Thema: iso-makro für Euch zum testen (5011 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, anbei mein aktuelles Lieblingsmakro (siehe Bild+Bsp) ==> kreiert mit Next-ISO exakte vertikale bzw. horizontale Achsen ebenso Next Ortho => mit dem L-beispiel wird der Grund klar Bitte testen, wenn ich 5 positive PM's von Euch zusammenkriege, lege ich den Code auf http://www.mysldworks.de/Default.aspx Auch für Anregungen bin ich noch zu haben (Fehler sind hoffentlich keine mehr drin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, so einen Iso-Ansichten-Switcher habe ich mir schon oft gewünscht. Umso größer meine Freude, als ich deinen Thread gelesen habe. Würde das Makro gerne testen, bin aber in Sachen Makros absoluter Laie. Wenn ich auf Extra -> Makro -> Makro ausführen gehe und die swp-Datei auswähle, passiert danach überhaupt gar nichts. Egal ob ich deinen Testwürfel geöffnet habe oder es bei einer meiner Baugruppen ausprobiere. Weiß da zufällig jemand weiter? Grüße - Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Kommando zurück. Ich habe gerade zufällig entdeckt, dass sich das Bediener-Interface am 2. Monitor unter einem geöffneten Browserfenster versteckt gehalten hat :-). Wenn die Lösung doch immer so simpel wäre... Jetzt werde ich es testen und mich dann melden. [Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 18. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jul. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 18. Jul. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, (wir hatten uns schon mal mit Stefan auf ner Messe getroffen) Ich suche noch nach nem guten Bildschirmplatz für das Makro (links oben, re[b][/b]chts oben , zweiter Monitor..., oder per Hotkey mittig) denn ich brauche es doch recht oft. Na was meint Ihr? @chicken: danke für Deine Tipps zu Win7-x64 => Fenster ist ab jetzt immer "OnTop" @alle: Auch Dialog-vorschläge aus andere CAD-proggies (z.Bsp. inventor-orbit) wären hilfreich, ich denke, ich habe den modelview gut verstanden und kann alles manipulieren (was Sinn macht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Jul. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM:
1. Ich suche noch nach nem guten Bildschirmplatz für das Makro 2. Win7-x64 => Fenster ist ab jetzt immer "OnTop"
Tolles Makro, funktioniert sehr gut. Ich weiss leider nicht wozu ich das brauchen könnte, da wir eigentlich nie eine ISO-Ansicht brauchen. Aber, wenn, dann habe ich jetzt das richtige Tool dafür  1. Wie wäre es mit rechts Unten? Da habe ich keine Icons. Oder einfach irgendwo, wo keine Icons abgedeckt werden! Dialogfeld möglicherweise etwas kleiner machen? Grad-Filter vielleicht in einem Tab unterbringen? Dialog vielleicht auch etwas transparenter gestalten? 2. Leider nein! Auf WinX64, nach dem Starten des Makros, muss ich das Dialogfenster zuerst mit CTRL+TAB suchen gehen  Ich schreibe jetzt keine PM, aber ich finde das Tool gut. Toll währe jetzt noch ein Knopf wo die Aktuelle Ansicht als JPG/PNG speichern könnte ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org [EDIT]Profil-Update[/EDIT] [Diese Nachricht wurde von GDawg am 19. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, dein Macro ist Klasse und füllt eine wichtige Lücke bei SolidWorks. Ich möchte aber noch ein paar Vorschläge als Ergänzung machen. Schön währe es, wenn du zusätzliche Buttons aufnehmen würdest, die die Funktionen folgender Tastenkombinationen nachbilden. Denn deine Buttons Oben, Blickrichtung und Rechts erzeugen nicht diese Ansichten. Shift + X-Pfeil der Referenztriade (bzw. Shift + Strg + X-Pfeil) Shift + Y-Pfeil der Referenztriade (bzw. Shift + Strg + Y-Pfeil) Shift + Z-Pfeil der Referenztriade (bzw. Shift + Strg + Z-Pfeil) Alt + X-Pfeil der Referenztriade (bzw. Alt + Strg + X-Pfeil) Alt + Y-Pfeil der Referenztriade (bzw. Alt + Strg + Y-Pfeil) Alt + Z-Pfeil der Referenztriade (bzw. Alt + Strg + Z-Pfeil) Wobei du die Funktion links bzw. rechts rum schon mit deinem Button + - erzeugst und die Shift-Taste für 90° und Alt-Taste für voreingestellten Winkel als Funktion auch schon vorhanden ist. Mein nächster Vorschlag betrifft deine Buttons +X, +Y bzw. +Z. Schön währe, wenn bei erneutem Drücken dieser Button jeweils die Rückansichten angezeigt werden.
Zur Position deines Macros fällt mir auf, dass, wenn es im Fenster positioniert wird und ich über Ansicht – Bildschirmaufnahme – Bildaufnahme ein Foto erzeuge, dein Macro mit aufgenommen wird. Deshalb bin ich für die Positionierung unten links im Featuremanager, da es dort am wenigsten stört. Am Layout würde ich noch den Button next ISO genauso groß wie den Button drunter machen und den Text „perpektive“ richtig mit Perspektive schreiben. Dies für den Moment, man wünscht sich ja sonst nichts, Bis dann, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GDawg danke für dein feedback: * Hotkeys müsst Ihr selber vergeben (ich mache aber ne public-sub ins Makro) * Deine restlichen Tipps werden etwas dauern.. aber kommt mal Bis jetzt zähle ich ich 3 v. 5 (aber dafür 339 Views) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Habe das Makro jetzt ca eine Woche und möchte es nicht mehr missen. Besten Dank dafür! Wäre es vielleicht möglich die Version, in der das Makro immer on-top angezeigt wird, online zu stellen? Eine einzige Frage habe ich noch, weil ich es trotz größter Fummelei mit dem Makro nicht hinbekommen habe: Ist es möglich über das Makro den im Bild gezeigten Blickwinkel einzustellen? Ü's sind dir aber jetzt schon sicher! Besten Dank! Grüße - Christoph [Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chickenhuhn, wird wohl Wochenende, aber du kriegst was ! Dein Bild ist für mich leider noch keine exakte mathematische Anweisung Ist X 45° nach oben rechts? wie wird y und z bestimmt ? Was meinst Du exakt mit Blickwinkel? versuch doch erstmal: Y(fast) gerade drehen, dann Button Next-Iso ansonsten bitte beispieldatei (leere genügt) per PM Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Guten Morgen SLDW-FEM, Zitat: versuch doch erstmal: Y(fast) gerade drehen, dann Button Next-Iso
Das hat geklappt. Super! Zitat: Ist X 45° nach oben rechts? wie wird y und z bestimmt ?
Kann das nicht richtig identifizieren. Hänge eine leere BG mit gedrehtem Koordinatensystem einfach mal an. Zitat: Was meinst Du exakt mit Blickwinkel?
Hätte einfach Ansicht schreiben sollen. Besten Dank nochmal! Ü's sollten mittlerweile da sein
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch nun gibt es ja schon 4 positive Rückmeldungen, danke ! Anbei neuere Version => news: * Modal auch unter Win7-x64 * neuer Button Y-Ausrichten => auch bei Nicht-Iso-Vorwahl exakt ausrichten ! Viel Spaß damit ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Otto Winter Mitglied CAD Modeller
 Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2005 SWX 2018 Autodesk AliasStudio 2017 Win10-64 Intel Xeon 16 GB RAM Nvidia M2200
erstellt am: 23. Aug. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, ich bin ein begeisternder Nutzer deines Makro mit Next-Iso und Next-Ortho. Aber leider funktioniert dein Makro in SWX2011 nicht mehr, und ich kann es auch nicht aktualisieren. Weil du es mit einem Password versehen hast. Nun wollte ich dich bitten das Makro zu aktualisieren, oder mir dein Password zu geben.  ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freut mich, dass es noch mehr Leute gibt, die gerade Ansichten bevorzugen ! bitte gedulde Dich etwas. am WE werde ich das Makro mal versionsunabhängig machen und wieder hier rein stellen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, ich wollte dich mal nochmal fragen wie es aussieht mit deinem Makro? Wenn du keine Zeit mehr hast das zu aktualisieren, würde ich es gerne selbst tun. Ich benötige dann aber dein Passwort. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo Blanda, Zitat: Original erstellt von Blanda: Hallo SLDW-FEM, ich wollte dich mal nochmal fragen wie es aussieht mit deinem Makro? Wenn du keine Zeit mehr hast das zu aktualisieren, würde ich es gerne selbst tun. Ich benötige dann aber dein Passwort.
schick ihm doch eine positive Rückmeldung per PM, dann wird er den Code veröffentlichen. Siehe: Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM: Bitte testen, wenn ich 5 positive PM's von Euch zusammenkriege, lege ich den Code auf http://www.mysldworks.de/Default.aspx[/QUOTE] ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, das ich mich noch nicht bedankt habe. Aber ich denke mal, das ein paar andere auch gemerkt haben das man sich mit den Ü`s bedanken sollte. Danke für dein Makro.
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, auch ich schließe mich hier an und bedanke mich für das Tool! Ich hoffe aber, daß SWX da für die Zukunft ein bisschen was von Inventor abguckt. Wer es nicht kennt... die haben dort oben in der Ecke einen Würfel, der ist in verschiedene Fragmente unterteilt. Geht man mit der Maus drauf, werden diese optisch hervorgehoben, so dass man weiß wohin diese Ansicht geht. Klickt man drauf, dreht sich das Teil in diese Ansicht. Wirklich eine angenehme Sache Das "Ding" nennt sich Sichtwürfel (ViewCube). Wer damit schon mal gearbeitet hat, weiß dein Makro umso mehr zu schätzen! Ü's kommen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo zusammen, nach dem Wechsel auf SWX 2014 reagiert das Makro leider nicht mehr. Es erscheint keine Fehlermeldung oder ähnliches. Da das Makro in den letzten Jahren oft im Einsatz war, möchte ich es nicht mehr missen. Ich habe keinerlei Kenntnis von Makroprogrammierung, daher frage ich mich, ob sich irgendeine Einstellung bei dem Upgrade an meinem Rechner verändert hat, oder ob das Makro nur mit bestimmten Versionen kompatibel ist. Vielleicht weiß ja jemand weiter. Gruß und Danke im Voraus, Christoph
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch das Problem lag am VBA7,1 (ab swx13 mit 64bit) anbei die gefixte Version Viel Spaß damit. Schön, daß Ihr gutes lobt/schlechtes verbessern wollt und über Problemen diskuttiert . Nur leider schaut die Masse der CAD-user einfach nur zu, umgeht Fehler irgendwie ... (sonst wäre der view-cube in SWX auch brauchbar geworden, noch ist der inventor-orbit funktioneller ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, ich komme erst jetzt dazu mich zu bedanken. Ich habe deinen Vorschlag aufgegriffen und unseren SWX -Support auf die Problematik aufmerksam gemacht. Vielleicht ändert sich ja was... Dir nochmal besten Dank!!! Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
