  Teil/Komponente verschiebt sich durch das Verbiegen-Feature
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Teil/Komponente verschiebt sich durch das Verbiegen-Feature (1543 mal gelesen)
iakregnif
Sehen Sie sich das Profil von iakregnif an!   Senden Sie eine Private Message an iakregnif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iakregnif
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befasse mich mit Solidworks...Uni
Wenn ich ein Teil durch das Verbiegen-Feature jage, verschiebt sich offenbar auch die Ebene bzw. das Teil liegt nicht mehr plan
Bei einer Brille lassen sich dann nicht mehr die Bügel verknüpfen bzw. anlegen. Auch eine Skizze auf einer Fläche des Bauteils/Komponente ist dann nicht mehr möglich.
Wenn ich zum Beispiel einen Körper erstelle - und diesen dann verbiege, dann liegt das Quadrat nicht mehr gerade auf der vorderen Ebene. Auch eine Skizze auf dem Quadrat ist dann nicht mehr möglich???
Wie kann ich die verbogene Fläche dann wieder in die Ebene bringen?
Ich danke Euch vorab vielmals
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierige Diagnose ohne ein hochgeladenes Part.
Als ersten Schuss ins Blau würde ich empfehlen, im Verbiegen-Feature die Option "Harte Kanten" zu aktivieren.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
zudem muss Dir bewusst sein das SWX mit 8 Nachkomma arbeitet und gerade das Verbiegen die Werte auch auf 8 Nachkomma braucht um genau zu sein.
Für näheres bitte Torstens Empfehlung folgen und Part hochladen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen hier am Bfrett Ika.
Bitte höre au zu schreien.
Fett geschreiben bedeutet geschrien.
Ansonsten meinen Vorschreibern folgen.
Noch dazu. Du schreibst:
Das wir auch nicht möglich sein, da die Skizze immer auf einer Ebene liegen müssen.
Wenn du allerdings eine 3D Skizze erstellen willst, so ist das auf den gekrümmten (Verbogenen) Flächen möglich.
ABER:
Exakte Kurven auf der Fläche ist nur mit sehr hohem Aufwand möglich.
Immer im Hinterkopf behalten:
Alle CAD Programme basieren auf mathematischen Funktionen. Dergleiche zu berechnen fällt dir bei der darstellenden Geometrie in einer Ebene wesentlich leichter, als Gleichungen im Raum zu berechnen.
Beispiel:
Geradengleichung in einer Ebene
Geradengleichung im Raum.
ThoMay
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
iakregnif
erstellt am: 08. Nov. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider gegenwärtig nicht auf das Programm zugreifen und es insofern erst später hochladen.
Ich verbiege das Teil in einem Winkel von 15° und nicht durch die Eingabe eines Wertes.
Krümmel
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dann
Vielleicht ist der Link trotzdem hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025158.shtml
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
Er/Sie möchte doch ohne Werte arbeiten!
Und dann kommst Du mit diesem Link an...
Krümmel
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iakregnif 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja , in dem Link bleibt das Teil aber Plan liegen
Und verknüpfen lässt es sich auch
