 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bemaßung an Zollgewinde (7787 mal gelesen)
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit dem Gewindebohrungsassistent ein Zollgewinde in mein Bauteil konstruiert. In dem Fall G3/4. Dies wird beim Bemaßen im Feld "Bemaßungstext" auch angezeigt. In der Zeichnung soll es jedoch Rp3/4 heißen. So habe ich im Bemaßungstext <DIM> und bei "Wert übergehen" Rp3/4 eingefügt. Wenn ich jedoch die Ansicht bewege und an eine andere Stelle rücke, springt die Bemaßung wieder auf G3/4 zurück. Wie kriegt man das hin, daß das Rp3/4 bleibt ? Viele Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
Hi, als Workaround kann ich nur vorschlagen <DIM> rauszulöschen und das Rp3/4 in das Textfeld einzutragen. Da ändert sich nix mehr! Ist aber also nicht mehr assoziativ; war's bei "Wert übergehen" aber auch nicht. Daher ist bei uns Vorschrift, diese geänderten Maße auf den "Handmaßlayer" zu legen, und der Handmaßlayer hat die Farbe "rot", damit man auf den ersten Blick sieht, wo getrickst wurde. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
Zitat: Original erstellt von Jutta_G: .....Wenn ich jedoch die Ansicht bewege und an eine andere Stelle rücke, springt die Bemaßung wieder auf G3/4 zurück?Viele Grüsse Jutta
Das ist aber seltsam, steht denn da im Feld Bemaßung übergehen tatsächlich nichts mehr drin? Hast Du nach dem Ansicht verschieben auch mal komplett neu aufgebaut (STRG-Q)? ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
Hi, du hast recht! - Sorry! Ich muss nochmal kramen - das Problem hatte ich auch schon mal .... Ich komm' gleich nochmal durch. FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das find ich auch seltsam. Alle andere Maße kann man mit "Wert übergehen" ändern. Nur eben bei den Zollgewinden nicht - siehe jpg. Es wird in dem Fall einfach nicht das "Wert übergehen" angenommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
So! Leider gibt es dazu keine Lösung, mit der man zufrieden sein! Ich kann mich an meinen Fall erinnern :-( Einzige Lösung war, das Gewinde manuell über "Einfügen Beschriftung" anzubringen und in der Beschreibung die gewünschte Eingtragung vornehmen. Leider lässt sich in der Zeichnung das nicht ganz normgerecht über einen Texthinweis abrufen. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
Hallo, habs jetzt auch mal getestet. Ich kann Dir zwei weitere Vorschläge bieten die leider auch nicht ganz zufriedenstellend sind. - Im Bohrungsassistenten nur Kernlochbohrung aktivieren siehe Bild 1 und das Gewinde mit Einfügen Beschriftung nachträglich anbringen, dann kann man nämlich zwar die Bemaßung nicht übergehen (Wert übergehen) aber den Bemaßungstext überschreiben.
- Oder Du wählst bei Norm im Bohrungsassistenten die Ansi Zoll Norm aus und dann Gewindebohrung anstatt Rohrgewindebohrung(geht nur wenn in Toolbox freigegeben), dann sollte es sich so verhalten wie die Metrischen Gewinde und Du kannst es auch überschreiben.
gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, jetzt muß ich doch noch mal nachfragen - etwas spitzfindig Der KernØ bei 3/4 ist 24,12.Beim Einfügen eines ANSI-Zoll aber 24,33. Oder hab ich da das Richtige noch nicht gefunden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
leider hat SWX  im Bohrungsassistenten einen Haufen Fehler und die Typen die die Datenbank erstellen, weigern sich seit Jahren diesen Fehler auszubessern  alle meine Versuche bisher sind im Sand verlaufen  Gewindekerndurchmesser ab M39 glaube ich sind mit vorsicht zu verwenden Senkdurchmesser sind nicht an dei EN angepasst, sondern lediglich komische Werte die angeblich den Amerikanischen ISO Normen entnommen sind... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
