  Wabenstruktur auf kuglige Oberfläche
Autor Thema:  Wabenstruktur auf kuglige Oberfläche (3891 mal gelesen)
Race4Fun
Sehen Sie sich das Profil von Race4Fun an!   Senden Sie eine Private Message an Race4Fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Race4Fun
erstellt am: 31. Aug. 2012 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee wie man ein Wabenprofil auf die Innenseite einer Kugel "stanzen" kann. Das Wabenprofil soll aneinander gereiht die komplette Kugel ausfüllen.
Danke für jeden Tipp...
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
um die räumliche Krümmung hinzubekommen, werden bei einem Fußball immer Pentagone (Fünfecke) und Hexagone (Sechsecke) gemischt angeordnet. Wenn man diese an den Kanten verbindet, sollte ein geschlossenes Volumen entstehen. Das dann von einer Kugel entfernen, dann sollte es funktionieren.
Schwierig wird wohl die ganze Verknüpferei der Einzelflächen.
Viel Spaß dabei.
Gruß Andreas
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
... koennte auch interessant werden sowas dann (ausser im 3D Druck) fertigungstechnisch herzustellen.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Poblem gibt es hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024505.shtml
Eine Bienenwabe ist ein 2-dimensionale Angelegenheit.
Eine Kugel ist ein 3-dimensionale Sache.
Du mußt Dein Problem schon etwas konkreter beschreiben.
Klaus
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist nicht so trivial. Vielleicht ist der Dodekaeder ein Ansatz für dich?
Schau mal hier oder hier.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022575.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fusball gibt es hier. So kann man das bestimmt leicht   auf die Innenseite machen.
http://solidworks.cad.de/lib_special01.htm
lg jk
http://www.braun.com
[Diese Nachricht wurde von JoergKirchner am 06. Sep. 2012 editiert.]
