  Kugel - durchlöchert
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kugel - durchlöchert (6206 mal gelesen)
Gilli89
Sehen Sie sich das Profil von Gilli89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilli89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilli89
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wie erstelle ich eine Kugel, die gleichmäßig mit Löchern versehen ist?
D.h. sozusagen ein Lochblech in Kugelform?
Vielen Dank.
Gilli
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau mal hier rein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024775.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Gilli89
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Da sind zwar Dateien gegeben, die ich mir runter laden kann. Ich möchte mich aber nirgends registrieren und würde dies gern selber bauen, nur fehlt mir der Ansatz.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gilli,
Andreas verweist doch nur auf einen anderen Thread hier im Board, wo ein sehr ähnliches Thema behandelt wurde.
Für die Daten dort brauchst du dich doch nirgendwo regestrieren die liegen doch alle auf dem FileHost vom Board. Wenn du diese mit SWX öffnest kannst du auch das vorgehen der einzelnen Leute nachvollziehen und auf dein problem anwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Gilli89
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon verstanden. Das Problem ist nur, dass ich die Dateien vom Board nicht öffnen kann. Das sind 2012er Dateien, ich habe aber SW11.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gilli,
und woher hätten wir das wissen sollen, dass du noch mit SWX 2011 unterwegs bist?
Ich schau mal ob ich das zustande bringe  und nachvollziebar erklären kann.
Was hast du damit vor, weil dass dein vorhaben wahrscheinlich ein performancekiller ist, ist die hoffentlich klar  .
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
lochkugel.SLDPRT
lochkugel.x_t
hab mal eine Lösung in SWX 2013 hat wer vielleicht eine schneller bzw. einfachere Lösung.
Bzw. würde eine Lochblechkugel überhaupt so aussehen?
Gilli89
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat einwandfrei funktioniert!
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mich den ganzen Abend damit beschäftigt und bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Es ist garnicht so einfach, eine Kugel gleichmäßig zu durchlöchern.
Julian
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
stell Dir mal die Kugel abgewickelt vor, dann kann man feststellen das Du nie gleiche Abstände zwischen allen Löchern relisieren kannst
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thermoflasche:
... nie gleiche Abstände zwischen allen Löchern relisieren kannst
Da wette ich mit Dir um meine Zahnspange, dass das geht !
Krümmel
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
die Preisfrage wäre jetzt mit wie viel Löchern denn
Grüße Andreas
Thermoflasche
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 2 Löchern geht das
Gruß Thermo
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Nah eher mit 6 Löchern
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
z.B. Umkugel von einem Pentagondodekaeder mit 20 Punkten.
Wer bietet mehr ?
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
SWX2012
WF4
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
...ok dann wäre das nächste Thema: "Wie wickelt man eine Kugel ab?"
Als Blech oder als Oberfläche?
Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen!
Krümmel
erstellt am: 22. Aug. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
gewagte Aussage
Hätte jetzt Angst um meine Beißerchen
Grüße Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelgelochtKM.SLDPRT
ich habe leider keine Kugel zum Abwickeln , aber eine mit Loch-Konfigurationen .
Heiko hat mal eine tolle Blechkugel gemacht.
Gruß Lenz
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenzcad:
Gruß Lenz
Hallo Lenz,
ist doch ein alter Hut....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025642.shtml#000002
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 25. Aug. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel_abwickeln_SWX2013_2013_08_25_ASP.SLDPRT
Hallo Kugel-Freunde,
ein Segment auswählen und in SolidWorks Blech auf "Abwickeln".
AndiS
Krümmel
erstellt am: 25. Aug. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021585.shtml
Grüße Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 25. Aug. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut S:U:P:E:R Krümmel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke für diesen Tipp
Andi
P.S. Hab‘ bei meiner Kugel abgeschaut… durchs Fenster zur Therme..
Original erstellt von Krümmel:
oder so
Grüße Andreas
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelGelochtLC_SW2013.SLDPRT
Hallo Forum,
ich habe noch ein wenig herumprobiert. Siehe Anhang. Ähnliches ist sicher schon da gewesen, aber vielleicht trotzdem interessant.
Gruß Lenz
