 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: austragen mit volumenkörper funktioniert nicht (2008 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Ich hab wieder mal ein kleines Problemchen mit dem lieben SolidWorks das einfach nicht so will wie ich es gerne hätte. Anbei die Datei die zeigt worum es geht. SolidWorks erzeugt mir nicht den Volumskörperschnitt. Der Fräser soll der Kurve folgen und währendessen die Fräserachse aber immer vertikal ausgerichtet bleiben muss. Sobald ich irgend etwas an den Optionen des features probiere (Richtungsvektor) funktioniert das feature schon nicht. Auch die std. Option "Bahn folgen" erzeugt unerklärliche Unterbrechungen (siehe Screen). Ich habe das Gefühl das feature ist komplett unbrauchbar. Hat jemand eine Idee wie man das Ding doch irgendwie gebacken bekommt? Vielen Dank im Voraus für Hilfe lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
oder Andi... SW mag nicht, dass du mit dem Rotationskörper kpl. eintauchst. Musst du wohl über mehrere Schritte umsetzen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Beck Vielen Dank erst mal doch das ist nicht das Ergebnis das ich benötige. Ich lade mal Dein file runter und gucke seh mir an, vielleicht kann ich bei den Optionen noch etwas einstellen. Der Fräser muss bei Fahrt entlang der Kurve seine vertikale Ausrichtung beibehalten und NICHT normal zu Kurve verfahren. EDIT: Ne das ist hier auch nicht möglich. Wie ist die Option Richtungsvektor handzuhaben? Verlangt SoldidWorks hier eine Ebene eine Kante oder Fläche? K.A. hier funktioniert nichts, würde aber gerne wissen welche Option überhaupt zum Ziel führen könnte wenn das Feature funktionieren würde...  Schade dass es nicht eine Volumenkörperaustragung gibt, dann könnte ich mit Kombinieren feature arbeiten. lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
