  Fehler bei Bauteil einfügen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler bei Bauteil einfügen (2479 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
SolidEdge ST5 Student
SWX2013 Student
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
habe ein Fehler wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfügen will (Bild), ich möchte ein SWX Teil in eine Baugruppe einbringen.
kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus und schönen Gruß
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stef1411 am 12. Dez. 2013 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich bezieht sich dann die externe Referenz des Bauteils auf sich selbst , und das geht nicht.
Breche mal alle externen Referenzen des Bauteils und versuche es dann nochmal.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort, aber noch eine Frage wie bricht man diese Referenz wieder?
Danke und einen schönen Tag
Gruß Stefan
Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts!
Krümmel
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
RMT auf die oberste Zeile und dann ---------->
Grüße Andreas
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 16. Dez. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
konnte es erst heute ausprobieren! Hat aber leider nicht funktioniert.
Liegt es vileicht daran:
Es waren mehrerer Bauteile die ich als Baugruppe zusammengesetzt hatte. Diese habe ich dann "mehr oder weniger" versehentlich gelöscht. Muss ich nun bei allen dieses Bauteilen die Referenzen löschen um sie wieder zu einer Baugruppe zu "montieren". Habe nämlich wenig Lust alles nochmal neu zu modellieren  .
Mfg Stefan
Krümmel
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan ,
bitte erläutere mal ganz genau was Du machst wenn diese Fehlermeldung kommt.
Also welches gelöschte Bauteil wird wie in welche gelöschte Baugruppe eingefügt ?
Momentan kann ich Dir nicht ganz folgen
Grüße Andreas
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Natürlich kann ich das  , ich hatte eine Baugruppe, diese wurde gelöscht. So ich möchte nun diese Baugruppe neu zusammensetzen also die selben Bauteile wie in der gelöschten Baugruppe wieder als neue Baugruppe zusammenfügen.
Füge ich nun irgendein Bauteil in die Baugruppenvorlage ein kommt diese Fehlermeldung.
Gruß Stefan
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
  Dann tippe ich auch mal.
-Die Bauteile hatten Referenzierungen zu der gelöschten Baugruppe.
-Deine neue Baugruppe hast Du genauso benannt, wie die alte.
Ich sehe da im Moment keine Lösungsmöglichkeit...
BTW: Kannst Du die Bauteile denn überhaupt öffnen ohne Fehlermeldung?
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 16. Dez. 2013 editiert.]
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Bauteile hatten Referenzen zu der alten Baugruppe da hast du wohl recht. Die neue Baugruppe hat noch keinen Namen ist nur die Standardvorlage. Und ja öffnen kann ich die Bauteile!
Grüße Stefan
Krümmel
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das kann nicht sein ! ______edit: (kann doch sein wenn noch nicht unter Namen gespeichert! )______
Hast Du da mal rumgespielt und versehentlich irgendwas als Standard gespeichert ?
Lad den Sums mal als Zip gepeichert hoch , das muss man sich anschauen können um da den Haken zu finden.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Dez. 2013 editiert.]
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh an der Baugruppen Vorlage hab ich nicht rumgedoktort :/. Okay was brauchst du, die ganzen einzelnen Bauteile? Ich lade sie dann morgen hoch sag was du da genau brauchst  .
Stefan
Krümmel
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
genau,die ganzen einzelnen Bauteile in eine Zipdatei gepackt.
Dann kann ich herausfinden ob bei mir ein Baugruppenaufbau möglich ist, oder auch warum es generell nicht geht, und was da zu tun ist
Grüße Andreas
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerZIP-komprimierterOrdner.zip
Guten Abend,
hier ist die ZIP mit den Bauteilen.
Stefan
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneideinrichtung.zip
Hallo ,
bei mir klappts einwandfrei
Teste die Baugruppe mal durch.
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
"Grundplatte" hat z.B. eine Referenz zu "Baugruppe1".
Hat man nun eine neue Baugruppe, die diesen Namen trägt (soll ja vorkommen, nicht jeder fängt wie Andreas bei 2 an), so erhält man den beschriebenen Fehler.
Irgendjemand hatte den Verdacht aber bereits oben...
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit Baugruppe 2 war Zufall
Was ich aber nicht aufm Schirm hatte war das Brechen der Referenzen in dem Fall nicht ausreicht sondern die Referenzen aus den Skizzen entfernt werden müssen.
Mal wieder was dazugelernt
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte irgendwie befürchtet, da kommt jetzt was ganz wildes, wo auf irgendwelche Ebenen und Konturen der Baugruppe referenziert wird und dadurch ein hochkomplexes, quasi adaptives Bauteil entsteht.
Aber das hier sollte sich wohl doch mit Deiner Methode retten lassen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef, Thorsten und Andreas.
Also wenn ich die Konstruktion so ansehe, kommt mir der Satz in den Sinn
Es lebe die Revolution.
Muß ich was befürchten?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passt kein Kopf durch.
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Und würde auch nur halb abgeschnitten , da ist was noch nicht so ganz fertig
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle  ,
Nein Köpfe werden damit nicht gekürzt, sie soll zum ablängen von verschiedenen Pneumatikschläuchen dienen. Als "Antrieb" wird ein PneumatikZylinder dienen. Habe solch eine Vorrichtung vor einiger Zeit schon einmal konstruiert und selbst gebaut. Dies wird die verbesserte Variante. Ich kann sie ja mal später hochladen würde nämlich gern die Meinung von Profis, also echten Konstrukteuren hören  , vorallem was Stückliste, Zeichnungen und..... angeht.
Ich Danke euch allen für eure Hilfe
einen schönen Abend noch
Stefan
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
He,He
echte Konstrukteure interessiert die Stückliste nen ******
das ist was für Bürokraten .
Mit sowas kannst Du geballter Kreativität nicht kommen , das stört nur den Denkfluss
Grüße Andreas
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da stimmt wohl, nur da die Einrichtung ja mal nachgeabaut werden soll müsste ich trotzdem ne Stückliste und alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. dem ist wohl so
jeder Job hat seine Schattenseiten
Grüße Andreas
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist auch wahr. Ich habe ja, Null CAD Ausbildung bzw Kenntnisse, alles Selbststudium  . Bauen könnte ich das ohne Probleme aber modellieren und zeichnen....  .
Gruß Stefan
Krümmel
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt schon
Ich hab genauso angefangen , und ich war schon alt
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef.
Andreas schreibt:
Und es sprach eine Stimme zu dir:
"Lächele, dennn es könnte schlimmer kommen"
Du lächels und es kommt schlimmer.
Wenn du das Ding verkaufst (und nicht nur dann) hast du den ganze administrativen Aufwand (MRL, Sicher Maschine, Risikobewertung,....)
Also  überlege dir gut ob du
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay und Andreas,
ich will es ja nicht verkaufen  ,
es soll intern in der Firma verwendet werden, wie bereits das "Vorgängermodell" natürlich mit Betriebs. und Sicherheitsanweisung und allem drum herum.
Gruß Stefan
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:13
Hallo Zusammen,
wegen diesem Beitrag hier (Kanten glätten)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026645.shtml
habe ich mir die Baugruppe "Schneideinrichtung" von Krümmel herunter geladen - und in SWX 2014 geöffnet, da ich mir das mit der Kantenqualität auch anschauen wollte...und dabei viel mir auf, dass es (bei mir zumindest) zu einer Kollision kommt...s. Anlage...ist das bei Euch auch so?
Es könnte u.U. eine gewollte Ausführunsgverhinderung sein...aber sicher bin ich mir da nicht...
Krümmel
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN,
deshalb schrieb ich ja
Grüße Andreas
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:54
Hallo Krümmel,
ahh...ok..das hatte ich damit nicht in Bezug gebracht...vielen Dank für die Rückmeldung...
