| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Kreuzgewindespindel Radius auf runder Ebene (4845 mal gelesen)
Akeman Mitglied Masch. Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2013 Solid Works 2013
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, ich wollte mal fragen ob mir jemand dabei helfen kann den Radius des Umkehrpunktes einer Kreuzgewindespindel zu erstellen. Mein Problem ist, dass ich maximal einen Radius von 8mm erstellen kann. Ich würde aber gern einen fließenden Übergang schaffen womit sich ein Radius von 40mm ergibt. Vielleicht könnt ihr euch die Datei mal ansehen und gucken, ob ihr es hinbekommt den Radius (letztes Feature Verrundung 2) zu vergrößern. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Ansatz. Danke für das Lesen und ggf. helfen. lg ------------------ Hurra, ach ne doch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
Hallo Meine Idee wäre folgende: Das Gewinde mach ich mal als eigenen Körper, dann schneide ich das Gewinde mit dem Oberflächenschnitt mal zurecht, um genügend Platz für einen Übergang zu machen. Körper Spiegeln und Übergang erstellen, tangential zu den Flächen. Körper kombinieren, und ein wenig nachbessern und auf die anderen Übergänge übertragen. Ist Geometrisch bestimmt nicht 100%ig richtig, aber zumindest ein schöner Übergang. Reicht dass denn aus für dich? HTH Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
Moin, und meine Ideen (noch nicht getestet) wären: - Die Helix mit variablen Steigungen (-> 0 im Übergang) definieren, um direkt die Übergänge weich zu gestalten - Die Helix in eine 3D-Skizze übernehmen, dann in dieser die Bahnkurve verrunden - Mit dem Umwickeln-Feature arbeiten; Hier die Radien bereits in die Kontur integrieren. So, nun mußt du dich entscheiden, wer von den Dreien soll dein Herzblatt sein? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank erstmal an euch beide für die Mühen, die ihr euch gemacht habt! Tatsächlich gefällt mir Formis Idee sehr gut. Die werde ich auf jeden Fall mal testen. Das wird von der Genauigkeit her genügen. Heiko deine Idee werde ich mal probieren. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das klappt, oder ich da überhaupt alles richtig verstanden habe! ------------------ Hurra, ach ne doch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
Die Sache mit der 3D-SKizze gefällt mir doch nicht so gut - wird zu kompliziert. Und für den Vorschlag mit dem Umwickeln habe ich dir ein Beispiel angefügt, das allerdings noch nicht perfekt ist. Ggf. kann man in der Skizze mit "Spline anpassen" arbeiten, um den Verlauf nochmals glatter zu bekommen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Sep. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
erstellt am: 05. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, das fertigen ist tatsächlich kein Problem. Die Profilverzerrung wird berücksichtigt und der Fräser auf Mitte gestellt. Danke nochmal für eure Antworten! ------------------ Hurra, ach ne doch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akeman
| Anzeige.:
