  Stirnverzahnung bzw. Microrasterung erstellen
Autor Thema:  Stirnverzahnung bzw. Microrasterung erstellen (3438 mal gelesen)
Buli
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Buli an!   Senden Sie eine Private Message an Buli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buli
SW 2004 SP0
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie man eine Stirnverzahnung bzw Microrasterung erstellt?
In der angehängten Datei sieht man zwar eine, aber die ist leider nicht zu gebrauchen, weil
1) jede Rippe ein eigener Körper ist (also 20 St. ?!? )
2) nur der äußerste Durchmesser einen Formschluss mit der Gegenseite ergibt.
Erstellt habe ich diese Version mit einer Dreiecksskizze, die sich durch Formschräge verjüngt.
Es gibt doch bestimmt eine clevere Lösung, oder?
Schon mal vielen Dank fürs Helfen,
Buli
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur drum geht, dass es 1 Körper ist: drauf achten in der "Definition/ Feature bearbeiten" der Haken für Verschmelzen gesetzt ist.
Durchdringen sich die Körper ist das schon inklusive.
Rotationsmuster "Feature: Körper verschieben/ kopieren" ist auch immer toll. Anschließend ist u.U. dann ein "Feature: Kombinieren" fällig.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Nachfrage!
Hast Du beim Austragen des Dreiecks die Formschräge erstellt?
Wenn ja, diese entfernen und extra mit Formschrägen-Feture erstellen.
Nachteil bei 2003 hatten wie Probleme mit Formschrägen und Rotationsmuster (Körper verschieben/ kopieren und dann kombinieren war damals die Lösung). 2004 ist da generöser.
Dann sollte das Problem mit nur Randdurchmesser hat Formschluss gegessen sein.
Gruß, der Teddibaer
Buli
Produktmanager
SW 2004 SP0
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
die Körper durchdringen/berühren sich nicht, weshalb sich auch kein Häckchen entfernen lässt...
Das mit der nachträglichen Formschräge werde ich gleich probieren.
Danke für den Tipp!!
Grüße von
Buli
Ralf Tide
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buli,
wie wär's denn mit einer Offset-Oberfläche (Abstand 0 = Kopie) eines kompletten Zahnes. Dann ein Kreismuster dieser Offset-Oberfläche erstellen, die Öberflächen zusammenfügen und anschließend die 'Grundfläche' mit der zusammengefügten Oberfläche ersetzen.
Noch Fragen?
Beste Grüße
Ralf
KLAMM?-Was ist KLAMM?
DGGHBW
Sehen Sie sich das Profil von DGGHBW an!   Senden Sie eine Private Message an DGGHBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGGHBW
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzahnung.zip
Hallo, hab mal rumgepastelt.
Vielleicht hilft ja die angehängte Datei.
  DGGHBW
Buli
Produktmanager
SW 2004 SP0
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die beiden neuen Hinweise und Ideen.
Das Problem ist allerdings noch nicht gelöst.
Die angehängte Datei verdeutlicht es. Es gibt nur an einem Durchmesser eine Berührung. Es sollen jedoch die ganzen Zahnflächen tragen.
Ich müsste also ausgehend von einem Dreieck am äußeren Durchmesser in ein zweites Dreieck mit gleicher Höhe aber schmaler Basis im inneren Durchmesser münden.
Bloß wie definiert man das in SW???
Schon mal vielen Dank fürs Grübeln!
Buli
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreieck als Profil außen Austragung mit 1 Bahn und 2 Leitkurven.
Anschließend abschneiden mit Schnitt Feature
oder
Falls nötig Ausformung statt Austragung
Gruß, der Teddibaer
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
Desktop.zip
So? oder hab ich was überlesen, bin im Stress
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast zwar keine Leitkurven drin, aber wenn's Ergebnis stimmt ist doch o.k.
Du hast jetzt die Zahnzwischenräume weggeschnitzt, ursprünglich wolltest du ja den Zahn selbst erstellen, oder? Egal.
(Die Konstruktionslinien können im Bedarfsfall als Leitkurven verwendet werden; müssen dann aber Vollinie sein, keine Konstruktionslinie UND jede Leitkurve in einer eigenen (3D)-Skizze bitteschön)
Gruß, der Teddibaer
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umwickeln-Feature bietet noch eine weitere einfache Möglichkeit, verlaufende Zahnformen zu modelieren.
So was würde ich aber nicht gerne herstellen wollen.
Deshalb würde ich eine lineare Austragung oder einen linearen Schnitt anwenden und das Gegenteil mit einem Formnest gestalten.
Will man an beiden Teilen gleiche Zähne haben, braucht man sich nur noch den richtigen Schnittwinkel rauszusuchen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Buli
Produktmanager
SW 2004 SP0
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Helfer,
vielen Dank für die wertvolle Hilfestellung, besonders das kleine Modell von s.giehl!
Jetzt habe ich echt was dazugelernt!
Viele Grüße von
Buli
