  Berechnungen für die Konstruktion
Autor Thema:  Berechnungen für die Konstruktion (1210 mal gelesen)
LST-BMS
Sehen Sie sich das Profil von LST-BMS an!   Senden Sie eine Private Message an LST-BMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LST-BMS
fleißige Ameise mit SolidWorks und Ansys Structural
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir Testen gerade MathCAD Prime 2.0 und sind eigentlich ziemlich enttäuscht.
Meine Frage ist:
Mit welcher Software rechnet Ihr?
Wir haben Excel und stoßen dabei an Grenzen.
Excel kann keine physikalischen Einheiten.
Excel kann mehrere Klammerebenen, aber diese werden im ASCII-Format dargestellt -> das ist völlig unlesbar bei langen Termen.
Die mathematischen Fähigkeiten von Excel sind für unsere Zwecke ausreichend.
Jedoch kann man die Berechnungsblätter nicht weitergeben, weil in Papier oder pdf niemend mehr die Formel lesen kann die gerechnet wurde.
Die gleiche Formel noch einmal hinschreiben wollen wir nicht, weil es dann möglich wäre, dass etwas anderes gerechnet wird wie es angezeigt wird.
Wenn Abfragen gemacht werden (Funktionen: wenn() und sverweis()), dann werden auch die ausgedruckten Varianten unlesbar.
Hat jemand eine Lösung?
In neugieriger Erwartung
Lars
tbd
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LST-BMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
kommt natürlich darauf an was Ihr so berechnen wollt...
Wir haben sowohl spezielle Software, als auch Excel im Einsatz.
Bei den Excelberechnungen wird die Formel nicht angezeigt, aber wir dokumentieren die Formeln bei der Erstellung.
Die Exceldateien haben Schreibschutz auf alle Berechnungen, es sind also nur Eingaben von Daten möglich.
Getriebe und Motoren legen wir z.B. komplett mit Cymex (Alpha) aus....
Gruß, Max
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LST-BMS 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Wilkommen hier im WBF
Da du neu bist eine Information:
Doppel - Postings sind hier überhaupt nicht gerne gesehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
