  Langlochblech mit Füllmuster erstellen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Langlochblech mit Füllmuster erstellen (6747 mal gelesen)
david009
Sehen Sie sich das Profil von david009 an!   Senden Sie eine Private Message an david009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david009
SolidWorks 2011 x64 Edition
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein CAD-Modell von folgenden Bild erstellen. Das Problem was ich habe ist, dass ich nicht weiß wie ich Solid dazu bekomme, die Schlitze bis zu einem gleichmäßigen Abstand vom Rand über die gesamte Fläche zu verteilen.
Da angehangene Bild erklärt vielleicht auf was ich hinaus will. Die Schlitze sollen auch die Spitze noch bis 8mm vom Rand ausfüllen.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das machen kann?
mfG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
das wird wohl nur mit Hilfslinien, Skizzenmuster und Beziehungen funktionieren.
Du mußt in einem Sechstel nur die Hälfte Skizziern dann spiegeln.
Dann noch 6 mal eine Reihe kopieren.
Siehe Bild.
Du kannst hier auch *.PNG Bilder direkt einstellen ohne den Umweg über Facebook.
Klaus
david009
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Bis jetzt hatte ich erst ein 60°-Ausschnitt gezeichnet, den mit Füllmuster gefüllt und dann alles über Komponentenmuster zusammengefügt.
Das muss doch auch über Füllmuster funktionieren oder? Ich dachte dafür gibts dieses Werkzeug.
mfG
david009
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem 60 Grad Ausschnitt reicht die Hälfte, die andere kannst du dann Spiegeln.
Füllmuster gibt es z.B. bei Solid Edge, aber ob die bei Langlöchern funktionieren bezweifele ich.
Bei SWX ist mir so etwas noch nicht bekannt.
Klaus
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SWX [SolidWorks] ist mir so etwas noch nicht bekannt.
...aber mir!
das gibts schon ewig in SWX!
und bei den linearen Mustern gibts auch noch die Option Skizze variieren!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
kmw
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit Füllmuster gehen, ein wenig mit den Parametern spielen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte.zip
zugegeben wird meine Lösung manchem Anspruch noch nicht gerecht. Dafür ist sie konkret und unter Einbeziehung aller Anforderungen?!
(Und so aufwendig ist es dann auch wieder nicht gewesen.)
Mit 2013 und den darin enthaltenen neuen Möglichkeiten könnte es ggf. eleganter gehen - probiere ich bei Zeiten mal.
Einen schönen Gruß von Heiko
david009
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
leider kann ich deine Datei nicht öffen. Ich bekomme eine Fehlermeldung mit "zukünftige Version". Könntest du die Datei noch einmal in einer älteren Version hochladen?
mfG
david009
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
ich weiß nicht was ich noch probieren soll...ein normales Füllmuster zu erstellen funktioniert. Was mir aber fehlt ist, dass Solid die Langlöcher zur Spitze hin kleiner macht und somit die Spitze mit ausfüllt.
mfG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur so wie bei meinem ersten Beitrag oben über Skizze.
Über Füllmuster kannst Du auch nur einen Abstand eingeben, außer bei rechtwinkligem Muster.
Klaus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von david009:
Hallo Heiko,
mfG
leider momentan nicht. Man kann die Datei nicht parametrisch auf ein älteres Format speichern. Und für doppelte Arbeit habe ich jetzt gerade keine Zeit.
So etwas kommt dabei raus, wenn du uns nicht VORHER mit den nötigen Infos versorgtst. Fülle doch bitte mal dein Profil aus - für das nächste mal.
Anbei ein Screenshot. Da kannst du den Modellierweg immerhin SEHEN.
Ralf Tide
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
024505_Langloch.zip
024505_LanglochTest_SWX2011.zip
Hallo david,
die Kombination von linearem Muster und Füllmster gibt die Möglichkeit die Du suchst. Für das lineare Muster habe ich die Option "Skizze variieren" (wie von Olaf  vorgeschlagen) verwendet. Die so entstandenen "vollständigen" Langlöcher "fülle" ich mit Stegen wieder auf.
HTH & bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
wie immer ein Erlebnis - Grosses Kino!
G.  thomas
david009
erstellt am: 03. Sep. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für eure Antworten. Auf diese Art und Weise werde ich es probieren.
mfG
david009
erstellt am: 03. Sep. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles bis auf den Schritt wo du das Füllmuster erstellst. Die Füllbegrenzung ist die gesamte Fläche, das Feature natürlich die letzte Austragung und die Musterrichtung die Symmetrieachse. Das habe ich vom Beispiel übernommen. Leider bekomme ich da die Fehlermeldung "Referenzierte Kopien des Features können nicht erstellt werden". Wo liegt bei mir der Fehler?
mfG
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
dies ist ein spezieller Fall.
Du musst zwingend als Musterrichtung das Maß nehmen und nicht die Symmetrieachse, so wie Ralf es verwendet hat, sonst funktioniert es nicht.
Und bitte bitte, wenn du Dateianhänge hier reinhängst, mach das wie die anderen mit Anhang bei Erstellung deines Beitrages.
Ich habe die ewige Werbung satt bis hier oben.
Und wenn du jetzt noch deine Sysinfo ausfüllst, weiß ich auch welche SW-Version du verwendest.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo david,
mittlerweile bin ich der Überzeugung dass ein "normales" lineares Muster der Stege ausreicht. Falls Du Varianten erzeugen willst: die Abstände der Musterrichtung(en) kannst Du auch durch Formeln steuern...
HTH & bis demnäx,
Ralf
david009
erstellt am: 04. Sep. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine nicht das lineare Muster, sondern das Füllmuster (siehe Beispiel zip-Datei).
Das mit der Bemaßung ist mir beim linearen Muster klar. Jedoch finde ich keine Lösung bei dem Füllmuster. Hier wird definitiv eine Linie verwendet.
mfG
david009
erstellt am: 12. Sep. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es noch jemand hier im Forum der mir helfen kann/möchte?
leider habe ich noch immer keine Lösung für mein Problem gefunden...auch nicht wenn ich das Beispiel an meine Problemstellung anpasse.
mfG
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich mich mit meinem Hinweis nicht eindeutig genug ausgedrückt: ich würde zwei lineare Muster verwenden. Ein lineares Muster mit "Skizze variieren" und ein lineares Muster für die Stege. Beim linearen Muster für die Stege wäre wahrscheinlich eine Skizzenlinie für die Musterrichtung hilfreich
Du kannst ja mal Deinen Versuch hochladen (bitte die Funktion "Datei(en) anhängen" verwenden), dann kann Dir gezielter geholfen werden.
Bis demnäx,
Ralf
david009
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
nichts für Ungut...rein für private Zwecke
soll ein Läutblech für einen Bekannten werden...aber schön, dass immer kommerzielle Gründe unterstellt werden.
Er will das lasern lassen und ich soll für ihn die CAD-Datei erstellen.
Die Antworten zuvor waren hilfreich  , haben mir aber leider noch nicht voll bei dem Problem geholfen.
Es geht nur darum, ein Belch für 25€ (inku. Material) lasern zu lassen. Für den Preis muss das Programm aber "mit gebracht" sein. Deshalb hoffte ich hier auf Hilfe........
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Sep. 2012 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
lädst Du das Ding jetzt mal hoch oder eher nicht ?
Wenn nicht, wirds wohl Dein Problem bleiben
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2012 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo david009
Es ist zwar sehr nett von dir, das du dem Bekannste helfen möchtest, aber wenn du das Teil schon lasern lassen willst, dann reicht auch eine klassische 2D Zeichnung aus. Dies dann im DXF Format abgespeichert und dem Fertiger gegeben.
Du schreibst:
Heist das , das du das CNC Programm selöber schreiben willst?
Unser Fertiger liest die DXF ein und das Programm sucht sich seine Bahnen selbst. Der Aufwand liegt dann bei den Rüstkosten.
Wenn der Fertiger nich dein "Bruder! ist wage ich zu bezweifel, das du das Einzelteil für 25Euronen inclusive Material bekommst.
Wenn du dann noch üben magst kannst du die zufor erstellte Zeichung und die Skizze in 3D ins Modell übernehemen.
Ralf hat dir ja schon einen Weg gezeigt, wie das geht.
Weiter schreibst du:
Ansonste denke ich das du das hier schon versucht hast.
Auch ja: Füttere nicht den Troll.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
david009
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Bild ein Ausschnitt. Mein Problem ist, dass ich die Stege nicht als Füllmuster kopieren kann.
@Clinton: Danke für die Idee mit DraftSight. Werde ich probieren.
@ThoMay: Das der Preis für dich nicht realistisch scheint mag ja sein. Der Chef der Laserfirma meinte 25€ inklu Material (1,5mm V2A). Programm muss aber mit gebracht sein.
Ach und danke für den Google-Link. Glaube dafür hätte ich aber auch keine Hilfe benötigt. Ein Mattmill bekommt man aber nicht mit 510mm Durchmesser. Aber trotzdem schlaue Idee.
Ich fahre jetzt erstmal 2 Wochen in den Urlaub, also nicht gleich böse sein, wenn ich nicht jeden Tag zurück schreibe.
mfG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 15. Sep. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
jetzt habe ich gerade mal wieder Musse...
Du dokterst nun schon über 14 Tage an dieser Aufgabe herum. Was mir aber immer noch nicht klar ist:
Willst du UNBEDINGT eine allgemein gültige, voll parametrische Lösung? Die, so sieht es aus, wird es wohl nicht geben.
Und wenn nicht: Warum stelltst du nicht den Rohling mal ein, mit einer genauen Angabe, wie das Muster denn nun GENAU aussehen soll. Vorschläge, Ansätze gab es ja nun genug. Auch von mir. Wenn man nur genau EINE Scheibe haben möchte, wäre sie schon seit 13,9 Tagen fertig. Auch wenn man vielleicht 10 Features per Hand gemacht hätte. So wie in meiner Lösung, die keine Viertelstunde gebraucht hat.
Also: Red' mal Klartext, denn SO kommst du (und alle Helfer) auch nicht weiter.
Aussendurchmesser, Randabstand aussen, Randabstand Segmente, Bohrungs-Teilkreis, der ausgespart werden muss, Langlochlänge, Langlochhöhe, Abstände horizontal und vertikal, Mustertype (halber Verband,...) etc.
Dann geht es weiter....
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Sep. 2012 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2012 03:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung ist, dass SWX sich bei Mustern tatsächlich manchmal schwerer tut, als man sich erhofft. (von Fehlern mal ganz zu schweigen)
z.b. bei hoher Anzahl von Mustern: Vorschau geht noch, bei klick auf OK rechnet es sich einen Wolf ...
Grundsätzlich wird ja etwas in 2D skizziert - in ein 3D-Modell umgewandelt und dann wieder eine 2D-Ansicht draus generiert.
Das kann nur länger dauern ....
insofern ist clintons kommentar hier sicher nicht gerne gelesen, aber das ist ein reines 2D-Problem und das können manche 2D-Programme wohl wirklich schneller als SWX - was andere Stärken hat.
willst du am Ende noch die Anzahl der Löcher wissen?
dann könntest du sie als Flächenkörper austragen die Anzahl im Featurebaum ablesen.
Gruß, Christian
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch einen:
Das ganze mit Skizzen und/in Muster ist manchmal etwas unperformantund nicht wirklich parametrisch
Modellier für ein Sechstel dieser Schnitte einen eigenen Body/Solid den Körper dann mit Verschieben/Kopieren oder als Muster 6x vervielfältgen.
Danach den eigentlichen Schnitt mit der Kombinieren Funktion vom Grundkörper abziehen.
HopeItHelps
lg
Alex
