlich die Fläche löschen und mal eine Ausformung von Fläche zu Fläche versuchen. Vielleicht auch mit aussen angelegten Leitkurven... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja der Meinung bin ich auch, daß das wahrscheinlich der richtige Weg wäre, ich habe nur absolut keinen Plan, wie ich die äußeren Leitlinien erstellen soll. Hast Du dazu vielleicht noch einen Rat? Bis dann heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, um Dir einen Rat zu geben, muss man wissen wo die Reise hingehen soll.
- Soll es eine schöne Darstellung sein?
- Soll die Zeichnungsableitung das wieder anzeigen wie zuvor?
- Soll ein Folgeschnittwerkzeug vom Teil konstruiert werden?
- Hast Du ein reales Teil zur Hand und kannst es vermessen, den Verlauf der Radien sehen?
Alles nicht so einfach ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Zitat: Original erstellt von heipet:
... keinen sauberen Übergang ausgeformt. ...
Hallo, einen Übergang bekommt man immer dann leicht(er) erstellt, wenn die beiden anderen Flächen/Körper schon vorhanden sind. Also ändere einfach deine Modellierungsreihenfolge! Außerdem bekommst du sicherlich schon ein deutlich besseres Ergebnis, wenn du zumindest eine mittige Leitkurve erstellst. Diese sollte dann die Radien gemäß 2D-Zeichnung beinhalten. ich hatte das am WoE schon einmal kurz ausprobiert, da hat es gut geklappt! Leider habe ich das Modell nicht hier / zuhause nur in SWX2015. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, es soll eine, um es mit Deinen Worten zu sagen "schöne Darstellung" sein, keine Zeichnungsableitung und kein Folgeschnittwerkzeug (zumindest momentan nicht). Ein reales Teil habe ich, vermessen ist schwierig, den Radienverlauf kann man sehen. Der stimmt auch weitgehend mit meinem Modell überein, einzig was stört, ist diese Spitze am Übergang, die in meinem Modell entsteht. Bis später heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, habe es so gemacht wie Du vorgeschlagen hast, sieht auch als Oberflächen ganz gut aus, kann leider nicht verdicken, Fehlermeldung: "Verdickung kann nicht ausgeführt werden". Bin ratlos. Gruß heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, so wird das nix: - keine Skizze ist voll definiert - die Reihenfolge der Modellierung und der Skizzen ist falsch gewählt - die Abmessungen stimmen nicht (Dicke 4, Ri 3 -> Ra 7) Lösche einfach die letzte Ausformung, und blende die Skizze aus. Dann machst du eine neue auf der Ebene Vorne, mit den Radien 7 und 3. Und dann machst du damit die Ausformung neu. Bei mir hat es doch schon geklappt...?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
