  Passfedernut Welle
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Passfedernut Welle (9727 mal gelesen)
MAMG
Sehen Sie sich das Profil von MAMG an!   Senden Sie eine Private Message an MAMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMG
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
benutze erst seit kurzem von der Uni aus Solidworks (2012Version) und habe jetzt eine Welle fertig bis auf 2 Passfedernuten.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die auf bzw. in die Welle kriegen soll. Kann mir vllt. jemand erklären, wie ich das mache.
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal im Voraus. Ich bin gerade am verzweifeln.
Ralf Tide
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMG,
willkommen im Forum.
Es gibt zum Thema schon ein paar Beiträge. Wenn Du die Forensuche benutzt, findest Du z.B. folgenden Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017354.shtml#000023
HTH & bis demnäx,
Ralf
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Passfedernut.SLDPRT
  ...hier mal ne einfache Variante in SWX 2012
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
MAMG
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Was kann ich damit anfangen?
Entschuldige die dumme Frage, aber ich bin als Neuling noch sehr "unwissend".
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
mhm naja
Du könntest Dir das Beispiel runterladen und mal genau ansehen  z.B.
Wenn Du Dir dann noch die Erstellung der Nut über Einblick im Featurebaum zu Gemüte führst
könnte das zu einem durchschlagendem Erfolg werden
Ich würde dabei mein Augenwerk auf die PLatzierung der Ebenen und Skizzen richten , nur so als Tip am Rande.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAMG:
SCNR : Lernen, wie Olaf die Passfedernut in den Wellenabsatz bekommen hat
Im Ernst, du musst einen Linearen Schnitt mit der Kontur deiner Passfedernut erstellen und diese
bis zu einer Ebene austragen. Schau dir Olaf's Beispiel noch mal genau an, dann siehst du es.
Andreas
MAMG
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es jetzt so gemacht:
Als erstes habe ich mir eine Ebene genommen und eine neue Skizze gemacht. Dann "gerades Langloch" draufgezeichnet, wo ich die sie haben will.
Anschließend dann "linear ausgetragener Schnitt" ab Oberfläche mit gewünschter Tiefe der Passfedernut.
Sieht so aus, als ob das gehen würde. Habe ich mir jetzt durch probieren so "zurecht gewurschtelt".
Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
wasn jetzt
Nut drin oder nicht ?
Grüße Andreas
MAMG
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht so aus. Ich hoffe, dass es auch auf diese Weise geht, wie ich es gemacht habe und das alles stimmt.
http://s14.directupload.net/images/130210/ux8uyooc.jpg
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst keine externen links benutzen, die kannst du hier an deinen Beitrag anhängen!
DPS-Software GmbH
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 10. Feb. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle_Nut.mp4
Hallo MAMG,
hast Du das in der Konstruktionsbibliothek?
Andi Spieler
MAMG
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind doch nur Normteile drin. Oder verwechsele ich das gerade?
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin MAMG,
wie wär's, Du schaust Dir das Video von Andi an, bevor Du Deine Antwort darauf postest?
Ron
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2013 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag MAMG.
Also wenn du nochmals genau vorgekauft haben willst.
Bitteschöööön. Aber auch bis zum Ende gucken.
Wie habe ich das Viedeo gefunden?
Na so.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
MAMG
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt bitte, ich hatte nicht gesehen, dass sich rechts ein Video befand.
Habe aber schon das nächste Problem. Und zwar muss ich an den blauen Stellen Löcher bohren(siehe Bild). Wenn ich die austragen will, sagt SW, dass das "aufgrund geometrischer Bedingungen" nicht geht.
Woran kann das liegen? An der leichten Schräge der nächsten Fläche und weil die Bohrung über diese Grenze geht?
http://s14.directupload.net/images/130211/mhwissci.png
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMG,
eigentlich solltest du für ein neues Problem auch einen neuen Thread öffnen.
Deine Bilder solltest du in Zukunft auch als Anhang hochgeladen und nicht als Link posten.
Zu deinem Problem, kann hier anhand des Bildes wahrscheinlich nur einer unserer erfahrenen Wahrsager helfen.
Kannst du evtl. das Teil hochladen?
Wenn nein solltest du eine genauere Fehlerbeschreibung geben z.B. welchen Befehl willst du verwenden, welche Start- und Endbedingungen verwendest du, diverse Randbedingungen aktiv etc..
Ist dein Modell als Mehrkörpermodel beabsichtigt?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Krümmel
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,nach polieren meiner Glaskugel hat sich als Tip die Dicke Null herauslesen lassen
wie sieht Dein Teil denn von der anderen Seite aus ?
Versetze mal probeweise Deine Löcher auf 37mm oder 38mm wenns dann klappt ist meine Glaskugel wieder ganz
Grüße Andreas
MAMG
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gelöst. Irgendwie bekommt man auch ohne Ahnung viel bei SW heraus, wenn man einfach ein wenig rumprobiert.
Und das mit dem Anhang hatte ich versucht. Stand aber das es nicht geht. Vllt. Datei zu groß, ich weiß es nicht.
Die Probleme haben sich aber erstmal alle erledigt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Krümmel
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie hat es sich gelöst ?
Grüße Andreas
MAMG
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
Das Problem war ich selbst. Es lag wohl daran, dass das Loch teilweise über eine schräge Kante sollte, was SW wohl nicht mag. Nach genauerem hinterfragen des Sinnes so einer Bohrung und dem schaun in der Zeichnung habe ich dann gemerkt, dass ich einen Fehler bei der Erstellung des Körpers gemacht habe und die Bohrung nach Berichtigung nur noch auf einer glatten Fläche lag. Und da geht es ja simple nach Schema F.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2013 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMAG.
Und warum erstellt du die Bohrung nicht mit dem Bohrungsassistenten?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat deine Datei über 15MB  . Ich denke mal das du vielleicht Sonderzeichen im Dateinamen hattest.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ausser ich verstehe die aussage falsch.
