| AMB 2024 |
Thema: Blech auf bestimmen Radius aufrollen (4862 mal gelesen)
DoDoDa Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2014
erstellt am: 14. Sep. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe ein Blech mit für mich nowendigen Austragungen erstellt. Nun möchte ich dieses Blech aufrollen (zu dem Teil eines Zylinders mit Radius 210). Kann mir vllt jemand helfen? Vielen Dank soweit (vorher die Kontur zu definieren und diese dann zu entfalten um die Austragungen zu erledigen geht (denke ich) nicht, da die Länge des entfalteten Blechs (vor dem rollen/biegen) fix sind) Edit: Also ich habe es dann nochmal probiert und es ging dann wie folgt skizzierte Biegung an der Mittellinie über 180 eines Basisblechs [Diese Nachricht wurde von DoDoDa am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2014 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
Hallo DoDoDa, und herzlich willkommen auf CAD.DE Du bist mir son richtiger DoDoDa Was hälst Du denn von einer SWX Blechschulung Warum dröselst Du das Ei von hinten auf ? Zuerst wird die fertige Blechkontur modelliert und dann wird abgewickelt . Dann klappt das auch Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2014 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
War das nicht das Pferd und der Zaum?
Hallo, nein, das war die Katze und der Schwanz. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von DoDoDa: (vorher die Kontur zu definieren und diese dann zu entfalten um die Austragungen zu erledigen geht (denke ich) nicht
Doch, so ähnlich sollte das in deinem Fall gehen. Der Trick ist erst den Zylinder zu modellieren (mit einem kleinen Schlitz, damit sich das hinterher auch abwickeln lässt) und dann dieses "normale" Volumen in ein Blech zu überführen. Dazu kannst du die Funktion Blech/Biegung einfügen benutzen. Ich hab dir ein kurzes Video gemacht, dass dir zeigt, wie ich das angehen würde. Ciao, Stefan PS: hui, die WMV gehen mittlerweile auch ohne ZIP-Mäntelchen ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke erstmal für eure Antworten, besonderen Dank an Stefan . Allerdings muss ich sagen, dass ich soweit auch schoon gekommen bin, bzw in deinem Video einen Schritt übersehen habe. Also meine Blechmaße (vor dem Biegen) sind vorgegeben, bzw das Blech liegt abgeschert vor mir. Somit ist mein Teilumfang und der Biegeradius vorgegeben. Gibts auch eine möglichkeit ein Basisblecht aufzurollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoDoDa
