  Solidworks Standard 3 Ansichten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung, ein Seminar am 07.09.2026
Autor Thema:  Solidworks Standard 3 Ansichten (10092 mal gelesen)
oollee
Sehen Sie sich das Profil von oollee an!   Senden Sie eine Private Message an oollee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oollee
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die SW-Version 2013 2014 neu installiert. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle und die Standard 3 Ansichten einfüge, erhalte ich die Ansicht von unten, darunter die Vorderansicht und rechts von der VA, wo eigentlich die SA von links sein sollte, die SA von rechts. Wie kann ich einstellen, dass wieder wie üblich die VA, DS und SA von links erscheint? Ich finde leider diese Option nicht.
Vielen Dank für die Hilfe!
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Projektionswinkel in Deiner Datei und Deiner Vorlage ändern.
Projektion steht bei dir auf Amerikanisch
Ändern RMT auf Blatt im Featurebaum der Zeichnung, Eigenschaften, Projektionswinkel ändern
Grüssle
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 10. Okt. 2013 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das ist die Einstellung in der Entwurfsnorm. Ich nehme an, du hasst irgendeine Blattvorlage genommen und entweder daraus deine Zeichnung erstellt bzw. diese für deine Zeichnungsvorlage weiterverwendet.
Also in den Dokumentoptionen gibt es die Entwurfsnorm, wenn hier z.B. DIN verwendet wird, werden die Ansichten wie gewohnt projiziert. Wenn aber z.B. GB eingestellt ist, sind die Ansichten nach dem Amerikanischen Stil projiziert. Also Die Norm umstellen und gegebenenfalls die ganzen Einstellungen von Text, Pfeilen usw. anpassen.
Normalerweise erstellst du dir einmal diese Vorlagen und hast dann eigentlich keine Probleme mehr damit.
Ich meine auch, das bei der Installation von SWX du nach der bevorzugten Entwurfsnorm gefragt wirst.
Edit: Wie CAD Supporter schreibt: Schneller geht's mit den Projektionswinkel. Das kannte ich noch nicht.
HTH Formi.
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
[Diese Nachricht wurde von formi am 10. Okt. 2013 editiert.]
Samuel Enz
Sehen Sie sich das Profil von Samuel Enz an!   Senden Sie eine Private Message an Samuel Enz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samuel Enz
Firma
SolidWorks 2013
Home
Windows 7 Pro64, Core i7 2GHz, 12 GB RAM, Quadro 1000M, SolidWorks 2012
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in den Systemoptionen unter Anzeige/Auswahl. Zuunterst sollte stehen "Erster Winkel". Steht da "Dritter Winkel" ist es die amerikanische Projektionsmethode.
Gruss Samuel
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 10. Okt. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Anzeige/Auswahl stellst Du nur den Projektionswinkel für die Vierfachansicht ein
Grüssle
oollee
erstellt am: 10. Okt. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich kann es leider morgen erst ausprobieren...
oollee
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt leider nicht! Nach der Umstellung auf ersten Projektionswinkel erscheint zwar die Ansicht von links, aber die Ansicht von unten bleibt (s. Anhang). Ich habe so wohl die vorinstallierten Vorlagen als auch selbst erstellte, die immer funktioniert haben, benutzt.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen Erster bzw. Dritter Winkel wirken sich nur auf neue Zeichnungsansichten aus. Auf bereits erstellten Ansichten nicht.
Mache mal bitte folgendes:
Öffne Dein Modell uns stelle unter Fenster, Viewports Vierfachansicht ein.
Stimmen Deine Viewports? Vorderseite, Seitenansicht, Draufsicht korrekt?
Wenn Nein stelle unter Systemoptionen, Anzeige/Auswahl erster Winkel ein. Unter Umständen musst Du um die Änderung zu sehen nochmal Viewports Vierfachansicht aktivieren.
Jetzt ist Deine Einstellung im Modell richtig.
Öffne Deine Zeichnungsvorlage und prüfe in den Blatteigenschaften ob dort auch erster winkel eingestellt ist.
Mache jetzt Standard 3 Ansichten.
Funktioniert es jetzt? wenn ja speichere Deine Zeichnungsvorlage mit den neuen Einstellungen ab. Datei speichern unter , Dateityp Zeichnungsvorlage
Grüssle vom Bodensee
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 12. Okt. 2013 editiert.]
oollee
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider klappt es so nur über Umwege, aber nicht, wie es soll:
Wenn ich erst die Zeichnungsvorlage öffne, um die Zeichnung zu erstellen, klappt es (s. Bild 1).
Wenn ich über "Zeichnung aus Teil erstellen","Ballformat/ -größe" "Durchsuchen" die gleiche Zeichnungsformatvorlage öffne, ist wieder alles verstellt (s. Bild 2). (Ich habe mehrmals kontrolliert, ob ich auch wirklich die geänderte, gleiche Zeichnungsvorlage öffne!!!)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ollee,
in deinem Bild 2 lädtst du ein Blattformat und nicht eine deiner Vorlagen. Die Änderungen in deinen Vorlagen musst du auch in die Blattformate übertragen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild01-13-10-14.pdf
Hallo und einen schönen Tag oollee.
Guggst du Bild.
Ist noch nicht in den Dokumenteneigenschatften umgestellt.
Sprich in deiner DIN-A4-h.drwdot
Gurß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hier noch eine Anfängerfrage:
Ich habe erfolgreich die Projektionsmethode umgestellt, nur für die isometrische Ansicht funzt es nicht. (Im Bild rechts unten).
Nach meiner Meinung wird die räumliche Darstellung falsch erzeugt, nur wie kann ich diese Erstellung ändern (auf 1. Winkel)?
Merci für Eure Mühe und viele Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man nicht einstellen. Du machst es am besten so:
- verwende "Projizierte Ansicht", um die Isometrie herzustellen
- gehe mit dem Mauscursor nach rechts oben (hier sollte die gewünschte Ansicht erscheinen) - noch nicht klicken!
- nun halte die Strg-Taste gedrückt, um die Ansicht frei verschieben zu können
- Klicke an die gewünschte Position bei immer noch gedrückter Strg-Taste
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Jun. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oollee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Mit diesem Kniff gehts, etwas holperig aber man kann ja nicht alles haben...
Merci und LG
Björn
