  Makro Dateiname auslesen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Makro Dateiname auslesen (5383 / mal gelesen)
tunichtgut
Sehen Sie sich das Profil von tunichtgut an!   Senden Sie eine Private Message an tunichtgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tunichtgut
Solidworks 2012 64 bit,
Windows 7
Fujitsu Celsius W480
Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz
8GB Arbeitspeicher
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein anliegen.
Wir lesen zur Zeit aus dem Dateinamen die Dateieigenschaften " Benennung und Zeichnungsnummer" aus.
zB. 9570-0500-021 Platte
über ein Makro werden nun die ersten 14 Stellen der Zeichnungsnummer zugeordnet und die restlichen Stellen der Benennung.
das Makro sieht so aus
Sub main()
' Connect to SolidWorks
    If swApp Is Nothing Then Set swApp = Application.SldWorks
Set model = swApp.ActiveDoc
Set modelext = model.Extension
Set prpmgr = modelext.CustomPropertyManager("")
'variablen
Zeichnungsnummer = model.GetTitle
name = model.GetTitle
'Eigenschaften extrahieren
Zeichnungsnummer = Mid(Zeichnungsnummer, 1, 14)
name = Right(name, Len(name) - 14)
'Eigenschaften Schreiben
longstatus = prpmgr.Set("Zeichnungsnr. / Best. Nr.", Zeichnungsnummer)
longstatus = prpmgr.Set("Benennung", name)
model.ForceRebuild3 (True)
Ist es nun auch Möglich, bis zur ersten Leerstelle im Namen auszulesen und in die Dateieigenschaften diesen Wert als Zeichnungsnummer zu schreiben? und dann wieder den Rest in Benennung?
Das ganze hat den Hintergrund, unsere Kunden benennen ja Ihre Dateien immer anders mir verschieden langen Zifferblöcken.
Vielen Dank schon mal in voraus
Martin
Schöne Grüße
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Original erstellt von tunichtgut:
Ja klar, du benutzt dafür die Funktion InStr() um die Position des Leerzeichens herauszufinden und benutzt dann deine Stringfunktionen wie gehabt.
Beispiel:
Code:
Sub main()
    Dim beispiel    As String
    Dim Znr        As String
    Dim Ben        As String
    Dim FirstBlank  As Long
    beispiel = "1234-567-89ABC Name ab dem ersten Leerzeichen"
    FirstBlank = InStr(1, beispiel, " ")
    Debug.Print FirstBlank
    Znr = Left(beispiel, FirstBlank - 1)
    Ben = Mid(beispiel, FirstBlank + 1, Len(beispiel))
    Debug.Print Znr; "##"; Ben
End Sub
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder alternativ die Split-Funktion:
Code:
Sub main()
    Dim Znr        As String
    Dim Ben        As String
    Dim Record As Variant
    Record = Split(beispiel, " ") ' String an allen Leerzeichen trennen,
                                  ' Record enthält dann ein Array mit allen Teilstrings
    If UBound(Record) > 0 Then    ' gibt es überhaupt Leerzeichen?
        Znr = Record(0)          ' Znr enthält ersten Teilstring
                                  ' Der Rest kommt in Ben
        Ben = Right(beispiel, Len(beispiel) - Len(Znr) - 1)
    End If
End Sub
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
FlippoInzagi
Sehen Sie sich das Profil von FlippoInzagi an!   Senden Sie eine Private Message an FlippoInzagi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 27. Nov. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin neu hier,
Ich hab genau das gleiche Problem...
Ich möchte aus dem Dateinamen bis zum Leerzeichen alles in Dateieigenschaft Zeichnungsnummer übernehmen und nach dem Leerzeichen in Benennung... Solidworks 2017
Die Beiträge waren sehr hilfreich... aber... es funktoniert nicht...
Kann mir jemand evtl. ein funktonierendes Makro zeigen?
Vielen Dank schon mal in Voraus.
:P
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du uns vielleicht erst Mal zeigen was du bisher gemacht hast bzw. wo bei dir ein Fehler auftritt, dann können wir dir besser helfen. Ein paar Randbedingungen wären vielleicht auch noch hilfreich um andere Fehlerquellen auszuschließen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim swApp As Object
Sub main()
    Dim Zeichnungsnummer          As String
    Dim Benennung                As String
    Zeichnungsnummer = Left(beispiel, FirstBlank - 1)
    Benennung = Mid(beispiel, FirstBlank + 1, Len(beispiel))
    Debug.Print Zeichnungsnummer; "##"; Benennung
longstatus = prpmgr.Set("Zeichnungsnummer", Zeichnungsnummer)
longstatus = prpmgr.Set("Benennung", Benennung)
End Sub
Fehler tritt bei Eigenschaften schreiben auf...
-> erster Teil soll in Zeichnungsnummer
-> zweiter Teil soll in Benennung
Vielen Dank!
:P
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Nov. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FlippoInzagi,
du hast beim Abschreiben aus dem ersten Makro einige wichtigen Teile vergessen, den Rest durcheinander geschwurbelt (was soll z.B. das Set swApp = Application.SldWorks ganz am Einde deines Codes) und die Zeilen für das Auslesen der Stringteile dafür sicherheitshalber doppelt. Das kann so auch nicht funktionieren.
Im Ernst, versuch zumindest zu verstehen, wie das Makro funktioniert und welche Zeilen dir aus dem ersten Beitrag noch fehlen, damit das Makro funktioniert.
Ciao,
Stefan
PS: und nein, per PM-Anfrage mache ich das auch nicht
PS2: und falls dir jetzt gerade durch den Kopf geht Ich habe leider keine Ahnung von VBA und hoffe darauf, dass mir jemand das fertige Makro schreibt empfehle ich den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028301.shtml , schau auch mal bei meiner Antwort hier, oder auch wie hier als Vorschlag oder hier als Erklärung
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt zeig es mir bei Zeichnungsnummer und Benennung wenigstens schon mal den kompletten Dateinamen an
Dim swApp As Object
Sub main()
'variablen
Benennung = model.GetTitle
End Sub
:P
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
du zerlegst in diesem Codeabschnitt die Variable --> "beispiel" <-- und schreibst die jeweiligen Teilstücke in die Variablen "Zeichnungsnummer" und "Benennung".
Code:
Hier überbügelst du die beiden eingetragenen Werte in deinen Variablen dann wieder mit dem Dokumententitel um diese dann in den Eigenschaften einzutragen.
Nun überlege Mal ganz scharf wo der Fehler liegen könnte.
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
ok
Vielen Dank schonmal!
Dim swApp As Object
Sub main()
End Sub
jetzt steht bei Benennung "Name ab dem ersten Leerzeichen"
und bei Zeichnungsnummer "1234-567-89ABC"
Ich stehe auf der Leitung...
:P
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
du weist in dieser Zeile den Text der Variablen "Beispiel" zu den du später trennst, bei dir steht da eben beispiel = "1234-567-89ABC Name ab dem ersten Leerzeichen", jetzt noch mal kurz scharf nachdenken und du bist fast am Ziel  .
Tipp: Du hattest da vorhin ja schon mal was wo du deinen Dokumententitel ermittelt hast  .
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
mhhhh.....
(Zeichnungsnummer = model.GetTitle)
dann muss ich anstatt Title irgendwas anderes nehmen...
:P
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
model.GetTitle gibt dir wie bereits erkannt den Titel zum aktiven Dokument als String (Textausdruck), diesen möchtest du gerne trennen, was aber im Moment noch nicht passiert da der String in der Variablen "beispiel" derzeit noch mit dem festen Wert (beispiel =) "1234-567-89ABC Name ab dem ersten Leerzeichen" befüllt wird.
Spricht doch eigentlich nichts dagegen die Variable "beispiel" mit einem anderen Wert (vielleicht mit dem Dokumententitel) zu füllen bevor du die Variable trennst und die Teilstücke den anderen Variablen (Zeichnungsnummer / Benennung) zuordnest, oder nicht  .
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt logisch, aber mir fällt nichts ein, wie ich das so umsetzen kann...
LG
:P
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flippolnzagi,
ich verfolge die Diskussion, ein wenig.
Ohne Dir nahezutreten wollen,
würde ich Dir mal eine API-Schulung bei Deinem Re-Seller empfehlen
anbei ein Auszug, was da geschult wird.
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst in die Variable "Beispiel" auch was anderes reinschreiben wie einen festen String wie "1234-567-89ABC Name ab dem ersten Leerzeichen" z.B. könnte da auch model.GetTitle drin stehen, dass ja auch einem String entspricht der getrennt werden kann.
Das würde in deinem Fall dann so aussehen beispiel = model.GetTitle an stelle von beispiel = "1234-567-89ABC Name ab dem ersten Leerzeichen".
Neben der Schulung die Heinz anspricht gibt es im ersten Schritt aber auch viele online Tutorials oder Beispielcodes im Internet oder sogar die API-Hilfe von SolidWorks ist da oft brauchbar. Für die Grundkenntnisse muss es aber nicht mal unbedingt ein SWX API Tutorial sein sonder kann auch Excell oder ähnliches sein, da gibt es wesentlich mehr zu finden.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Nov. 2017 editiert.]
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich weiß, dass dieses Thema als Laie sehr schwer ist... Aber ich bin am Ende doch nur ein Anwender, der "nur" etwas vereinfachen mag. Um eben Fehler beim Abschreiben zu vermeiden und generell etwas Zeit einsparen will.
Ich hab nun
eingefügt und es kommt wieder der komplette Dokumentenname
Nun wird wahrscheinlich aber dem ersten Leerzeichen getrennt
:P
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt...
Es funktiniert....
Ich habe jetzt noch den Block mit den Variabeln entfernt und nun funktoniert es  DDDDDDDDD
:P
FlippoInzagi
Solidworks 2017
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beim nächsten Problem werde ich wieder fragen
VG
:P
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
... eine API-Schulung bei Deinem Re-Seller empfehlen
Vorher ein paar Grundlagen im guten alten Basic / VBA wären vielleicht auch nicht schlecht.
Immer dran denken, das "=" ist in Basic eine Zuweisung, nicht wie in Prolog eine Gleichheitsdefinition.
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dir den Code mal etwas aussagekräftiger geschrieben mit ganz viel Kommentierung zum nachvollziehen was da eigentlich in den einzelnen Zeilen passiert, des Weiteren habe ich auch noch was eingebaut falls im Dokumententitel die Endung mit angezeigt wird.
Beachte das dieser Code nur funktioniert wenn die Eigenschaften auch schon vorhanden sind.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks 'SolidWorks Objekt deklarieren
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 'Model Objekt deklarieren
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension 'Model Extension Objekt deklarieren
Dim swPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager 'Eigenschaftsmanager deklarieren
Dim sDocTitle As String 'Variable für zu Teilenden Text deklarieren
Dim sZeichnungsnummer As String 'Variable für Text bis Leerzeichen deklarieren
Dim sBenennung As String 'Variabel für Text ab Leerzeichen deklarieren
Dim lFirstBlank As Long 'Variable für Position des ersten Leerzeichens deklarieren
Dim longstatus As Long 'Prüfvariable
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc 'Model Objekt setzen
Set swModelDocExt = swModel.Extension 'Model Extension Objekt setzen
Set swPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("") 'Eigenschaftsmanager Objekt für Benutzerdefinierte Eigenschaften holen
sDocTitle = swModel.GetTitle 'Dokumententitel ermitteln und in sDocTitle schreiben
lFirstBlank = InStr(1, sDocTitle, " ") 'Position (Long) des ersten Leerzeichens in sDocTitle ermitteln und in lFirstBlank schreiben
sZeichnungsnummer = Left(sDocTitle, lFirstBlank - 1) 'Text (String) bis zum Leerzeichen aus sDocTitle ermitteln und in sZeichnungsnummer schreiben
sBenennung = Mid(sDocTitle, lFirstBlank + 1, Len(sDocTitle)) 'Text (String) nach dem ersten Leerzeichen aus sDocTitle ermitteln und in sZeichnungsnummer schreiben
lFirstBlank = InStr(1, sBenennung, ".SLD") 'Überprüfen ob sBenennung eine Dateiendung enthält
If lFirstBlank > 0 Then 'Püfen ob eine Dateiendung gefunden wurde
    sBenennung = Left(sBenennung, lFirstBlank - 1) 'Wenn ja Text bis Dateiendung von sBenennung ermitteln und zurück in sBenennung schreiben
End If
'longstatus = swPropMgr.Set2("Zeichnungsnummer", sZeichnungsnummer) 'Setzen des Wertes sZeichnungsnummer für die Eigenschaft Zeichnungsnummer
'longstatus = swPropMgr.Set2("Benennung", sBenennung) 'Setzen des Wertes sBenennung für die Eigenschaft Benennung
longstatus = swPropMgr.Add3("Zeichnungsnummer", swCustomInfoText, sZeichnungsnummer, swCustomPropertyReplaceValue) 'Erstellen der Eigenschaft "Zeichnungsnummer" und befüllen mit dem Wert sZeichnungsnummer
longstatus = swPropMgr.Add3("Benennung", swCustomInfoText, sBenennung, swCustomPropertyReplaceValue) 'Erstellen der Eigenschaft "Benennung" und befüllen mit dem Wert sBenennung
swModel.ForceRebuild3 (True) 'Model neu aufbauen
End Sub
[Edit]Hab den Code noch korrigiert das auch bei nicht vorhanden sein der Eigenschaften diese noch erstellt werden.
@Christian
Das stimmt nicht ganz, hin und wieder ist so ein "=" auch ein Vergleichszeichen. :P
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 29. Nov. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
da hast du natürlich recht.
man erkennt es dann meist an Schlüsselwörtern in der unmittelbaren Umgebung wie if, case, ...
Gruß, Christian
