  Mehrere SW Zeichnungen gleichzeitig in PDF exprotieren
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrere SW Zeichnungen gleichzeitig in PDF exprotieren (11776 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mehrere SW Zeichnungen gleichzeitig in PDF zu exprotieren?
Gruss Georg
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nein"
Die Antwort könnte Deiner Fragestellung nach ja durchaus ausreichen
Aber das wolltest Du sicher so nicht hören. Ohne zusätzliche Makros wird es schwierig und selbst mit Makros müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein damit es noch Komfortabel ist (daran bin ich mal gescheitert).
Es gibt Stapelverarbeitungstools z.B. den PAC4SWX (kostengünstig) oder aber Makros (must selber suchen bzw. aus bestehenden zusammenstückeln) die alle geöffneten Zeichnungen konvertieren können.
Meiner Ansicht nach lohnt der Aufwand aber nur wenn es Regelmäßig viele (50+) Zeichnungen sind für einmalige oder seltene Aktionen mach ich das auch bei 150 schön von Hand (öffnen der ersten 10 abspeichern unter und die nächsten 10).
Vielleicht kannst ja noch etwas spezifizieren um was es nun genau geht (Anzahl, Häufigkeit usw.)
gruß Heiko
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
Hallo Georg,
schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025390.shtml
Da hatten wir das Thema schon einmal
Andreas
Press play on tape
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
@ad_man stimmt  und der ist gerade mal ein paar Tage alt
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF_Export_ASP.mp4
Hallo Georg,
und so sieht das aus im SolidWorks Taskplaner.
Andi Spieler
CADKONEX
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde reicht mir das nein
Ich konstruiere Rührwerksbehälter als Sonderanfertigung, da kommen schnell mal so um die 50 Einzelteilzeichnungen zusammen. Das Problem ist, bis zur endgültigen Freigabe müssen ständig Änderungen vorgenommen werden, die sich automatisch in den SW Zeichnungen aktualisieren aber nicht in den PDF/DWG/DXF die nun mal für die Produktion und die Verwaltung gebraucht werden. Also warte ich immer bis zu absoluten Freigabe, aber dann will die Produktion sofort die Zeichnungen haben und wenn das dann länger als eine Stunde dauert werden die nervös. Ich hatte eigentlich gehofft das es ein Tool oder eine Funktion gibt, mit der das per Knopfdruck möglich ist.
Schade
Gruß Georg
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch noch eine Möglichkeit, in der du alle Zeichnungen einer BG exportieren kannst. Das Makro solltest du aber deinen Bedürfnissen anpassen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
CADKONEX
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die zügigen und zahlreichen Antworten.
Also im Taskplaner habe ich die Funktion nicht, siehe Anhang (denke wegen der Standardversion).
Und mit makros kenne ich mich überhaupt nicht aus. Habe den Makro aus dem anderen Beitrag heruntergeladen, ...und jetzt???..
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du einen Standard pdf Drucker hast, dann probier doch mal den Befehl "Workgroup PDM Dateien drucken" aus...
Müsste doch funktionieren, oder?
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Press play on tape
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das Makro aus THSEFAs Beitrag herunter geladen? Es mag etwas Zeit kosten bis es es richtig klappt aber dann rockt das doch? (so wie ich den Beitrag kurz überflogen habe kann das Makro ja alles)
Liegen Deine Zeichnungen denn alle in einem Verzeichnis oder sind in diesem Verzeichnis noch zuviele andere bzw. sind auf viele Verzeichnisse verteilt?
gruß Heiko
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADKONEX:
...Habe den Makro aus dem anderen Beitrag heruntergeladen, ...und jetzt???..
Da du keine Erfahrungen mit dem schreiben/ändern/ausführen von Makros hast und auch sonst nicht besonders freizügig im Teilen von weiteren Informationen bist, kann ich dir hier nur bedingt weiter helfen. Das Makro benötigt ein paar Angaben aus dem PDM-System und deiner IT-Umgebung, welche du im Code anpassen musst. Deine Umgebung kenne ich nicht, daher kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall ist das Makro dafür gedacht, das drucken/exportieren von mehreren freigegebenen Zeichnungen in mehrere Formate aus der geöffneten Ober-Baugruppe heraus zu ermöglichen.
Im Grunde reicht mir das nein...
Wenn das so ist, ist es auch gut!
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 12. Mrz. 2013 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh...
ich habe kein PDM System.
CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von THSEFA:
...sonst nicht besonders freizügig im Teilen von weiteren Informationen...
...wenn ich mehr Informationen hätte könnte ich sie auch Teilen. Ich wollte eigendlich nur wissen wie ich mehrere SW Zeichnungen auf einmal als PDF abspeichern kann, auch ohne VB Kenntnisse und ohne Premium Kunde zu sein und ohne PDM System...
einfach nur alle Makieren und Speichern als..
geht wohl nicht, schade
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKONEX,
Stimmt, das hat dir Heiko schon oben in der ersten Antwort gesagt. Und, weil es unbefriedigend ist und diese Aufgaben schon mal öfter kommen auch direkt eine zusätzliche Info mit den Lösungen mitgeliefert.
Tool: ja, auch von Heiko oben angesprochen z.B. das PAC4SWX. Wenn es sich so verhält wie du es beschreibst hast du Kosten für die Registrierung nach dem ersten Einsatz wieder raus.
Funktion: jein. Wie Andi beschrieben geht es über den Taskplaner, wenn du die Officelizenz (oder war es Premium?) hast. Wenn bei dir die Einträge nicht auftauchen hast du vermutlich wie die meisten "nur" eine normale SolidWorks Standardlizenz, da sind solche Funktionen nicht vorhanden.
Ciao,
Stefan
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch eine "Zeichnungsmappe" erstellen, eine SolidWorks Zeichnungsdatei mit mehreren Blättern. Jedes Blatt ein Teil -> 50 Blätter. Speichern als *.pdf ist dann auch mit einem Rutsch möglich
La Forge - Ende
CADKONEX
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpeichernalsPDFundDWG.zip
Original erstellt von La Forge:
...auch eine "Zeichnungsmappe" erstellen...
...das halte ich auch für die eleganteste Lösung in meinem Fall, jedoch wurde mir beim Lehrgang davon abgeraten. Da stellt sich mir die Frage: "Welche Nachteile hat dieses Verfahren?". Ich könnte mir vorstellen das wenn mir die Datei abschmiert ganz schön viel arbeit weg ist.
Die Lösung mit dem Taskplaner finde ich eigentlich auch sehr gut, habe aber leider nur die Standardversion.
Dann habe ich auch noch mal probiert ein Makro zu erstellen. Kann mir vorstellen das da einiges an Potential drin ist, dafür habe ich aber leider im Moment keine Zeit mich darin einzuarbeiten. Ich habs zwar geschschafft das er automatisch abspeichert, aber nicht das er den neuen Dateinamen übernimmt.
Gruß Georg
Spähnrich
Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Sehen Sie sich das Profil von Spähnrich an!   Senden Sie eine Private Message an Spähnrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spähnrich
Homeoffice:
SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation
Auf Arbeit:
SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Georg,
ziemlich interessantes Thema! Ich bin auch öffters mit der banalen
Tätigkeit SLDDRW->PDF beschäftigt. Eine meiner Meinung nach unnötigen
Arbeit. Sollte eigentlich eine Basisfunktion sein komplette Ordner
in PDF zu exportieren. Wenn ich das richtig verstanden habe mit dem
Taskplaner, wird hiermit diese Funktion nur Premiumkunden zur Verfügung
gestellt, klingt nach konsequenter DDS Politik.
Der Grund weswegen von einer SLDDRW "Mappe" abgeraten wird kann meiner
Meinung nach daher kommen dass wenn Usr ein neues Blatt hinzufügt, dieses
NICHT die Blattformatierung annimmt wie das erste sondern ein default Template.
Genauer erklärt:
Ich verwende wie bei der Schulung beschrieben, Vorlagen für meine Zeichnungen
die ich selber angepasst und als .drwdot im entsprechendem Ordner abgelegt habe.
Wenn ich nun ein 2. Blatt in einer Produktionszeichnung öffne, hat dieses dann
die default Formatierung, und so muss ich häßlich mit copy&paste das "Blattformat"
von der ersten Seite holen und einfügen...
Von Paste in Place leider auch keine Rede.
Entweder es ist mir voll peinlich weil ich da etwas furchtbar falsch verstanden habe,
oder DDS sollte sich hierbei sehr schämen...
Sry wenn off topic...
Ich werd mich mal in Macro´s einarbeiten...
Grüße, Konstantin
Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, ich halte nicht viel von mehrseitigen Zeichnungen - es sei denn, sie bilden dasselbe Teil/dieselbe Baugruppe ab und das läßt sich partout nicht sinnvoll auf ein Blatt bringen.
Wo ich in der Vergangenheit mal mehrseitige Zeichnungen (bis zu 10 oder 12 Seiten) erstellt habe, sind die Ladezeiten rapide in die Höhe geschnellt. Bei mir war's nicht ein Haufen verschiedener Teile, sondern ein Haufen verschiedener Konfigurationen von immer derselben - allerdings einfachen - Baugruppe.
Um dann auf die Zeichnung eines Teils zuzugreifen, müßtest Du das gesamte Dokument laden, das passende Blatt suchen (geht auch eher gemächlich vonstatten) und dort ändern.
Bei jeder Änderung eines einzelnen Teils versucht SWX dann die gesamte Zeichnung zu aktualisieren - ich hab' die Geduld dafür nicht.
Auch kann SWX mit Bordmitteln nicht einzelne Blätter einer Zeichnung an unterschiedliche Ziele ausgeben - etwa die kleinen Formate auf den Laser und die größeren auf den Plotter. Das müßtest Du für jeden Ausdruck jedesmal händisch neu aufsetzen.
Du siehst also: Nicht eben komfortabel
Ich sehe eigentlich nur zwei sinnvolle Wege:
- Entweder mit dem SWX Taskplaner PDFs erzeugen und die dann zu einem verheiraten bzw. gleich aus dem Taskplaner drucken; so hab' ich es in der Vergangenheit gehalten -
- oder gleich ein Tool wie PAC4SWX einsetzen, dem man die Stückliste der Bgr. zu "fressen" gibt und das die gewünschten Arbeiten dann im Batch erledigt.
Beides funktioniert und hat seine Vor- und Nachteile.
Vor händischem "Zeichnungszusammenfummeln" kann ich aus meiner Erfahrung nur warnen.
Ron
Nachtrag: Hier haben sich einige Forenmitglieder mal die Mühe gemacht, ein Makro zu erstellen, das alle Einzelteilzeichnungen zu einer Baugruppe sammelt und druckt. Ich selbst hab's allerdings nicht zu Laufen gekriegt.
[Diese Nachricht wurde von reflow am 18. Mrz. 2013 editiert.]
La Forge
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben pac4swx und pdf24 im Einsatz
Da gibts das "Problem" nicht.
Zugegeben - kostet ein paar Euros aber für mich hat es sich gelohnt (hoffentlich krieg ich hier mehr als nur ein paar unties für diesen Beitrag  )
Die Variante mit mehreren Teilen in einer Zeichungsmappe gibt es nur wenn es eine Konfiguration des Einzelteils ist
La Forge - Ende
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spähnrlich,
auch wenn OT werde ich dir mal den Hinweis geben das es Dokumentvorlagen (.drwdot) und Blattformate (.slddrt) gibt, wobei es sich um 2 Verschiedene Vorlagedatein handelt. Beim einfügen eines neuen Blattes in ein bestehendes Dokument braucht SWX ein Blattformat keine Dokumentvorlage von dir. Daher such mal in der SWX Hilfe oder im im Forum nach dem Thema und leg dir entsprechend Blattformatvorlagen an und Verweis auf diese in den Optionen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Mrz. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
25437_neues-blatt-uebernimmt-blattformat.zip
Hallo Konstantin,
Original erstellt von Spähnrich:
[...] dass wenn Usr ein neues Blatt hinzufügt, dieses
Genauer erklärt:
Da machst du wohl was nicht ganz richtig, SolidWorks benutzt beim Erzeugen eines neuen Blatts in der Zeichnung das aktuelle Blatt, um z.B. die Größe und das Blattformat zu ermitteln, siehe Videoanhang.
Ich vermute bei dir, dass du dir zwar eine Vorlage gemacht hast, aber keine Blattformate gespeichert hast. Eine Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat hatte ich in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern versucht, vielleicht schaust du da mal rein, wenn du 10 Minuten Zeit hast, damit es in Zukunft bei dir geschmeidiger läuft.
Ciao,
Stefan
PS: was ist DDS, ein neues Pflanzenschutzmittel oder eine neues Format beim Bildungsfern - Sehen?
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Leute,
wie oben schon erwähnt, es gibt doch das ausgereifte Tool PAC4SWX.
Wozu die lange Diskussion ?
Installieren, registrieren, 70,-- EUR bezahlen, fertig.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Zudem:
Weitere Exportmöglichkeiten nach jpg, dwg, dxf, tiff, edrawing, versch. 3D-Formate.
Das alles mit umfangreichen Optionen, z.B in welchen Ordner, welche Bezeichnung usw.
Da lohnt es wirklich nicht, selber herumzubasteln.
Hans Ossien
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
O/T:
Hi Bernd, Stefan,
viellen Dank für die wertvollen Hinweise! Kuck ich mir mal in Ruhe (nach Feierabend...) an.
DS ist das kürzel für Dassaul Systemes, Hersteller von SW. DDS war ein vertipper
