Thema: Excel basierende Stückliste (3013 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte gerade mal eine auf Excel basierende Stückliste erstellen. Sie taucht auch kurz auf meiner Zeichnung auf, dann kommt auf einmal die Meldung "Fehler beim Erstellen der Stückliste" und sie ist wieder verschwunden. Weiß jemand, was da los ist? Vielen Dank in voraus Grüße Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo, die Excel-Basierende Stückliste ist eher aus Kompatibilitätsgründen noch vorhanden, und wird nur noch von wenigen verwendet. Das Wissen darum ist also eher spärlich. (Du merkst es vielleicht an fehlender Reaktion). Muss es denn Excel sein? Schliesslich kann auch die "normale" per Kontextmenü nach Excel exportiert werden. Ansonsten müssen wir schon genauer werden: Die Vorlage, welche SWX -Version mit welcher Excel-Version etc... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, scheint so, als wird nicht wirklich viel damit gearbeitet. Aber mein Vorgesetzter möchte das mal ausprobiert sehen. wir arbeiten mit SWX 2012 und Excel 2003 Gruß Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Es könnte auch sein ( falls ihr schon die 2010er Version verwendet) dass du eine andere Tabelle auf hast. Dann spinnt SWX bei der Erstellung der Stückliste und bringt dir die besagte Fehlermeldung. Also mal alle Tabellen aus machen und dann noch einmal versuchen... Edit: erst sollte man in Ruhe alles lesen, dann antworten... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten! API: Hilfe gesucht! [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
es liegt eindeutig an der alten Office-Version. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Excel-basierten Stücklisten und möchten sie auf keinen Fall missen. In Excel gibt es viel mehr Möglichkeiten des Anpassens und Individualisierens. Wir haben in jeder neuen SWX  -Version die SWX  -Stücklisten getestet aber nie waren sie so konfortabel editierbar wie unsere Excel-Stüli. Hoffentlich werden sie uns nie genommen.... LG ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Also wir arbeiten nur auf Excel basierenden Stücklisten. Wir verwwenden sie auch für verschiedene andere Aufgaben. (Ersatz-, Verschleissteiliste, etc.) Fazit: Die Aussage, sie werde fast nicht vewendet, habe ich grosse Zweifel, wie auch andere User in diesem Threat geschrieben haben. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
in der vergangenheit konnten die probleme meist behoben werden mit: einspielen des patches für neue dateiformate von office stücklistenvorlage neu abspeichern der xls als xlsx lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
http://www.microsoft.com/de-at/download/details.aspx?id=3dieses pack meinte ich Microsoft Office Compatibility Pack für Dateiformate von Word, Excel und PowerPoint Öffnen, Bearbeiten und Speichern von Dokumenten, Arbeitsmappen und Präsentationen in Open XML-Dateiformaten, die ab Office 2007 und auch in Office 2010 in Microsoft Office Word, Excel und PowerPoint eingeführt wurden. lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
