  Solid Works Rouing
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Works Rouing (3350 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin seit heute neu hier und kenn mich demnach noch nicht so aus hier. Ich hab mal ne Frage zum Routing. Ich soll mich als studentische Praktikantin in meinem Betrieb damit mal befassen, aber dazu findet man sehr wenig. Schulung hab ich auch keine, ist auch keine geplant.
Hat irgendjemand Unterlagen oder Bücher dazu oder einen Link, wo bisl was beschrieben ist? Ich weiß sonst gar nicht, wo ich ansetzen soll.
Danke für Rückmeldungen.
MFG
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, mit Betreff meinte ich Routing (elektrische Kabel verlegen).
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn keine Schulung möglich ist, dann würde ich das Lehrbuch 3D Skizzieren und Routing Elektrik durch arbeiten.
Zu finden im Task-Fenster-Bereich rechts --> SolidWorks Ressourcen und dann Lehrbücher.
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja dann erschein nur dieses Bild, mehr nicht.
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibt es die Möglichkeit weiter zu blättern. s. Bild.
[Diese Nachricht wurde von EugenB am 14. Mai. 2013 editiert.]
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja danke, sah bei mir anders aus und war sehr versteckt...aber viel steht da ja auch nicht drin...vielleicht hat jemand doch irgendwelche Unterlagen von ner Schulung oder so.
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt zusätzlich Bücher von SolidWorks, die über den Reseller erworben werden können. Ich habe dieses Buch passend zur 2006'er Version, wäre also keine wirklich Hilfe, da veraltet.
Obwohl ich das Routing-Modul bei uns im Heizungsbereich einsetze, könnte ich auf Anhieb keine elektrischen Leitungen verlegen, auch wenn ich die nötigen Stecker, Clipse und Kabel schon in der Bibliothek hätte. Sicherlich hätte ich eine grobe Ahnung von der grundsätzlichen Herangehensweise, dass war es dann auch schon. Grundsätzlich würde ich um eine Schulung für das Routing-Modul bitten, ist gut investiertes Geld.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 14. Mai. 2013 editiert.]
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja alles klar, danke...ich besuch mal einen Schnupperkurs, der kostet ja nichts, vielleicht bekomme ich da noch ein paar Infos.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra.
Ich geh mal davon aus, daß Du
- in der SolidWorks-Foren-Übersichtschon mal im Filter und mal in der Suche "Routing" eingegeben hast ?
- dann kommt auch dieser Tipp
Das wären doch schon mal erste Ansätze ?
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey, ja danke, hab so viel schon nachgesehen überall. Ich schau mir den ganzen Tag Videos und Seiten und Tipps an und versuche durchzusehen.
Ich gebe mir Mühe. Aber in einem Buch ist es vielleicht noch besser beschrieben.
MfG Sandra
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es niemanden, der mit SW Kabel konstruiert?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
wenn Du ein Buch benötigst, kannst Du z.B. auf ebay nachschauen.
Fall es dort keine gibt, kannst Du versuchen bei einem SolidWorks Händler anzufragen.
Oft gibte es hier Bücher aus älteren Versionen (2009-2012), die Du evtl. günstiger bekommen kannst.
Zum Thema Routing kann ich folgendes beisteuern:
Routing funktioniert nur dann richtig, wenn die Teilebibliothek richtig eingerichtet wurde.
Damit ist sichergestellt, dass die Teile wissen, wie sie zusammengehören, welcher Draht/Kabel an welchen Anschlusspunkt gehören, usw...
Erscheint am Anfang etwas Mühsam, da ja auch die Erfahrung fehlt: "Was genau mach ich da eigentich?".
Wenn man dann aber ein paar Strippen gezogen hat, geht´s
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dein Betrieb hatte das Geld, eine Lizenz SolidWorks Premium 2013 zu erwerben; Da wird es doch nun an einem aktuellen Handbuch zum Routing nicht scheitern?!
Also: Besorge es dir von dem Reseller, der wird es dir verkaufen. Ohne das Handbuch wird das ganze nichts, denn Routing ist nicht gerade selbsterklärend. Das hatten wir hier im Forum schon etliche Male...
Schöne Pfingsten wünscht
Heiko
Und natürlich: Herzlich willkommen im Forum!
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mai. 2013 editiert.]
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey, danke für die Infos. Ich werd auf Arbeit nochmal nachfragen. Ich besuch auch einen Infotag zum Thema SW Electrical, das scheint neuer als Routing zu sein. Mal sehen, was es da für Infos gibt.
MfG Sandra
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Achso und noch ne Frage: Mit dem Routing kann ich zum Beispiel innerhalb eines konstruierten Gehäuses kleine Kabel ziehen. Aber wenn ich einen größeren Kabelbaum erstellen möchte, bringt mir Routing nichts mehr, hab ich da meine gesammelten Infos richtig verstanden? Dafür wäre angeblich das SW Electrical wieder gut.
Inwieweit stimmt das so?
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
Solidworks Electrical ist schon ne Hausnummer.
Damit kannst Du alles machen was das Elektro Ingenieur Herz höher schlagen lässt.
(Auch Kabelbäume)
Aber das komplette Packet mit 3D kostet noch einmal so viel wie Dein SW Premium.
Also alles zusammen schlappe 20.000,00 Euro.
Wenn ihr viel im E-Bereich plant, dann lohnt sich die Investition sicherlich.
Sonst ist es nur ein nice to have.
Ein Kabelbaum kann auch mit Routing gebaut werden. Ist dann aber etwas aufwendiger als in Electrical.
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das neuere Electrical besticht in erster Linie mit seinem Schematics-Modul. Hiermit planst du deine Elektro-Verkabelung in 2D schematisch vor. Mit dem Electrical 3D setzt du diese dann 3dimensional um, um die Einbauräume, die benötigten Längen etc. zu ermitteln. Auch fliessen sie so in eine Gesamtstückliste mit ein.
Das elektrische Routing ist eine Unterstützung bei der Verkabelung direkt in 3D, ohne vorheriges Schema. Auch kannst du hiermit schematische oder Produktionszeichnungen der Kabel und Kabelbäume ausleiten. Das elektrische Routing ist Bestandteil des Electrical 3D.
Es handelt sich also bei den Produkten um verschiedene, die aufeinander aufbauen, oder/und sich ergänzen. Es hat nichts mit der "Größe" des Kabelbaumes zu tun...
Gruß, Heiko
Blanda
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sandra112,
ich habe mich auch intensiv mit Routing im Anlagenbau beschäftigt. Aber nach einer 3 jährigen Einführungsphase haben wir das Routing auf Eis gelegt. Wir qualifizieren alle Routing-Teile mit der nötigen Information, aber es wird von einzelnen Anwendern benutzt. (ca. 80 Anwender insgesamt)
Ich habe auch schon ein paar Themen im Forum über Routing mit beantwortet. Anbei die Liste der Themen die du im Forum findest.
routing leitungserstellung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020968.shtml
Routing + T-Stück
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022843.shtml
Routing Rohr und Vorschweißbund
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022482.shtml
Routing Spezifikationen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021581.shtml
SW-Routing; Grundlagen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021090.shtml
Ich hoffe du findest noch ein paar Info`s die du brauchen kannst.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.
