| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Bogenmaß erstellen (25795 mal gelesen)
napsi2004 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Hallo, mit der Bem-Funktion zuerst den Bogen, dann den ersten und danach den zweiten Punkt (Start- und Endpunkt des Bogens) anpicken - fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
napsi2004 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber das funktioniert eben nicht. ich kann nur den bogen und den ersten startpunkt anklicken, dann bemaßt er mit automatisch vom mittelpunkt bis zum endpunkt. den 2. endpunkt kann ich nicht mehr anklicken. habe SW2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
nach bogen und 1. Endpunkt zeigt er dir das Maß vom Endpunkt bis Mittelpunkt an. Musste ingnorieren und den zweiten Endpunkt anselektieren dann müsste es funzen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
napsi2004 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Hallo, kann ich nicht nachvollziehen; das geht seit Jahren schon auf die immer gleiche Art und Weise. Ich habe es extra noch mal in 2011 getestet - funktioniert. Dann mache es anders herum: Startpunkt, dann Endpunkt, dann den Bogen (und zwar den Bogen, nicht den Zentrumspunkt!)
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
napsi2004 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, so habe ich es probiert. habe ich zuerst die beiden punkten und dann den bogen bemaßt, dann hat das system mir nur den abstand beider punkte angezeigt. ich könnte zwar den bogen mitklicken, aber das system ignoriert den klick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Hallo napsi, Zitat: Original erstellt von napsi2004: genau, so habe ich es probiert. habe ich zuerst die beiden punkten und dann den bogen bemaßt, dann hat das system mir nur den abstand beider punkte angezeigt. ich könnte zwar den bogen mitklicken, aber das system ignoriert den klick.
Das hört sich für mich eher danach an als hättest du da gar kein Kreisbogensegment, sondern nur irgendwas, was so aussieht, in Wirklichkeit aber eine Elipse ist. Aus welchem Grund auch immer kann das Messenwerkzeug die Bogenlänge zwar ermitteln, aber die intelligente Bemaßung weigert sich bei mir auch dafür eine Bogenbemaßung zu erstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
napsi2004 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
hm - mal eine grundsätzliche Frage: wo versuchst du die Bemaßung? - Skizze? - Teil? - Baugruppe? - Zeichnung? Ansonsten geht meine Vermutung stark in Richtung Spline oder Ellipse. du sagtest er bemaßt vom Mittelpunkt aus auf den Endpunkt? grübel .... vielleicht probier ich nachher noch mal auf 2011 ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren -->
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin Moin! Ist es korrekt das ich in einer Zeichnung an "Aufsatz Austragen" Profil auf Bahn - im Beispiel ein 12er Rundstahl, gebogen mit einem Radius - kein Bogenmaß bekomme? Seufz... ich kann weder sowas als Blech zeichnen zum abwickeln noch kann ich eine Gerade Rohrlänge im Nachhinein Biegen.
Hat da jemand eine schönere Lösung als mit dem Text das Bodenmaß einfach ranzuschreiben?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Hallo Josy, nein das klappt bei mir mit 2014 problemlos Endpunkte des Radius und auf den Bogen klicken und gut. SWX 2010 kann ich leider nicht testen. Grüße Andreas Edit: mit der 2012 getestet und geht nicht Würde eine Skizze dahinterlegen die bemaßen und dann Skizze ausblenden. ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napsi2004
Hallo, da sollte ja eigentlich schon eine Skizze mit dem Bogen existieren, oder? (Die, die du zum Modellieren benutzt hast). Blende dir doch einfach diese, bzw. und/oder deren Bemaßungen ein. Die Skizze über den FeatureManager und die Bemaßung über "Einfügen Modellelemente". Sollte problemlos gehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren -->
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Auf so simple Dinge komm ich einfach nicht Danke für den Tipp!
