 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Projektionsmethode ändern??? (8652 mal gelesen)
stef1411 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 17.05.2013 SolidEdge ST5 Student SWX2013 Student
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stef1411
Hallo Stefan, die Produktionsmethode hängt von Dir ab .... die Projektionsmethode stellst du in den Optionen - Anzeige/Auswahl ganz unten ein, sollte wohl auf Dritter Winkel stehen. Übrigens: Die Hilfe hätte Dir hier auch geholfen .... ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stef1411
N'Abend, vielleicht noch der Hinweis, dass man dies am besten in der Zeichnungsvorlage einstellen sollte. Sonst muss man das bei jeder Zeichnung wieder machen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
