  Kugel aus Maschenstruktur?!?
Autor Thema:  Kugel aus Maschenstruktur?!? (4944 mal gelesen)
Ecco
Sehen Sie sich das Profil von Ecco an!   Senden Sie eine Private Message an Ecco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecco
erstellt am: 01. Mai. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo :-) bin neu und hab gleich ne Frage.
Ich möchte gerne eine ( Hohl-) Kugel konstruieren, wobei dir Außenhaut aus einer art gitter oder maschen-struktur besteht.
Leider kann ich nur auf planaren flächen muster hinzufügen für einen ausschnitt etwa...
Hätte da jemand eine idee wie man das realisieren könnte?
Vielen Dank!!
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelmitLochbild-SW2012.SLDPRT
Hallo Ecco,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Bei einer Kugel ist natürlich ein gleichmäßiges Muster nicht möglich.
Du wirst immer engere und weitere Abstände der Maschen/Löcher zueinander haben.
Anbei ein schnelles vereinfachtes Beispiel mit 2 Mustern.
Wenn du da jetzt noch ein wenig weiter machst und die Zwischenräume füllst, könnte es was werden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelmitLochbild-SW2012-02.SLDPRT
Hallo nochmal,
und noch eine modifizierte Variante, etwas feiner.
Grüße, Andi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
Maschendrahtzaun_ASP.mp4
Sorter_ASP.zip
Hallo Ecco,
falls es reicht die Struktur visuell abzubilden…
Maschendrahtzaun hat Filmemacher  Krümmel hier gezeigt.
Die Baugruppe in der SolidWorks Version 2011 ist dabei.
Andi Spieler
Ecco
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das ging ja flott! Ich werde es gleich mal ausprobieren!
Besten Dank für die Dateien
ecco
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten kannst du vielleicht Anregungen aus dem Faden mit dem Thema Golfball beziehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024775.shtml#000016
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder so - einen Ring um zwei Achsen rotiert.
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecco 10 Unities + Antwort hilfreich
Korbball.SLDPRT
oder so
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
