  SW-Routing; Grundlagen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  SW-Routing; Grundlagen (3199 mal gelesen)
suzuki86
Sehen Sie sich das Profil von suzuki86 an!   Senden Sie eine Private Message an suzuki86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzuki86
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student und bin gerade in meinem Praxissemester im Bereich Anlagenentwicklung. Ich habe vorher schon mit SolidWorks gearbeitet, allerdings noch nicht mit SW-Routing. Mit probieren bin ich noch nicht viel weiter gekommen und brauche jetzt Hilfe bei ein paar konkreten Problemstellungen:
Die Standartbibliotheken sind nur in inch-Maßen, also ANSI. Ich benötige aber DIN-Leitungen etc. mit DN XY mm. Eine Bibliothek für Vorschweißflansche habe ich schon im Internet gefunden und auch meinen benötigten DN 10-Flansch in der Tabelle hinzugefügt.
Für Leitungen und Bögen habe ihr keine Bibliothek gefunden. Ein Rohr oder Bogen zu konstruieren ist ja kein Problem, aber der Routing-Assistent meldet bislang immer, dass er keine Konfigurationen zur Auswahl hat bzw. nicht finden kann.  „Sie müssen ein gültige Leitungsvorlage erstellen, …“
Wie füge ich eine Konfigurationstabelle mit den Maßen der einzelnen Rohre ein?
Beim Erstellen eines Anschlusspunktes weiß ich nicht, was ich oben bei "Dateiname": "Routing": ____ und "Routing Vorlage": ____ angeben soll.
Warum benötige ich überhaupt Leitungspunkte und Anschlusspunkte, also was bewirken die unterschiedlichen Typen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ralf Tide
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suzuki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suzuki,
willkommen im Forum.
Leitungspunkte benötigst Du um die Komponente auf der 3D-Skizzenlinie zu positionieren. Die Anschlußpunkt brauchst Du, damit SolidWorks weiß um welchen Betrag die Leitung gegenüberder 3D-Skizzenlinie gekürzt werden muss.
Vielleicht hilft Dir http://www.metacafe.com/watch/4216307/solidworks_tutorials_routing/
Da müßte es auch noch ein video geben, das sich mit der Rohrerstellung befaßt.
HTH & bis demnäx,
Ralf
suzuki86
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Video ist schonmal hilfreich. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich die Anschlusspunkte an den Flächen anbringe, wo sich Rohr und Flansch berühren und den Leitungspunkt in der Mitte des jeweiligen Bauteiles.
Die Tabelle habe ich dank des Videos auch eingefügt bekommen.
Allerdings mag SolidWorks (2010) noch nicht meinen Vorschweißflansch mit dem Rohr verbinden. Es kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Anschlusspunktdaten der Rohrverbindung entsprechen nicht den Konfigurationsdaten in der ausgewhählten Teildatei. Verwenden Sie eine andere Datei oder bearbeiten Sie den Rohrverbindungsanschlusspunkt, und passen Sie die Daten an, damit sie den Konfigurationen in der Datei entsprechen."
Also Innen- und Außendurchmesser sind in beiden Dateien gleich definiert und die Anschlusspunkte sitzen mittig des Rohrdurchmessers auf den Außenflächen. Was soll ich noch anpassen?
Außerdem gibt es trotz Tabelle angeblich keine Konfigurationen, die ich wählen darf. Warum findet er dies nicht? Muss hier noch irgendwo etwas eingestellt werden?
Ralf Tide
erstellt am: 10. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suzuki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Vorschweißflansch aus einem Routing Bauteil erstellt? Ich meine mich daran erinnern zu können, das die immer Startgeometrie einer Leitung waren...
HTH & bis demnäx,
Ralf
