  Kanten schärfer darstellen?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Kanten schärfer darstellen? (2546 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
SolidEdge ST5 Student
SWX2013 Student
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits,
gibt es eine Möglichkeit die Kanten eines Modells in RealView noch schärfer darzustellen als momentan (Bild).
Gruß Stefan
Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht es so aus, als wären das gar keine Kanten sichtbar. Oder hast du die Kantenfarbe auf Weiss gesetzt?
1. Anzeigeart "Schattiert mit Kanten" aktiv setzten.
2. In die "Optionen / Systemoptionen / Anzeige/Auswahl" und dort
  auf "Kanten glätten / Nur Kanten/Skizzen glätten".
3. In die Einstellungen des Grafikkarten-Treibers, und zusehen, das hier das Antialising aktiv ist. Das ist Treiber-spezifisch einzustellen.
Dann sieht es (bei mir zumindest) deutlich besser aus.
Einen schönen Gruß von Heiko
Manolo231270
Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Manolo231270 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolo231270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolo231270
SWX2012 Premium
Inventor 2010 / 2013
Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.)
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 23. Dez. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich auch so aus als wären da keine Kanten, sondern alles verrundet.
Ansonsten fällt mir da auch nur noch ein, in den Systemoptionen unter Leistung, Bildqualität, den Regler in den roten Bereich zu verschieben.
