  Genauigkeit Verbiegen
Autor Thema:  Genauigkeit Verbiegen (4658 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerbiegenSWX2012.SLDPRT
Hallo zusammen ,
versuche gerade einen Rundstab definiert mit einem R75,00000000 zu biegen
und ich kriegs nicht auf die Rolle
SWX 2012 nimmt bei der Trimmebene anscheinend nur 2 Nachkommastellen an.
Das führt leider entweder zu einem Biegeradius von 74,92mm oder einem Biegewinkel von 34,96°
Ist mir da eine Einstellung nicht bekannt oder lässt sich mit verbiegen nicht genauer arbeiten ?
Bräuchte da alle 8 Nachkomma, das muss genau sein.
Hintergrund meiner Frage , ich brauche von dem Stab 2 Konfigurationen einmal gerade und einmal gebogen.
Momentan arbeite ich mit zwei Austragungen , leider müssen dann nachfolgende Features auch 2 Mal erstellt werden je Konfi 1Mal.
Mit verbiegen würden die alle mitgehen und mir ne Menge arbeit abnehmen
Also gehts genauer?  und wenn ja wie?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
WELLEGERADUNDGEBOGEN.zip
Hi Andreas ,
he, he... mit Verbiegen und Vertrauen
Der Meister hat wohl sein Handwerk vergessen..
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau so arbeite ich momentan
Möchte aber gerne davon weg da beim verbiegen als letztes Feature alles modellierte mitgeht
Da bräuchte ich bei einer zweiten Konfiguration nicht alles an der neuen Position neu modellieren.
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
VERBIEGEN.zip
Hallo Andreas,
ja, klaar - mitgehen solls. "Skizzenbasiert" geht es wunderbar aber frage mich nicht warum da bei der Triade der Wert 145,8 (oder genauer) notwendig ist.
G.   thomas
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest bei der zweiten Trimmebene:
54.18510714mm einstellen.
100-35/360*Pi*75*2
100 für den Abstand der Endfläche zum Biegeanfang.
Edit: Faktor 2 hinzu.
[Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 19. Jan. 2013 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete,
das ist ja das Problem, kriege nicht mehr wie 2 Nachkomma eingetragen, und wenn ich doch mehr versuche wird sofort gerundet
Grüße Andreas
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du's siehst, mußt Du im Dokument die Einheiten hochdrehen.
Wenn Du aber meinen Wert einträgst, sollte es stimmen, auch wenn im Dialog dann 54,19 angezeigt wird.
Aber Dein Wert aus dem ersten Post ist IMHO falsch.
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nahe dran  aber ------>
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
  Nicht aber mein geschätzter Freund --->
Nicht zur Skizze messen - nicht ohne Grund habe ich oben einen Wert (Triade) gennant.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 19. Jan. 2013 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete ,
stimmt , Dein Wert von 54,18510714 ist richtig
Mir war da beim testen was verrutscht, trotzdem auch mit 54,19 -------->
Wie kann ich da die Eingabestellen erhöhen  finde da nix.
Grüße Andreas
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften-Einheiten
Länge und Winkel auf 8 Nachkommastellen setzen.
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
beantwortet zwar meine Frage nicht
Aber sehr genau ist es , wenn jetzt SWX die minimalen Differenzen beim Verknüpfen ( Deckungsgleich Ebene und/oder 2 mal Konzentrisch ) noch schluckt
Muss mal genauer mit testen.
Vielen Dank schon mal
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Ursprung gemessen sind es 145.81489286mm
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete,
das ändert am Ergebnis nichts , fürchte das Feature arbeitet nur mit 2 Nachkomma
Grüße Andreas
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wollen es hier nun doch genau nehmen:
145,814892864851151394246882672826
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haut jetzt Andreas um!
G.  thomas
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Pete,
Grüße Andreas
Dann messe mal zwischen den Achsen, so wie Thomas.
Vermutlich ist Deine Skizze irgendwie verhunzt, siehe 20µ oben.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr schon gesehen, daß die beiden Enden nach dem Biegen keine Kreise mehr sind?
Kjuhl.
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete ,
top    jetzt passts !
Und lässt sich auch verknüpfen , superklasse
Hatte in der Eingabemaske nur den Wert 54,185..... geändert und nicht oben auf R75 und 35° zurückgestellt
Vielen Dank
Grüße Andreas
Edit : komisch ich hab jetzt nach dem biegen 2 Kreise
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2013 editiert.]
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön.
Irgendwie raff ich's noch nicht:
Die geraden Teile scheinen offensichtlich beim Biegen Zylinder zu bleiben, man kann jedenfalls Achsen reinlegen.
Und die Endflächen stehen senkrecht auf diesen Achsen.
Trotzdem sind die Endkanten nach dem Biegen keine Kreise mehr, man kriegt jedenfalls beim Messen keinen Radius.
Das widerspricht sich doch irgendwie?
Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mein Fehler:
Hatte zwischendurch probeweise "Harte Kanten" ausgeschaltet.
Dann werden es scheinbar Splines. Wie es auch in der Hilfe beschrieben ist.
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann fasse ich mal zusammen
1. genaues Biegen nur in Verbindung mit in den Dokumenteingentschaften eingestellten 8 Nachkomma.
2. Nicht von der Eingabemaske mit nur 2 Nachkomma irritieren lassen sondern alle Nachkomma eingeben.
3. Die Eingabefenster sind nur bedingt von einander abhängig ,also immer alle Felder bei einer Änderung/Anpassung kontrollieren !
Wenn alles passt  hat man ein genaues Ergebnis .
Verbiegen geht zwar stark auf die Performance das ist aber mit SWX 2012 aufwärts , bei Anwendung von einfrieren , kein Problem mehr.
Und  manchmal kann es einem das Leben deutlich vereinfachen
Danke nochmal euch Beiden
Grüße Andreas
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fasse auch mal zusammen:
Tolles Teamwork hier mit Informationen auf akademischem Niveau  .
Volle Punktzahl für alle Teilnehmer!
Andreas
