  45 ° Isometrie Zeichenansicht
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  45 ° Isometrie Zeichenansicht (4516 mal gelesen)
Lulery
Sehen Sie sich das Profil von Lulery an!   Senden Sie eine Private Message an Lulery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lulery
SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich suche jetzt seit einiger Zeit nach einem Weg eine 45 ° Isometrie in der Zeichenansicht zu erstellen. Die Winkel zwischen den Achsen betragen standardmäßig 60°. Ich möchte sie aber in einem 90 ° Winkel zueinander haben. Gibt es eine Möglichkeit eine eigene Ansicht zu erstellen, welche dennoch genau ist?
Vielen Dank schonmal,
Lulery
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Lulery.
Das kommt daher, das die von dir gewünschte "Kavaliersperspektive" nicht als perspektivische Darstellung genormt ist.
dies kansst du dir aber selbst einstellen.
Wen du dein Modell entsprechend drehst und dann in der Ableitung aktuelle Darstellung wählst und dann auch noch wahre Bemaßung anklickst hast wate willste.
Betrachte und schaue dir in dem obigen Verweis mal die "Handarbeit" an, wie ich es früher (die vor CAD Ära im letzten Jartausend.) noch gelernt habe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jpsonics
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was ThoMay schreibt ...
OT: Der von dir angezeichnete Winkel hat 120° nicht 60° ;-)
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Mein Sarkasmus ist inzwischen so ausgeprägt, dass ich selber schon nicht mehr weiß was ich ernst meine und was nicht.
Lulery
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hat er 120°, kleiner Flüchtigkeitsfehler. Ich denke die Kavaliersperspektive ist nicht genau was ich suche.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kavalierperspektive_wuerfel.png&filetimestamp=20060317141634&
Ich möchte im Prinzip die selbe Darstellung, wie sie SolidWorks generiert, nur mit einem spitzerem Winkel. Ich habe bereits versucht die Ansicht manuell einzustellen, das Ergebnis war leider immer etwas ungenau.
Liebe Grüße,
Lulery
jpsonics
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, dass mir keine "genormte" Ansicht bekannt wäre, bei der X- und Y-Achse mit 45° zur Horizontalen gezeichnet werden. 30°/30° (Isometrie), 7°/42° (Trigometrie) sind mir bekannt, aber 45°/45° .... warum diese besondere Ansicht?
Grüße.
Lulery
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Aufgabe für den Schulunterricht, in der wir ein Gebäude in dieser (mir auch bis dahin unbekannten) Ansicht konstruieren sollten. Eigentlich mit Bleistift und Papier, aber mein Gebäude ist dann doch komplexer als erwartet ausgefallen und deshalb benutze ich SolidWorks.
Ich hoffe wir finden noch einen weg diese 45°/45° Ansicht genau einzustellen.
Liebe Grüße,
Lulery
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich zu erinnern, dass das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020582.shtml#000022
beschriebene Makro für sowas ganz ausgezeichnet funktionierte.
Ich habe es leider schon lange nicht mehr benutzt (SWX2010), daher der Tipp unter Vorbehalt.
Gruß, Torsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2014 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mit dem Bauteil eine Baugruppe auf , verknüpfe es entsprechend mit den Standardebenen ,und gut ist
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jan. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichtung.zip
Hallo Lulery,
anbei ein paar Makros, die dir das Modell passend ausrichten. Verwende das Makro "Ausrichtung_3526_45" mit der entsprechenden Methode. Bevor, Zip Ordner extrahieren und Makros in das entsprechende Verzeichnis einfügen. Du kannst dir mit Anpassen > Befehle > Makro > Neue Makro-Schaltfläche eine Schaltfläche mit der passenden Methode und den dazugehörigen Icon erstellen. Diese Ausrichtung kannst du dann speichern und auf deiner Zeichnungsableitung verwenden.
Gruß Lenz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lulery,
Original erstellt von Lulery:
Könnte es nicht sein, dass ihr auf diese Art und Weise lernen sollt, wie man perspektivisch zeichnet? Das Computer das können bzw. die Programmierer der Software über entsprechend mathematisches Knowhow verfügen ist ja ganz praktisch, aber ich fände es auch schon begrüßenswert, wenn die zukünftigen Facharbeiter/Techniker (oder welche Schule da mit drinhängt) zumindest einmal die grundlegenden Arbeiten und damit das Verständnis selbst machen.
Von daher ist es vielleicht auch für dich erfrischend, es wirklich von Hand zu versuchen
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein Gebäude in dieser ... Ansicht konstruieren sollten. Eigentlich mit Bleistift und Papier, aber mein Gebäude ist dann doch komplexer ...
Hallo Stefan,
du meinst der Schwerpunkt der Aufgabe wäre "in dieser Ansicht konstruieren" und nicht "Gebäude möglichst komplex..." ?
Verständnis für das was man tut ist manchmal echt hinderlich - da wird man doch nie rechtzeitig fertig ...
Gruß, Christian
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Ja, diese Idee spukte mir durch den Kopf. Mein Töchterlein ist mittlerweile in der 8.Klasse, da kommt auch gelegentlich die Diskussion auf, ob denn nun eine Versuchsbeschreibung für den Physik-Diffkurs wirklich nötig ist, das steht doch eh alles im Buch
Und da argwöhnte ich, dass eben deswegen eine 45° x 45° Perspektive genommen wird, weil die (meisten?) CAD-Systeme die eben gerade nicht von Hause aus bieten
Aber kann natürlich auch sein, dass ich da zu viel rein interpretiere.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere erste Konstruktionsarbeit im Rahmen des Studium mussten wir auch UNBEDINGT per Hand ausführen. D.h. es musste extra eine Zeichenmaschine, Tuschefüller etc. angeschafft. werden, denn:
Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs!
Les' dir besser nochmals genau die Aufgabenstellung durch. Sicher ist sicher.
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Stefan schreibt:
Und da argwöhnte ich, dass eben deswegen eine 45° x 45° Perspektive genommen wird..
Ne, ne, glaube ich nich,t daß der Ausbilder so weit gedacht hat.
Die Kavaliersperspektive ist mit den Seitenverhältnissen 1:1:1 von Hand auch von zeichnerisch weniger begabten anwendbar.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Lulery
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
also die Arbeit ist für den Kunstunterricht und es geht eher um die Intention des Werkes und nicht zwingend um die Konstruktion. Ich habe das alles mit meinem Lehrer abgeklärt. Vielen Dank schon einmal für die Zahlreichen Antworten. Ich werde mich nachher dran setzen und ausprobieren, was funktioniert.
Liebe Grüße,
Lulery
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lulery 10 Unities + Antwort hilfreich
... für den Kunstunterricht ...
Wie - es gibt noch anderen Unterricht als Technisches Zeichnen?
hätt ich im Leben nicht mit SolidWorks in Verbindung gebracht, damals gab's das noch nicht ...
Viel Erfolg und auch Spaß dabei!
(und: soviel Spaß SolidWorks auch macht - denk an die Bearbeitungszeit ...)
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Jan. 2014 editiert.]
