  Bemaßungsfenster
Autor Thema:  Bemaßungsfenster (2268 mal gelesen)
MichelD87
Sehen Sie sich das Profil von MichelD87 an!   Senden Sie eine Private Message an MichelD87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichelD87
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit gut einem Jahr mit Solidworks und CAMWorks, Schulungsmäßig noch nicht viel gehabt was sich aber noch hoffentlich ändert, aber mit Hilfe von Kollegen Internet, sowie seit einem Jahr mitlesen hier im Forum konnte ich mir schon einiges aneignen
Habe immer wieder kleine Probleme, die ich mit Hilfe von euch evt lösen kann^^
Sicherlich werde ich mit meinem Wissen helfen wo ich kann
Zu meiner Frage
und zwar habe ich beim Bemaßen von Zeichnungen ein kleines Fenster das erscheint wenn ich was bemaße, Finde ich sehr praktisch da man schnell Toleranzen etc eintragen kann, allerdings benötige ich so ein Fenster beim schon beim bemaßen von Skizzen damit ich Toleranzen etc., wegen CAMWorks, im Bauteil drin habe.
Schon mal Danke & Gruß
Michel
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelD87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
das Fenster heißt Bemaßungspalette. Ob es auch im 3D geht kann ich Dir nicht sagen, da es bei mir komplett abgeschaltet ist. Aber einen anderen Tip hätte ich: mehrere Bemaßungen mit STRG auswählen und dann die Toleranzen setzen, dann muß man nicht jedes Maß einzeln klicken.
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelD87 10 Unities + Antwort hilfreich
so praktisch dieser Dialog auch ist, es gibt ihn nur in der Zeichnung. Im Teil/Baugruppe hast du "nur" den FeatureManager links zur Verfügung.
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelD87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michel.
Wir arbeiten bei uns in der Weise, das wir die Bemaßung im Modell versuchen so anzulegen, das wir so wenig als möglich Nacheintragung bei der Zeichnung haben.
Also Toleranzen bei dem Modell.
Aber Achtung
Der bidirektionale Weg der Maßänderung ist bei uns unterbunden. Das einzige, was dann noch geht, ist die Toleranzeintragung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelD87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe,
Wo kann man den die Bemaßungspalette abschalten?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelD87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
in der 2010 war die Option hier versteckt, bei Benutzeroberfläche anpassen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019417.shtml#000015
wichtig SWX hinterher neu starten.
MichelD87
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar, Vielen Dank
Hoffentlich wird es irgendwann die Option fürs Modell geben
