  Verknüpfungsproblem Kreuzgewindespindel Gleitstein
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungsproblem Kreuzgewindespindel Gleitstein (9836 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreuzgewinde_swx2009.zip
hab da ein Problem den Gleitstein mit der Nut des Kreuzgewindes zu Verknüpfen.
Mit der auf den Bildern zu sehenden BG möchte ich aus einer Drehbewegung (Kreuzgewindewelle)
über den Gleitstein eine gleichmäßige lineare hin und her Bewegung realisieren.
Und jetzt müsste ich den Gleistein auf einer Bahn verknüpfen die es mir erlaubt
die Kontur des Gleitsteins festzulegen!(also ohne Interferenzen die Nut abfahren)
Bin mit meinem Latein am Ende
Oder sitze gewaltig aufm Schlauch
Hat einer eine Idee wie ich den Stein um die Kurve kriege?
Vielen Dank schon mal!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Bahn an der Spindel erzeugen, 2 Punkte an deinem "Gleitstein" und diese mit der Bahn verknüpfen.
Dirk
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation_Seilführung.7z.txt
Seilführung1.zip
Hallo Krümmel,
so z.B. funktionierts.
Die durchgehende Bahn (2 gegenläufige Helixe mit unterschiedlichen Durchmessern und Endenverbindungen) muss aus einem Spline Extras => Spline-Werkzeuge => Spline anpassen bestehen.
Dann noch ein Dummy, der die Schrägstellung des Gleitsteines steuert.
Alles Weitere ist aus der BG ersichtlich.
Bei der Animation .txt löschen.
Walter
wago
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Seilführung2.zip
...weiterer Anhang
Walter
Krümmel
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für Deinen Beitrag!
Habe nur das Problem  ich krieg ihn nicht auf!
Kannst Du Deinen Upload mal kontrollieren?
Krümmel
(HTTP 404 nicht gefunden)
wago
erstellt am: 22. Mai. 2009 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation_Seilfuehrung.exe.txt
Seilfuehrung1.zip
Seilfuehrung2.zip
Hallo Krümmel,
hier noch mal ohne Umlaute.
Ich denk da manchmal nicht dran, denn bei mir funktionierts auch mit Umlauten, siehe hier:
Umlaute im Internet Explorer zulassen
Der IE kann auch Umlaute lesen. Dazu muss im IE -> Internet-Optionen --> Erweitert/Advanced
der Haken bei 'URLs immer als UTF-8 senden' bzw. „UTF-8-URLs senden“
entfernt werden.
Wie schon oben geschrieben: Bei der Animation .txt löschen (ist selbstextrahierend).
Walter
[Diese Nachricht wurde von wago am 29. Mai. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
vielen Dank!
Krümmel
