  Oberfläche aus X, Y, Z - Koordinanten?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Oberfläche aus X, Y, Z - Koordinanten? (1691 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe zu Verfügung eine Excel-Tabelle mit etlichen Raum-Koordinanten, die auf einer mathematisch errechneten Oberfläche liegen (Regelm. verteilte End- und Schnittpunkte des Netzes). Will die Punkte in SWXSolidWorks einlesen und die Oberfläche erstellen. Habe schon alle SWXSolidWorks-Oberflächen-Funktionen durchsucht, finde aber keine, die für meinen Fall zutreffen würde. Weißt jemand Rat?
Danke!
Iwona
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein guter Anfang wäre Stefans Hilfeseite
Hätte den Charme, die zu erstellenden Flächen durch "saubere" Flächenkonstruktion noch ein wenig zu glätten.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Ralf Tide
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
mit der Office Premium 2007 gibt es eine neue Zusatzanwendung: ScanTo3D
Ich hab's zwar nicht ausprobiert, aber damit könnte sowas funktionieren.
Hier gibt's 'ne kleine Präsentation von dem Tool: http://www.solidworks.com/pages/products/solutions/ScanTo3D.html
Ganz unten auf der Seite ein Video.
Beste Grüße,
Ralf
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem Du mit dem o.g. Makro die Punktewolke eingelesen in einer 3D-Skizze hast, kannst Du eine Oberflächenausfüllung mit Zwangsbedingung zu der Punkteskizze machen - falls Deine Punkte nicht mehrdeutig hintereinander liegen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz, Hallo Teddibär,
das Einlesen der Punktewolke über TXT hat einwandfrei geklappt. Mit welchem Feature komme ich nun am schnellsten zur gewünschten Oberfläche? Sind weitere Skizze erfoderlich? Muss ehrlich zugeben, das Terrain Oberfläche ist mir fast gänzlich fremd..
Vielen Dank!
Iwona
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
PuWoFlae.zip
Da steht doch Oberflächenausfüllung! Dazu brauchst Du noch eine Skizze. Hier ein Beispiel in 2001+ ===>
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, besten Dank! Habe Eure Vorschläge umgesetzt. Alles funktioniert einwandfrei!
Iwona
