 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Teil einfügen, er steht automatisch auf Baugruppe oder Bauteil (2215 mal gelesen)
Powermichi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Baugruppe erstelle und Teile oder Baugruppen einfügen möchte, gehe ich häufig so vor, "Komponenten einfügen" dann im Propertymanager auf "Durchsuchen" dann poppt das Öffnenfenster auf, jetzt kann man unten in dem Öffnenfester den Bauteiltyp auswählen den man einfügen möchte um das Suchen zu vereinfachen -> und darum geht es mir jetzt. Bei mir steht dieses Auswahlfenster entweder auf "Teil" ODER auf "Baugruppe" und das ist bei mir in 80% (gefühlten 99,9%) der Fälle nicht richtig weil ich genau das andere einfügen möchte. Kann man das irgendwo einstellen, dass er immer beide Dateitypen anzeigt? Kennt ihr das Problem und wie geht ihr damit um? Gruß Micha [Diese Nachricht wurde von Powermichi am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen dank für deine Antwort aber nach so einem Begriff habe ich bei meiner Suche natürlich nicht gesucht . Meine Suche ging eher in die Richtung "Bauteil einfügen in Baugruppe" oder "Bauteil einfügen" jedoch fand ich nichts was mich weiter brachte und da meine Suche ergebnislos blieb, habe ich mich doch wirklich getraut einen Beitrag zu schreiben. (Tut mir Leid wegen der Ironie aber bei so vielen Themen wird immer gleich auf die Suche verwiesen, und glaub mir bevor ich schreibe benutze ich die Suchfunktion, da es doch häufig schneller geht. Sollte ich aber meiner Suche nicht das richtige finden, weil meine Suchbegriffe vllt. auch einfach schlecht sind eröffne ich schon mal ein Thema, also sieh es mir nach wenn ich ein Thema eröffne. BITTE. ) Beim Öffnen von Bauteilen habe ich dieses Problem nicht, worum es in dem von dir verlinkten Beitrag geht, aber es interessant zu lesen, dass es sowas gibt. vielleicht gibt es in der Registry ja auch dafür etwas, wer etwas weiß kann sich bitte melden. [Diese Nachricht wurde von Powermichi am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mach ich so wenn ich in der Firma, wenn ich unterwegs bin, was 25% meiner Arbeit ausmacht, habe ich nur einen Bildschirm vom Notebook. Zu Hause habe ich dann einen 24Zoll und den Bildschirm vom Notebook, aber die Auflösung beim Notebook ist so klein, dass das für die Augen ne Zumutung ist. Habe eben mal nachgemessen, der gleiche Buchstabe ist auf dem 24"er 3,5mm groß auf dem Bildschirm vom Notebook nur 2mm groß, wenn ich jetzt immer von Links nach rechts schaue geht's schon sehr auf die Augen. Nur Notebook ist kein Problem, weil die Augen immer den gleichen Fokus haben, aber im Wechsel ists anstrengend. Jetzt hab ich gedacht, Simulant ich, aber habe eben mal meine Holde gefragt und die meinte auch, das sei ganz schön klein. Wird wohl darauf hinaus laufen, dass ich mir nochmal den gleichen Monitor zulegen muss . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
Hallo zusammen, ich benutze auch gerne das Dragdrop aus dem Windows Explorer (aber von demselben Bildschirm aus), oder trag im "Datei öffnen"-dialog den Teil der Zeichnungsnumemr mit Sternchen drumherum ein, die ich kenne (z.B. *2135z*), dann ist es egal, auf was die Dateitypdropdown steht, es werden immer alle angezeigt, die auf die Maske passen. Bei mir sind auch immer beide Endungen aktiv und die beiden Icons eingedrückt, so dass ich auch nicht entweder oder habe sondern standardmäßig beides. Zum Thema Suche: das war in diesem Fall von mir weder ironisch noch als versteckte Schelte gemeint. Hier war es hauptsächlich dazu gedacht zu zeigen, mit welchen Suchwörter ich dahin gekommen bin  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
Hallo Micha, wenn deine Teile die du einfügen möchtest in einem Ordner liegen, könntest du diesen Ordner ja in deine Konstruktionsbibliothek aufnehmen (evtl. auch nur Temporär bis die BG fertig ist), dann kannst du sie dir auch per drag 'n' drop reinziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
