  3D Rohr in Blechsegmente umwandeln und abwickeln
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  3D Rohr in Blechsegmente umwandeln und abwickeln (3949 mal gelesen)
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von SpeedfreakTT an!   Senden Sie eine Private Message an SpeedfreakTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpeedfreakTT
Solid Works Prof 2010 SP0
erstellt am: 27. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangsspline.SLDPRT
ich habe in der angehängten Datei ein Rohr, welches über 2 Profile und einem 3D-Spline ausgeformt wurde.
Jetzt sollte das Rohr in einzlene Segmente zerlegt und in einzelne Blechsegmente umgewandelt werden. Diese möchte ich später als Blechteil abwickeln.
Problem:
Umwandeln in ein Blechteil. Dazu wird ein Schlitz benötigt. Ich kann über 3D-Skizze auf der Oberfläche einen Schlitz erzeugen aber der wird nicht linear ausgetragen.
Einen geschlossenen Spline auf der Oberfläche vom Rohr kann ich austragen, aber ich brauche einen geraden Schnitt?
Wie kann man daraus einzelne Segmente machen und in Blechteile umwandeln? Im Idealfall geht der Schlitz gegen 0, da ich später die Einzelsegmente zusammenschweißen will.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Jan. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedfreak,
ich fürchte mit SWX Bordmitteln kommst Du nicht sehr weit.
Das mit dem Schlitz wäre ja nicht das Problem, aber die Freiformflächen sind nix für SWX Blechabwicklung.
Da bräuchts noch ein Addon wie z.B. Logopress.
Von der praktischen Seite her gesehen wirds mit einem Schlitz nicht getan sein, zwei wären da schon besser(oben u. unten).
Die nächste Herausforderung ist die Herstellung der einzelnen Blechsegmente. Wie willst Du die denn fertigen?
Oder brauchst Du die Teile nicht wirklich herstellen?
Ist das "nur" ein virtuelles Projekt?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 27. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also herstellt hab ich sowas schon mal, das ist nicht das Problem. (siehe www.freizeit-hedonist.de --> Hovercraft --> Reso-Auspuff)
Hab ja gehofft, dass man durch die Segmenttierung es einfach in ein Blech umwandeln kann. Dafür gibts sogar eine Funktion.
Ein Schlitz pro Segment reicht, dann kann es SW abwicklen. Mein Hauptproblem sind jetzt die Schlitze zum erzeugen der Segmente und dann der Schlitz pro Segment.
[Diese Nachricht wurde von SpeedfreakTT am 27. Jan. 2013 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Musterteil mit Ebenen segmentieren und Schnittkurven erzeugen. Dann einzelne 3D skizzen mit Übernahme der Kurve mit einem generierten Schlitz. Zum Schluss Bleche einzeln ausformen. Wird aber ziemlich eckig.
G.  thomas
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeug ich denn die Schnittkurven auf den einzelnen Ebenen (die das Gesamtrohr aufteilen)?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
SEGMENTIEREN.zip
Ganz einfach - >>>>>
KörperLöschen unterdrücken.
Neue Ebebnen - Spline aufteilen, Spline und Punkt wählen.
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S9TT,
ähnliche Beiträge gibt es mit Lösungen hier:
Auspuff Krümmer Formel SAE
und hier:
Konischer Rohrbogen?
HTH & bis demnäx,
Ralf
[edit]
Jetzt müsste der Link linken
[/edit]
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 27. Jan. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kommt bei mir kein Beitrag unter:Auspuff Krümmer Formel SAE
Wenn ich mich von Ebene zur Ebene hangel mit einer geraden Verbindungslinie,bekomm ich bei jeder Ebene eine Ellipse. Wenn ich über Profile von Ebene zu Ebene austrage geht das, aber ich weiß von der nächsten Ebene die Ellipsenform nicht. Deshalb müßte ich über rotatorische Austragung zur nächsten Ebene. Aber da kann ich die Ellipse nicht als Anfangsprofil nutzen? Wie kommt man von der elliptischen Grundform zur nächsten Ebene mit der Ellipse, die ich ja noch nicht kenne?
