  Datei öffnen (Dateityp) ?
Autor Thema:  Datei öffnen (Dateityp) ? (7292 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedesmal, wenn ich eine Datei öffnen will, steht der Dateityp immer auf "Baugruppe (*.asm,*.sldasm)", auch wenn ich vorher ein Teil oder eine Zeichnung geöffnet hatte.
So muß ich jedesmal wieder den Dateityp auf "Teil", "Zeichnung" oder "SolidWorks Dateien" umstellen.
Beim Laden und Drucken einer größeren Anzahl von Zeichnungen eine nervige Angelegenheit.
Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeige standardmäßig auf "SolidWorks Dateien" oder "alle Dateien" einzustellen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so ist es eben. Habe auch schon gesucht und gesucht...
Genauso wie die Spaltenbreiteeintellung. Wenn du es (nicht dauerhaft) eistellen willst, dann mache das Menü auf, stelle den Dateityp ein, offne eine Datei und dann schliese alles incl SWX. Dann bleibt die Einstellung so bis zum nächsten Schließen von SWX mit der letzten  Umstellung (falls getätigt). Alles aus der Perspektive von bis 2007.
G.  thomas
thomas.h
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gerade mal probiert: Dateityp steht nach erneutem Starten von SWXSolidWorks immer noch auf "Baugruppe"
Aber eigentlich wollte ich es ja auch dauerhaft einstellen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann müssen wir hier wohl auf einen Reg-Fuzzi warten...
G.   thomas
Martin Weiser
Sehen Sie sich das Profil von Martin Weiser an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomase,
zugegeben, wirklich hilfreich ist mein Kommentar vermutlich nicht, aber der Reg-Fuzzi Gedanke von G. thomas scheint mir naheliegend. Ich hatte auch mal ein Problem mit einer solchen "Grundeinstellung". Die Lösung war damals das Löschen eines Registry Eintrages...    aber wo und welcher
Martin
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.
(George Bernard Shaw)
ichuebnoch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ichuebnoch an!   Senden Sie eine Private Message an ichuebnoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichuebnoch
Blech- und Kunststoffkisten mit Kabeln, bunten Lämpchen und Schaltern.
SWX ab 2006 prem. 32/64.
INV Product Design Suite Ultimate
CATIA V5 mit Blech- und Toolingmodul
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Könnte es eventuell ein triviales Windows-Problem sein? Was sagen denn die Zuordnungen zu den Datei-Extensions im Windows-Explorer unter
Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen?
Gruß, Karl
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
habt Ihr vielleicht irgendwas in Windows umgestellt - evtl. persönlich angepasste Menüs etc.? Dieses Verhalten von SWXSolidWorks (06 ... 09) kenne ich überhaupt nicht. Egal welchen Typ ich für das Öffnen eingestellt habe, es bleibt so erhalten - auch über den nächsten Programm- / Systemstart hinweg - selbst wenn zwischendurch ein anderer Typ mit Doppelclick geöffnet wurde! XP läuft bei mir mehr oder weniger in den Grundeinstellungen...
Viele Grüße - Axel
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\General\Last Open Index
Wert auf 1 ändern
Gruss Andreas aka Reg-Fuzzi
21 ist nur die halbe Antwort.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
wusste ich doch!
G.  thomas
thomas.h
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
hat prima geklappt.
Hast du eine Liste, welcher Wert welchem Dateityp entspricht?
Und wo sind solche Reg-Einstellungen dokumentiert?
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Zu 1:
1 -> SolidWorks Dateien (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)
2 -> Teil (*.prt;*.sldprt)
3 -> Baugruppe (*.asm;*.sldasm)
4 -> Zeichnung (*.drw;*.slddrw)
höhere Zahlen gehen nicht.
Zu 2:
Die Reg-Einstellugen sind leider nirgends dokumentiert.
SolidWorks hat sich aber Mühe gegeben, treffende Namen zu vergeben.
Gruss Andreas
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenablage01.pdf
Original erstellt von myca:
... Genauso wie die Spaltenbreiteeintellung...
Gibt’s dazu auch eine Reg.-Korrektur die dieses Problem beseitigt?
Bei unserer neuen Stü.-li. springt die Spalte der Menge, beim Einfügen der Liste, auf die Breite (siehe Anhang) zurück!
mfg Ernst
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
SWX2018
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es in den Optionen keine Möglichkeit zum einstellen, daß er alle SolidWorks-Dateien anzeigt beim öffnen.
Wir haben heute mit den Benutzerdefinierten Einstellungen gespielt, und jetzt bekomme ich beim öffnen immer nur die Teile angezeigt.
Das war bis gestern noch anders.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Danke.
Wilddog
