  Pfeilverzahnung Rundungsradius
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Pfeilverzahnung Rundungsradius (4408 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
88-0006-001-B06_AJS.pdf
Pfeilverzahnung.zip
wir möchten eine Pfeilverzahnung mit einem Radiusfräser 6mm (R=3mm) herstellen. Fräse ich nun eine solche Pfeilverzahnung an unserem Körper, entsteht in der Zahn-Innenecke durch den Fräser ein Radius, diesen benötige ich aber nun auch auf der Zahn Außenecke. Die beste Lösung wäre, ich könnte Innen- und Außenradius steuern.
VG
SolidWorks 2011 SP5
MegaCad 2010
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJS-Klaus,
deine Frage???
Ich vermute mal, dass dir ggf. Variabler Radius hilft, oder hast du ein Problem, dass Verrundung allgemein mit konstantem Radius nicht funktioniert?
Mfg
Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
AJS-Klaus
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie auch immer, ich bekomme keinen Radius hin.
SolidWorks 2011 SP5
MegaCad 2010
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dadurch, dass der Wendepunkt (Übergang von Zahnkopf zu Zahnfuss) nicht tangential ist,  hält das Rundungswerkzeug dort an.
Eventuell dort mal einen Radius ca. 3,2 quer drüber legen
Das IGES macht das alles nur noch schlimmer.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt genau das Problem?? Ist das vom SW nicht modellierbar???
Das kanns aber nicht sein. Wichtiger ist doch, ob man es fertigen kann, und danach sieht es doch nun wirklich nicht aus.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar ist das fräsbar. Mittels Kopierfräser (Kugelkopf). Das Problem scheint darin zubestehen, dass der Fräser in den Pfeil-innen-ecken einen Radius hinterlässt, der auch auf der Prfeil-außen-ecke erscheinen soll.
Villeicht lässt sich das anders modellieren. Den Pfeil würde ich auf einen Zylinder projezieren und dann als Leitkurve verwenden. Da müsste mann sich nicht mit den Radien herumkloppen.
Grüße, Micha
weisbescheid
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem scheint darin zubestehen, dass der Fräser in den Pfeil-innen-ecken einen Radius hinterlässt, der auch auf der Pfeil-außen-ecke erscheinen soll.Vielleicht muss man das anders modellieren
Genau das habe ich gemeint!!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Aug. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeilverzahnung_AK_SWX2012.SLDPRT
Ich schon
Allerdings nicht mit der schrottigen IGES !
Mein Part hat 2 Konfigurationen einmal mit Profilfräser hergestellt und einmal abgezeilt.
Deine gewünschten Radien lassen sich mit einem Profilfräser nicht herstellen,
da ist eine Seite immer = R0 oder wenn Du an der Ecke einen R3 abfährst ist der gegenüberliegende Radius dementsprechend größer.
Logisch oder ?
Also Bild 1 mit Profilfräser R3,75 (ging in etwa auf , ist aber auf die schnelle gemacht und nicht supergenau)
und Bild 2 abgezeilt mit gleichem Radius auf beiden Seiten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2012 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Was soll das denn seinßßßß
Nett von meinen Vorschreibern, das sie auf dieses Problem eingehen, aber mit einem Pfelverzahneten Rad hat das nix zu tun.
Warum willst du das Rad neu erfinden?
Mit der Frage meine ich:
Hinterschneideung
Zahnflanken
Überdeckung
Abwälzung bei der Drehung
Wissen der Zahnherstellung
Außerdem fehlen::
Zu übertragendes Drehmoment
Einbausdituation
Zielbestiommung
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
weisbescheid
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
gockelen nach: Sykesverzahnung.
gibt es mit und ohne Mittelrille.
oder maag-verzahnung meines Wissens nur mit Mittelrille.
Bisher habe ich noch kein Pfeilrad ohne Mittelrille in Natura gesehen. Ich nehme auch mal an, dass es auch fertigungstechnisch günstiger ist.
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 29. Aug. 2012 editiert.]
AJS-Klaus
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad-68_Pfeil.PDF
Pfeil.zip
das Problem was, dass ich mit "Verbiegen" gearbeitet habe.
Nun habe ich das Teil neu modelliert, dabei hat mir ein schräg verzahntes Zahnrad aus der Toolbox als Vorlage gedient (Teile siehe Anhang; ausgetragener Schnitt). Anschließend noch spiegeln und dann sind die Radien kein Problem mehr. Fräsen lässt sich die Sache sehr gut. Das Pfeilrad dient zur Förderung einer Flüssigkeit.
SolidWorks 2011 SP5
MegaCad 2010
weisbescheid
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diese "belanglose" Info.
AJS-Klaus
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne
SolidWorks 2011 SP5
MegaCad 2010
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Nachdem du den Verwendungszweck benannt hast, ist mir die von dir gewählte Form des Zahnes klar.
Du hast keine Abwälzung zweier Räder miteinander?
Die Verzahnungsart die du nennst ist bezogen auf die Form der Pfeilverzahnung und hat nix mit der Zahnform zu tun oder?
Ansonst hier noch ein interessanter Beitrag.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
