  Bemaßung metrisch und Zoll mischen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Bemaßung metrisch und Zoll mischen (4132 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein Alu-Fraesteil, in das ich metrisches, sowie auch Zoll Gewinde einbringen moechte und auch nur das entsprechende Maß sehen moechte (keine Doppelbemaßung); d.h. M6 und auch G3/8.
Aktuell zeigt er mir fuer G3/4 das Gewinde M 24,66 an - nett aber schlecht herzustellen
Wo kann ich das einstellen, bzw. umstellen??
Danke Gruss Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Wie geht hier weiter unten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2013 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn Du beim Gewinde-Feature bei Gewindetyp:
1. "DIN" und
2. "gerade Rohrgewindebohrung"
benutzt, dann sollte in der Ableitung die Bemaßung eigentlich automatisch richtig erfolgen.
Kenn' ich jedenfalls nicht anders.
Gruß, Torsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2013 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag zusammen.
Thorsten du hast recht. Wenn es denn dann ein Rohrgewinde ist.
Von mir wurde angenommen, das es KEIN Rohrgewinde ist sonndern ein Gewinde mit zölligem Maß.
Dann geht es nur mit der Gewindebeschreibung oder halt so wie beschrieben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
1. "DIN" und
Hallo Kollegen,
bei ISO und gerade Rohrgewindebohrung schreibt Solidworks (2012sp4) bei mir M21 ....
bei DIN funktioniert es.
ist das normal / bei Euch auch so?
(oder wie stell ich es um?)
Das mit Einfügen Beschreibung funktioniert, ist auch assoziativ, aber man erkennt das nicht, wenn man die Beschreibung doppelklickt und womöglich überschreibt.
gäbe es dafür auch noch eine Einstellung?
Gruß, Christian
