Thema: einzelne Punkte importieren (3535 mal gelesen)
DianaL Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 30.03.2014
erstellt am: 30. Mrz. 2014 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Neuling in SWX und habe jetzt das Problem das ich mehrere Punkte einlesen möchte. Nur leider nicht als Kurve oder Linie miteinander verbunden sondern gleich als Referenzgeometrie Punkt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Mrz. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
DianaL Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Beispiel die Punkte kann man damit schön importieren nur leider kann ich in der Simulation nicht diese Punkte anwählen. Dazu muss ich jeden Punkt zu Referenzgeometrie -> Punkt umwandeln oder stelle ich mich da einfach zu blöd an. Weil die Flächen von meiner Skizze kann er ja schön trennen.(bei Simulation) Aber die Punkte bekomme ich einfach nicht selektiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
DianaL Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich da auf Überschneidungen oder so was aufpassen?? Ist es also nicht möglich jeden Punkt (habe den in einer Excel Tabelle) als einzelne Punkte einzulesen und diese dann in der Simulation mit einer Kraft zu belasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
Hallo und einen guten Start in den Tag Diana. Du schreibst:
Zitat: Ist es also nicht möglich jeden Punkt (habe den in einer Excel Tabelle) als einzelne Punkte einzulesen
Und was machst du mit dem Makro? Nur hast du da alle Punkte in einer Skizze. Weiter fragst du:
Zitat: diese dann in der Simulation mit einer Kraft zu belasten.
Nein. Aus gegebenen mathematischen Gründen. Einen einzelnen Punkt mit einer Kraft zu belasten bringt dir nichts und du kannst nichts simulieren. Ein Punkt ist in der Mathematik eine Singularität. In der Simulation arbeitest du mit Körpern, welche in Tetraeter oder Quarder zelegt werden. Das bedeutet, das du aus der Punktwolke einen Körper erzeugen mußt. Wenn du dann die Skizze einblendest (RMT im Feature auf der Skizze) dann kannst du auch einen solchen Punkt ansprechen. EDIT FiniteElementeMethode: Zitat aus WIKI
Zitat: Formale Definition des finiten Elementes (nach Ciarlet)Ein finites Element ist ein Tripel E = (T, \Pi, \Sigma), wobei: T ist ein nichtleeres Gebiet (z. B. Dreiecke, Vierecke, Tetraeder, usw.) \Pi ist ein endlichdimensionaler Raum von Ansatzfunktionen (lineare, quadratische oder kubische Formfunktionen, also Splines; Sinus, usw.) \rightarrow Formfunktionen \Sigma ist eine Menge von linear unabhängigen Funktionalen auf \Pi \rightarrow Knotenvariablen
EDIT ENDE @Alle Habe 2013 Premium. Da ist Punktwolke einlesen im Datei öffnen Dialog mit drin. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DianaL Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, offTopic : dankeschön, Wochenstart ist heute nicht so toll , ich verkrafte die Zeitumstellung nicht so. ;-) Zum Thema : Als ich letztes Jahr meinen Lehrer in der Schule schonmal auf das Thema angesprochen hatte ob sowas möglich ist, machten wir eine Simulation mit punkten auf eine Fläche. Im Feature Modus sehe ich ja noch meine Skizze aber in der Simulation kann ich diese einzelnen Punkte leider nicht anwählen(aus der 3D Skizze), wenn ich aber aus einem Punkt von der Skizze im Feature Modus / Referenzgeometrie -> Punkt / einen Punkt erzeuge kann ich diesen auch in der Simulation verwenden. Hintergrund : Ich möchte eine Verbiegung einer Platte simulieren wleche von unten mit einer Kraft an verschiedenen Punkten gedrückt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
DianaL Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ThoMay ich habe schon einen Volumenkörper.(eine Platte 200x200) diese wird von unten an verschiedenen Punkten mit einer Kraft belastet (die Excel-Liste) Das mit der 0,1mm Fläche habe ich auch mal probiert nur irgendwie funzt da mein Filter nicht so schön er haut mir auch immer eine Kraft auf die Fläche von der Seite und von den Bohrungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
DianaL Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es ist sowas ähnliches wie in dem Video. Da ist die Kraft ja auch punktuell auf dem Laminat verteilt. Ich habe mir jetzt ein Makro geschrieben welches mir aus den Punkten gleich Referenzpunkte macht auf die ich eine Kraft setzen kann. Danke für eure Geduld und der Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DianaL
