  SWX Lob und Tadel Thread
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  SWX Lob und Tadel Thread (5239 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Feb. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mir in letzter Zeit beim anpssen von SWX2010 einigers aufgefallen ist, was ich Wahnsinnig gut finde, aber leider auch Dinge die ich irgendwie schlecht finde, dachte ich mir man könnte hier doch mal einen Lob und Tadel Thread eröffnen.
Hier soll geschrieben werden, wenn jemand mal wieder besonders Begeistert von einer Funktion, einem Feature oder sonstigem von SWXSolidWorks ist. Genauso darf man schreiben wenn man mit etwas überhaupt nicht mehr zurecht kommt bzw. wenn etwas verschlimmbessert wurde oder wenn etwas besonders schlecht geraten ist.
Ich mache mal den Anfang:
Materialdatenbank, die DIN Materialien sind wirklich Klasse, weis nicht seid wanns die jetzt gibt 2009 vielleicht. Eine große Auswahl an DIN Stählen steht zur Verfügung.
Das seltsame verschmelzen von Farben und Texturen zu Ersdcheinungsbildern finde ich sehr schlecht, da weis man ja nicht mehr was los ist. Im Prinzip alles was mit Bühnen, Beleuchtung und Erscheinungsbildern zu tun hat ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht gelungen.
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade ein nettes Feature entdeckt in SWX2010, wenn ich im Featurebaum ein Teil anwähle und dann im Schnellmenu auf das Verknüpfungssymbol klicke, dann öffnet er nicht nur den Property Manager Verknüpfungen sondern nimmt gleich noch alle Verknüpfungen des Teil zum bearbeiten mit rein.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab ich eben mal in unserer 2008er Version ausprobiert und die bietet das auch schon.
Nettes Feature.
Hab ich vorher noch nie drauf geachtet.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also das mit den Mausgestures Finde ich sehr gut.
z.B. RMT und eine Mausbewegung & man kann diese sogar noch anpassen.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal mein Eindruck von den Verknüpfungen.
Gut finde ich die neuen Verknüpfungen (2009), wie Gelenk etc. allerdings sind die noch nicht richtig ausgereift; Probleme bei Öffnungswinkeln von 180°, springt oft mal auf die falsche Seite.
Machnmal sind die Verknüpfungprobleme nicht zu verstehen; z.B. Teile sind bereits mit zwei Verknüpften Ebenen nicht mehr beweglich  oder man dreht eine Verknüpfungsausrichtung um und SW dreht noch eine andere (leider fast immer die Falsche) um, um Verknüpfungsfehler zu Vermeiden, Dann stimmt die Anordnung immernoch nicht
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
Press play on tape
erstellt am: 31. Mrz. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute möchte ich noch ein Lob an SWX geben, hab ein Gestell aus Aluminium Profilen(Einzeleteile) gemacht und ich muß sagen hier hat mir die Funktion "mit Verknüpfungen kopieren" sehr viel freude gemacht. Aber natürlich muß ich gleich noch tadeln, denn ich kann nicht einfach eine oder mehrere Verknüpfungen weglassen, hab dann die alten übernommen und die überdefinierten gelöscht.
gruß Heiko
CAD.de Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei
der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
... Aber natürlich muß ich gleich noch tadeln, denn ich kann nicht ...
... in der Hilfe lesen !
Zitat SWXSolidWorks-Hilfe: Deaktivieren Sie die Verknüpfung, indem Sie auf das Verknüpfungssymbol klicken, so dass die Verknüpfung nicht von der kopierten Komponente verwendet wird.
mfg uc
Press play on tape
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui brauchst aber nicht geich so böse schauen danke für den Tip jetzt ist Sie anstandlos super
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hsllo
Good:
- der Befehl "Normal auf" dreht das Modell auf die nächste orthogonale Ansicht ohne dass man dafür extra eine Fläche markieren muss.
- Mausgesten !very cool!
- SHIFT+Mausklick auf eine der Achsen links in der Triade dreht das Modell um 90 Grad um diese Achse
- Die Ergebnisse der Volumenkörperaustragung sind wieder etwas besser geworden
- Speedpak von Speedpak möglich
- Multibody im Blech
Bad:
- Die Triade zum Verschieben von Einzelteilen in der Baugruppe rastet nicht mehr ein (am Lineal)
- Die Skizzierfunktionen machen wundersame Sachen
- Im Bereich Blech gibts ausser Multibody wenig neues. Hier fällt SW leider gegenüber dem Mitbewerb zurück.
Es gibt noch viele andere Good & Bad Things, aber ich will euch ja nicht langweilen
lg
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind vor kurzem umgestiegen auf SWX2010 SP2.1 von SWX2006.
Wann genau das mit den STRUKTURELEMENTEN EIN/AUSBLENDEN kam weiß ich also nicht so genau. Aber in Verbindung mit dem automatischen Ausblenden des Volumenkörper-Ordner konnten wir den Kollegen nur knapp vorm Herzinfarkt bewahren.
DAS IST IMHO DAS DÜMMSTE, WAS MAN EINSTELLEN KANN!!!!!
Was war passiert?
- Kollege hat Multibody konstrukiert, da eine komplexe Struktur von einem anderen Körper abzuziehen war.
- Kollege hat im Einfügemodus gearbeitet
- Um hier und da mal besser zu sehen wurden die Volumenkörper ab und an aus- und wieder eingeblendet. (Konnte man sehr schön mit dem Einfügeschieber nachvollziehen)
- Irgendwann wurden die Körper dann kombiniert und auf dem Bildschirm war nix mehr zu sehen ausser dem Featurebaum
-> Der kombinierte Körper war ausgeblendet und weil's nur noch ein Körper war, fehlte der Volumenkörper-Ordner
Bis wir die Einstellungen hatten ..... nun ja, jetzt kann er schon wieder infusionsfrei, zumindest flüssige, Nahrung aufnehemen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal
"Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry
Press play on tape
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute mal wieder ein Lob, schon lange nicht mehr probiert und heute mal wieder gebraucht ein "Winkliger Schnitt" hatte früher immer das Problem, daß man den Durchmesser nicht direkt Bemaßen konnte, sondern nur was innerhalb einer Schnittlinie lag. Nun was soll ich sagen, ich weis nicht seit welcher Version aber mit SWX2010 gehts jetzt   dafür dickes Lob.
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute ist einer dieser Tage die einfach nur gut sind(bisher)
Isolieren gibts schon länger, habe hier eine verschachtelte Baugruppe und muste mittenrein ein Teil verknüpfen. Nun mit isolieren gehts ganz einfach, im Grafikbereich Teile selektieren(mehrere) und RMT isolieren, jede Menge Platz zum verknüpfen
Leute esst das Leben mit dem großen Löffel seid Glücklich (nein ich bin wirklich nüchtern)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellieren: Wieviele Kontext-Menüeinträge will man in Zukunft noch in den Mauszeiger stopfen? Das wird viel zu unübersichtlich.
Verknüpfungsreferenzen flippen!
Zeichnungserstellung: Selektieren: Masze selektieren und verschieben ist mittlerweile wirklich eine schwierige Kunst. Entweder kommt dieses blöde PopUp oder das Pie-menue! Selbst wenn man total reingezoomt mit dem Mauszeiger direkt auf das Mass klickt wird immer ein anderes selektiert. Man muss wild durch die Gegend klicken um vielleicht zufällig mal das richtige zu erwischen.
Masze einblenden zickt nur herum. Masze von features einblenden funkt nur beschränkt.
Eingeblendete Masze zwischen Views verschieben ist eine Tortour! - Wie lässt sich dieses nervige Pop-Up-Eingabefenster deaktivieren?
Mittellinien von Zylinderflächen/Bohrungen einblenden funktioniert überhaupt nicht. Die Bedienbarkeit in der Zeichnungserstellung ist einfach nur schlecht.
Deshalb trotz all der Lobeshymmnen meiner Vorposter von mir für die 2010SP2.1 (auf xp64) mal ein grosser Tadel.
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 20. Apr. 2010 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute erst endeckt dass man beim Feature Kreismuster nun die Mantelfläche von Rotationskörpern als Richtung wählen kann
Weis nicht seit wann das geht, aber in meiner Erinnerung wars noch so drin dass man dazu die temporären Achsen einblenden muß. Deshalb bin ich jetzt begeistert
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Okt. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungspalonoff.zip
Hallo Ahleggs,
Anbei wei Reg Dateien, mit denen kannst Du die Bem.palette ein und ausschalten.
SWXSolidWorks beenden und Doppelklick auf die Reg Datei "ein".
SWXSolidWorks starten. Jetzt sollte die Bemaßungspalette nicht mehr erscheinen.
Zum Einschalten die andere Reg Datei verwenden.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 30. Okt. 2010 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gogoslav:
Hallo Ahleggs,
SWX beenden und Doppelklick auf die Reg Datei "ein".
SWX starten. Jetzt sollte die Bemaßungspalette nicht mehr erscheinen.
Hallo gorgoslav.
Vielen Dank für den Hinweis aber mittlerweile gibts auch eine Möglichkeit ohne Registryhack diese Dimension Pallette abzuschalten:
Weis der Kuckuck wieso diese Option hier versteckt ist und nicht in den Optionen.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 30. Okt. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Alexxx
Hat mich schon seit Monaten in den Wahnsinn getrieben!!!
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also heute ist das Fenster wieder da und das obwohl der Haken raus ist...
Ich hatte mich jetzt schon so gefreut.
Wie ich lese kann man in der Reg datei was machen aber wie genau? Voriger Poster hatte eine Lösung aber ich kann dem nicht ganz folgen.
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte auch Interesse diese Dimension Pallette abzuschalten.
Leider stehe ich auf der Leitung und verstehe nicht wo der screenshot herkommt...
Wo ist dieses Menü?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
...klick mal auf Extras -> Anpassen
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 15. Apr. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
