  Plan-Kurvenscheibe
Autor Thema:  Plan-Kurvenscheibe (5267 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan-Kurvenscheibe.SLDPRT
versuche eine Plan-Kurvenscheibe zu erstellen. Auf einem Kreisring soll die Kontur helixförmig an- und absteigen. Jedoch ist die Ausformung zum Grundring unsauber. Hat jemand eine Lösung, oder einen einfacheren Lösungsansatz?
VG
SolidWorks 2012-SP5
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Plankurve.SLDPRT
Schnellschuss in der Version SWX 2012.
Falls notwendig, dann noch im Volumenkörperordner den Basiskörper löschen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so soll es aussehen, danke. Jedoch sind mehr Schritte notwendig.
SolidWorks 2013-SP5
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Klaus.
Schaust du mal in diesen Beitrag.
Frage:
Was willst du damit steuern?
Weil die Wege und Geschwindigkeiten innen und aussen unterschiedlich sind.
Wenn du nur einen "puntförmigen" Stift hast mag es gehen.
Wenn du eine Rolle einsetzt gibt das Probleme.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Plankurve-AB-SW2012.SLDPRT
Hallo Olaf,
hab mal deine Vorlage geklaut und mit Volumenkörperaustragung gebastelt.
So könnte es auch gehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Nov. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Featurebaum ist auf jedenfall kürzer....👀
Üs gehen raus, wenn ich es mir ansehen konnte. Ich habe auf dem handy kein SWX😜
DPS-Software GmbH
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Olaf,
musst du eDrawings drauf machen.
Seit SW2014 gibt's das auch für Androiden.
Grüße, Andi
AJS-Klaus
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über diesem Ring befindet sich ein zweiter Ring der rotiert. In dem zweiten Ring sind Bolzen angeordnet. Bei Rotation folgen nun diese Bolzen der untern Plan-Kurvenscheibe und fahren in der Höhe entsprechend ein/aus.
SolidWorks 2013-SP5
AJS-Klaus
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand noch eine andere Lösung. In beiden Fällen konnte ich nur mit großem Aufwand abändern. Es sind viele Punkte die nachgezogen werden müssen.
SolidWorks 2013-SP5
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kniff besthet wohl darin, die zu ändernden Parameter als globale Variablen zu deklarieren.
Gib doch mal an, was du wie ändern musst/willst, dann schaun wir mal...
DPS-Software GmbH
AJS-Klaus
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch nicht durch mit der Konstruktion. Es werden auf jeden Fall zwei Plan-Kurvenscheiben sein (obere und untere). Breite 55mm; Durchmesser Mittig 380mm; Grundhöhe 20mm; Material Kunststoff.
SolidWorks 2013-SP5
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Nov. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo ThoMay,
hast du völlig recht, und dennoch wird diese Art von Kurvenscheiben in der Industrie verwendet.
Siehe das Kurvengetriebe hier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurvengetriebe
Um dieser Problematik zu begegnen, benutzt man ballige Kurvenrollen.
http://www.fag.de/content.fag.de/de/branches/industry/productronic/productronic_product_range/stk/zstk/nstk_hp_1/nstk_hp.jsp
Gut schmieren ist trotzdem ratsam.
Grüße, Andi
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Nov. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
KurvenringUmwickeln.pdf
KurvenringBiegen.pdf
Hallo Klaus,
hier noch zwei Beispiele, wie du es evtl. auch machen könntest. Wenn du mit den Anleitungen nicht klar kommst, dann melde dich.
Gruß Lenz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an Alle.
@Andi
Ganz sehe ich noch nicht, wie die von mir geschilderte Problematik der unterschiedlichen Wege und Geschwindigkeiten in den von dir verwiesenen Getriebelösungen verwirklicht ist.
Die aufgezeigten Lösungen sind nicht das Gleiche wie der geschilderte Fall.
Nockelwelle mit Rolle Kurvenführung auf der Fläche des Umfanges => eine Linie.
Kurvenscheibe mit eingesetzter Rolle auf der Fläche des Umfanges der Kurve => Eine Linie.
Bei der gewünschten Scheibe ist die Führung nicht auf dem Umfang, sondern auf der Stirnseite.
=> Unterschiedliche Gewscheindigkeiten und Wege.
Wenn du da eine Linienberührung hast => Problem.
Sicherlich kann das mit einer "balligen" Rolle gemacht werden ist aber keine saubere Lösung.
Ähnlich dem Tragbild von Zahnradflanken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 09. Nov. 2013 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThoMay,
vieleicht liegt hier die Lösung: http://de.wikipedia.org/wiki/Kegelradgetriebe
Gruß Xafer
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Nov. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
ich gebe dir doch vollkommen recht, wenn du sagst, dass der Nocken auf der Planfläche zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten und eine Linienberührung hier zu Reibung führt. Deshalb sollte man, wenn möglich, zu Alternativen greifen, wo diese Probleme nicht auftreten. Du hast Beispiele genannt.
Mein Einwand bezog sich darauf, dass es trotz dieser Problematik funktionierende Konstruktionen gibt, die langlebig ihre Arbeit tun.
In dem Kurvengetriebe werden die Kurvenrollen in der Nut der Schnecke geführt. Diese Nut (Gewindegang mit flexibler Steigung) ist im Prinzip eine Planfläche mit dem von dir beschriebenen Problem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und Kurve auf Planfläche ist hier das Thema.
Nimmt man nun die ballige Kurvenrolle, bekommt man eine Punktberührung und umgeht das Reibungsproblem.
In der Konsequenz muss man bei der Belastungsberechnung dann mit einer Punktberührung rechnen.
Schönen Sonntag noch, trotz Regen.
Grüße, Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi.
Jetzt hab ich das verstanden.
aus dem einzig wahren Gebirge in Deutschland.
ThoMay
EDIT Ein paar Bu8chstaben sortiert EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 11. Nov. 2013 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
KurvenringVideo.zip
LochringUndKurvenringLC_SW2013.zip
Hallo Klaus,
hier noch ein Beispiel, was die Modellierung des Ringes betrifft. Stellst du dir das ungefähr so vor?
Die Hinweise und Beispiele von ThoMay und Andi, finde ich auch sehr interessant.
Gruß Lenz
Berichtigung: Die angehängte Baugruppe ist mit SW2012 erstellt, nicht mit SW2013!
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 10. Nov. 2013 editiert.]
